Vlečka PzS-40
- MeNadruhou
Vlečka PzS-40
Ahoj, v rámci zběru dat jsem narazil na informaci o 4 tuně vleku 3straně sklopném, ale bohužel ještě s autorejdem. Máte někdo tuto vlečku? Chtěl bych vědět její rozměry, výšku ložné plochy, co tam je za pneu a případně zkušenosti.
Re: Vlečka PzS-40
Rozměry ložné plochy jsou 1800 x 3950 mm, nosnost 4000 kg, hmotnost s nákladem 5720 kg, délka s ojí 5700 mm, šířka vleku 1940 mm.
Výrobce vleku: Agrostroj, n.p. Prostějov
Ahoj
Ahoj
Re: Vlečka PzS-40
vlek super,měl jsem ho ale dal jsem ho pryč,nic netahám a stačí mi pajka.Je nízkej a autorejd není na závadu.
- MeNadruhou
Re: Vlečka PzS-40
Tak to mi vychází prázdná hmotnost 1720kg, (oproti 1450kg u 3,5tunky na kliku celkem ok) Jěště ta výška tý podlahy prosím. Ale vypadá zě za 3011 to bude dobrá volba.
Re: Vlečka PzS-40
Pokud Tě stále zajímá výška vleku (podlahy vleku) , tak se postav k Zetoru 3511, a měř kolmo od země zadní kolo následujícím způsobem: pneu (vzorek a bok pneu) + lem disku + střed disku(průměr disku) + lem disku. Součtem nebo změřením jsi na výšce podlahy vleku cca!!
Ahoj
Ahoj
- MeNadruhou
Re: Vlečka PzS-40
To je teda výpočet . co když nemám zetorka 3511?
Re: Vlečka PzS-40
Nemám ani Zetor 3511 a dokonce nemám ani ten vlek , pouze foto této soupravy. Jak jsi poradíš záleží jenom na Tobě, návod již máš.
(Sečíst tři čísla a měřit metrem snad umíš )
Ahoj
Ahoj
- MeNadruhou
Re: Vlečka PzS-40
A dal by jsi sem tu fotku prosímtě?
Re: Vlečka PzS-40
toto ti asi nepomuže co?Já už ho nemám abych ti to poměřil,ale byl oproti 5 tuně nižší. http://zapadnipobrezi.rajce.idnes.cz/pr ... 100242.jpg
- MeNadruhou
Re: Vlečka PzS-40
Tak, vlečku sem koupil, je to teda zatím tak trochu cirkus. teď mě čeká GO. Musím sehnat ten prstenec, co drží hever, hever a uložení konce heveru. Věděl by někdo z vás, jaký typ tam přesně patří? Nebo neměl by někdo příručku/ katalog dílů a podobně? Je něco na co si dávat vyloženě pozor a nezanedbat to při opravě?
http://menadruhou.rajce.idnes.cz/Strojo ... G_3116.jpg
Re: Vlečka PzS-40
Já tuto vlečku kdysi měl a taky jsem ji tahával 30kou.
Fajn je,že je nizoučká a do 5t uveze v pohodě.
Ten mailer bude asi problém,je tam takový veliký 5ti stupňový s hrubou kolíbkou a nikdy jsem ho na ničem jiném neviděl. Možná by bylo rychlejší a levnější sehnat 5ti stupňový hever z Tatry a dodělat tam spodní uložení na kouli.
Re: Vlečka PzS-40
bud praga s 5 nebo ventra ted nevim
- MeNadruhou
Re: Vlečka PzS-40
Tak na bočnice použiji plechy fuhrmann HV500 z 2mm plechu (z rakouska, dělají je 3 km od mikulova), kování budu asi brát od této firmy ( http://www.hsppartners.cz/cs/produkty/p ... tavby.html )- dovážejí to z itálie. v plánu mám horní i spodní otevírání. Jestli ji dám na balony 10.0/15,3 se ještě uvidí, podle toho, o kolik by se snížila (2 cm mě asi nespasí).
- MeNadruhou
Re: Vlečka PzS-40
Pánové, dopátral jsem se, že tam asi patří hever TZG 14.00. ten stojí nový /pokud ho vůbec mají / 17 tisíc.
postupem času sem se dopracoval k tomu, že by se dal použít hever mariz ( http://www.fimas.cz/zvedaacuteky-mariz.html) za 10 tisíc,
pak jsem našel zde inzerát na 5ti stupňový hever panav za 5 tisíc (ještě jednou se omlouvám lukymu za zrušený obchod)
ale konečným řešením bude "projekt franknštajn" tzn. že si z heveru tgg12.00 (4 stupně, z matesa) vyrobím tzg 14 . a to tak že ten z matesa upravím - vyndám poslední stupeň a nahradím ho dvouma z menšího heveru z pětituny. Ve výsledku bych se měl dostat na požadovaný zdvih za cenu přibližně 3000. (nákup heverů v kovošrotu, gumičky a manžety, nákup misky) a dva dny práce.
Re: Vlečka PzS-40
MeNadruhou: Jak prosím vychází ty italský komponenty cenově oproti fimasu?
