Mini dumper
Mini dumper
Zdravim,
chtěl bych poradit ohledně stavby mini dumperu.
Chtěl bych postavit kolový vozík s pohonem 4x4.
Pohon hydraulikou. Mělo by to vypadat asi tak ze na motor připojím olejové čerpadlo a přes rozdělovač by se ovládaly dva hydromotory na každou stranu jeden.
mělo by to vypadat tak že mezi kolama bude hydromotor a budu spojený řetazem k obou kolam na jedné straně. Princip ovládání by byl stejný jako smykový nakladač.
Chci se zeptat jestli by to bylo možné vyrobit a jaké parametry by měly mít čerpadlo a ty hydromotory.
Děkuji za rady.
Děkuji za rady.
Re: Mini dumper
To mi nikdo neporadí jak velké by tam mělo být čepadlo a hydromotory? popřípadně jak silný motor?
- jirka_holub
Re: Mini dumper
No .. nenapsal jsi jak to bude velike.. kolik to ma uvezt a jak rychle jezdit ?
Pak by ses mohl pokusit o dohad potrebneho vykonu stroje v kW ... a na ten vykon shanet komponenty: hydromotory --> cerpadlo -> nakonec motor.
Je prece rozdil jestli chces vezt po zahrade 500kg krokem (odhaduji treba 5kW) nebo to ma vezt 5tun svižne do kopce (60kW)...
Mas uz nejake dily?
Mas uz nejake dily?
Re: Mini dumper
no přemýšlel jsem na malým strojem max 300 kg (naloženy)..
hydromotory bych zkusil tady ty: jihostroj TM3-8B-R1D5-SH06H06-N
ale prijde mi ze jsou dosti velke na takovou malou vec.. navic netusim jak se budou rozjíždět z nuly.
ted bych potřeboval zjistit jak velke čerpadlo na ty dva hydromotory.. a navic kdybych k tomu chtěl přidělat nějaké nářadí, které by jelo za jízdy.
popřípadně jak silný motor.
děkuji za odpověd
děkuji za odpověd
- jirka_holub
Re: Mini dumper
V katalogu toho hydromotoru jsou vsechny udaje:
http://www.jihostroj.com/files/jihostro ... l_1013.pdf
Ta velikost 8, kterou navrhujes potrebuje 4,5 - 12 kW
Krmit tlakem 270Bar
Prutokem 13-30litru /min.
Takze musis poridit prislusne vykonne cerpadlo, ktere ti da pri tom tlaku dostatek ojele pro dva tyhle hydromotory. Takze asi 50litrove pri 270bar. Motor cca 30kw..
Jak chces ridit rychlost?
Zmenou prutoku... ale to netusim jak se dela ?...skrceni je asi blbost, to by se hralo ... takze asi otackama cerpadla ..
Tohle fakt neznam, vic neumim poradit ..
Zkus uzivatele Terablick, ten se vyzna v hydraulice...
PS: Ja bych se do toho nepoustel... hydraulika ... v pokusech spoustu casu a penez...a vysledek nejisty...
Krmit tlakem 270Bar
Re: Mini dumper
Rychlost nemusí být vysoká.
Měnit otačky motoru to by asi taky zajistilo řizení rychlosti.
Jak je to např. u bagru. Tam jede motor pořád stejně a jen přes rozvaděč se pouští olej do hydromotoru. Proto právě nechci aby rychlost stroje byla velika. Stačí 5-10 km/hod ..
Na práci kolem baráku ideal.. Na delší vzdalenost bude se stroj převeze.
Jinak nejaké menší hydromotory? Které by to zvladly? Těch max. 300 kg.
Re: Mini dumper
Nestačil by jen např. tento malý motor? S tím že jak jsem psal v prvním příspěvku by se zredukoval.
http://www.kardanka.cz/hydraulicky-moto ... properties
- jirka_holub
Re: Mini dumper
Nechces opustit myslenku hydropohonu a udelat to radeji jednoduse?
cca 5kW motor, nosnost cca 400kg, 4 kola pohanena mechanicky pritlacovanym pohonnym koleckem:
http://www.ayerbe.net/en/products/minidumper-2
Nebo jako zaklad pouzit jednu zkracenou napravu s diferakem ... a zatacet brzdenim vzdy jednoho kola.
(Druha naprava by byla bez vlastniho pohonu,ale kazde jeji kolo spřažené se sousednim pohanenym kolem te prvni napravy, treba jen retezem)
Hadam ze pri hydroreseni v techto malych vykonech spotrebujes 50% paliva jen na ztraty.
Nebo vezmi napravu z hydropojezdu nejake vetsi sekacky na travu (zahradi traktor). Nebo vyuzij celou sekacku.. vyhodit kapotu, sofera..pridelat korbu a stupatko.. Tim bys mel vyreseny plynuly rozjezd, reverz, diferencial .. vsechno spolehlive.. a 300Kg to uveze.
Re: Mini dumper
Ano, mechanický pohon je jednodušší řešení, ale ten hydropohon nadruhou stranu nabízí i řešení pohonu přidavných zařízení. Např. kdybych na to chtěl dát pístnici na zvedání korby nebo lopatu kterou bych nakládal korbu sypkým materiálem.
V podstatě by mi asi stačili ti skoro nejmenší hydromotory, kdybych je dobře zpřevodoval. Nebo se mýlím?
Re: Mini dumper
Tak po roce shanění dílů a vymyšlení jak a proč jsem se pustil do stavby..
Motor Briggs 9 hp
čerpadlo Orsta tgl a16
2x hydromotor OMR 160
hydro rozvaděč 40l 4 pakovy
kola 350x10
šířka 85cm
vaha ?
Čerpadlo spojené řemenem s motorem.
Kratky okruh nadrž-čerpadlo-rozvadeč-nadrž.
pohon kol přes hydromotory. na kazdou stranu jeden.
hydro motory budou mezi napravama. Spojeni kolo-retaz-hydromotor-retaz-kolo na obou stranach. spojeni bude vne ramu.
kola budou na loziskach na pevne hrideli(20mm). na kole bude umistene retezove kolo.
Nadrž na olej bude na 9 litru.
Motor s čerpadlem bude na samotnym ramu. a ten bude polozeny na zaklani ram pres silent bloky. aby motor netrepal celym strojem.;
řizeni pres rozvadeč kazda strana zvlast.. dve sekce.
Motor Briggs 9 hp
kola 350x10
šířka 85cm
vaha ?
Re: Mini dumper
taky jsem se konečně po 2 letech dostal ke stavbě něčeho podobného... ale elektro a na dálkové ovládání
doufám že se dostanu někam k 300kg nosnosti
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
Re: Mini dumper
Hodně pěkné.. jaka tam bude baterka? jak dlouho vydrži?
Nemas strach že ti ty kola budou hazet?
Re: Mini dumper
Baterku zatím nemám vyzkoušenou , ale chtěl bych alespoň 2x 20ah.
Potřebuju to nejdřív dostat na kola, vyzkoušet jestli stim vůbec dokážou ty dva motory zatočit na hlíně a vyzkoušet co to uveze a podle toho budu volit baterku.
Do motucka používají 7ah a taky to stačí.
Jinak házení kol se moc nebojím, má to tak malé otáčky že by to snad nemuselo vadit.
Samozřejmě jsem se snažil disky usadit co nejlíp, ale je to jen takovej kovovej vylisek a ten disk hází sám o sobě.
Jinak jsem nedávno v agrozetu objevil šípové kola 4.00 - 8, takže je při nejbližší příležitosti zkusím vyměnit.
Kdyby někdo měl typ kde sehnat jen samotné pláště za míň jak 500,- byl bych rád.
Teď mi trapně chybí 20cm řetězu na propojení kol, snad ho ve středu seženu a zpojizdnim to.
Re: Mini dumper
Ty naboje si k hrideli přivařil nebo jak tam drzi ?
tady koukam na zabi.cz tam jsou sipove pneu za 350
https://www.zabi.cz/on-line-katalog/poj ... m-o400x8tr
Re: Mini dumper
Náboje jsem stočil napresno a zatím to mám zajištěný 6mm šroubem zkrz. Stejně tak to velký řetězový kolo, ale u něj bych ten šroub chtěl nechat jako takovou malou pojistku.
Když to bude fungovat jak si představuju, tak ho opravdu bodnu.
Ty pláště vypadají dobře... dokonce mají 8vrstev, agrozet má jen 4.
Asi je pak vezmu.
Asi je pak vezmu.
