Jde vyrobit sklopka do 200 kg?
Ahoj, měl bych dotaz. Po poslední práci pod bagrem a před hnoji uvažuji o sklápění na přívěsu za Kubotu. Chtěl bych ale ponechat hmotnost - teď jsem na cca 150 kg a o moc víc bych nechtěl. V podstatě vozík za osobák, ale sklopný, úplně by stačilo dozadu. Vleky ANS mi už přijdou příliš humpolácké, rukama s ním nehnu. Teď mám kárku, neodpruženou, náboje z osobáku s 13", tahám ji Kubotou a tereňákem, občas bouchají gumy ale 1500 kg vozí. Šlo by postavit něco takového, ale sklopné? S nosnotí řekněme do tuny, a udělám ji bržděnou, Kubotku to strká.
Díky za nápady!
Díky za nápady!
Re: Jde vyrobit sklopka do 200 kg?
Něco takového?
Představu máš jasnou .Co se tak kouknout k výrobcům pro inspiraci?
http://www.vezeko.cz/cs/produkty/products/32-sklopne
http://www.agados.cz/privesy/sklapece
Používám za kubotkou lehký sklopný vozík s 16" koly a podobnou konstrukcí jako je tento na obrázku. Oje je sklopné , žádná hydraulika , váha tak 150kg (dokáži ji prázdnou sám pohodit). Nebržděný. Pokud chci něco vyklopit odstraním jistící šroub a ručně sklopím (osa korby je jen 10cm před osu nápravy) , pak případně ještě couvnu - korba se postaví na zadní čelo a vyklopí se klidně do svislé polohy. Pokud se nevysype celá popojedu cca. metr a pak znovu couvnu. Jednoduché a funguje.
Mufiku pěknej, ale 250 kg je už moc. To se mi víc líbí ten Jardův, ve výsledku proč to sklápět hydraulikou, asi by mi ani nevadilo, že to bude víz roztahané.
- kronholec.sk
nechcem zakladať novú tému, tak sa priživím tu...
tiež chcem robiť sklopku - mám nápravu to seata inca - aj s listovými perami a teraz neviem, či je lepšie ich tam nechať, aby to trochu pružilo, alebo dať perá dolu a urobiť to "na tvrdo"
Ako rychlo stym chces jazdit ? a po akej ceste
Stavěl jsem tohle a po 4 letech provozu vše funguje a nic se nekroutí
http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... u&start=15
Kubota parking only :-)
- kronholec.sk
no s traktorom rýchlo asi nie a po dialnici tiež nie...Atlan píše:Ako rychlo stym chces jazdit ? a po akej ceste
- Killer Koly
a co tohle? je to sice za jednoosak, ale jde o princip. navic se da pouzit ten zvedak jako navijak
Tak nedavaj tie listove pera...kronholec.sk píše:no s traktorom rýchlo asi nie a po dialnici tiež nie...
- kenybz
udělej to třeba jak jsem to dělal já
http://kenybz1.rajce.idnes.cz/operna_no ... tera_vari/
pekni stroj a ta vlečka je tiez supermufik píše:Něco takového?
Idú dve stíhačky a jedna nestíha...
Iseki tu 180f http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 72&t=63978
Zetor 7211
Fortschritt E512
Fortschritt E514
Rohr 24RA
Zetor 5611
Zetor 7211
Fortschritt E512
Fortschritt E514
Rohr 24RA
Zetor 5611
A co takhle......
http://www.youtube.com/watch?v=5MrUadSy ... re=related
Video navod pre SIMSON motor - demontaz,montaz a nadstavovanie motora,prevodovka a karburator.
