Maringotka
vleky, káry, vozíky, návěsy, cisterny, vyvážečky, hnojáky, ...
Franta.cz
Re: Maringotka
#31 Nový příspěvek od Franta.cz »
Kapo píše:
Ideál je smrek, najlepšie červený.
Ideál je smrk nejlepší modřín.
Pro diváky na českých okruzích co nejsou modří :smich:
Raďas
Re: Maringotka
#32 Nový příspěvek od Raďas »
Jo jo jako chatka.. Budu tam chodit trucovat ;-))) Z buku to už kdysi vyrobili, tak to jen doopravuju, asi věděli proč.. Jen řešim teď tu izolaci.. S technikem jsem ještě dneska telefonoval a došel k závěru, že u takovéhle konstrukce,je to skoro nemožný udělat tak, aby parozábrany měly nějaký smysl a správnou funkci..
Nikdy neříkej že to nejde, nebo přijde blbec, kterej neví že to nejde a udělá to!
eugen
Re: Maringotka
#33 Nový příspěvek od eugen »
zdravím, maringotkáře a trošku bych to tu oživil.
Já si dotáhnu tedka 2x7 metrů tu klasickou s oblouky ve střeše.
Chci si udělat s toho bydlení a rozbombardovat barák a kutit ho postupně.
Proto tu marínu řeším.
a teď k věci. Byl to včelín, takže zůstaly poue venkovní palubky. Uprostřed díra v podlaze:-(
Palubky místma fugy a některé rohy KO.
Takže už mě proběhlo hlavou že to shodím a použiju rám. Udělám novou podlahu a konstrukci vyšší, bo mám 185 a šourám pomale hlavou o strop.
Co a jak budu dělat tak to musím pořešit.
Ale jisté mám že konstrukci udělám z http://www.vsekolemdomu.cz/cz/e-shop/78 ... rkovy.html
venek obložím palubkama asi mi nic jiného nezbyde.
Do stěn použiji vatu, ale řeším z čeho udělám vnitřek. Nejednodušší by byl sádroš ale problém s tím , že pokud posunu maringotku a nebo potom prodám tak při převozu se obávám že se rozškube ten sádroš. Co vy na to dělal a nebo zažil to někdo?
bourač
Re: Maringotka
#34 Nový příspěvek od bourač »
Bydlet v maringotce je super, pro 2 osoby úplně ideál :smich:
v létě vedrem neusneš, v zimě ti mrznou nohy i když u stropu máš saunu
izolaci polystyren nebo PUR ti vyžerou mravenci nebo vosy.
Ty metr dlouhý hranolky 8/8 kus za 100Kč jsou asi z Ebenu?
Sorry, nejlepší je se neoženit - člověk pak kvůli majetkovému vypořádání po rozvodu nemusí pár let bydlet v maringotce :D
eugen
Re: Maringotka
#35 Nový příspěvek od eugen »
z ebenu asi nejsou ale nekroutí se jak klasické dřevo. :-)
No aspon mi zůstane. Jinak mám už domluvenou klimku takže tam neumřu :-)
Kapo
Re: Maringotka
#36 Nový příspěvek od Kapo »
Písal som to tu už. No, hranolky si zbehni zobrať niekde na gáter. Rozmer hrubšej strešnej laty by ti mohol poslúžiť rovnako, ako dáky eurohranol.
Vyberaj si už suché, rovné a čo najmenej sukov.
Na vonok by som použil OSB dosku. Stačí dáka 12mm. Najlepšie s perodrážkou. Výhoda OSB dosky je, že ti stavbu pekne zafixuje a nebude sa krútiť. Za prepokladu, že nebudeš šetriť na spojovacom materiáli.
Potom môžeš zvonka OSB dosku bud len vymalovať, prípadne časom zatepliť, alebo obložiť drevom.
Aby ti izoláciu rýchlo nezožrali mravci a osi, všetky spoje prelepuj AL páskou, alebo riadne zagygli tmelom.
Z vnútra môžeš použiť v pohode aj sadrokartón. Ak to dobre urobíš a nechytíš tabulu na 4 šróby. Spoje nemusíš ani tmeliť. Keď spoj prekryješ peknou doskou, imitujúcou trám. /Práve tmelený spoj by pri preprave mohol praskať./
Používaj kvalitné vruty, nie klinčeky. A nestiď se používat pri montáži konštrukcie i kvalitné PU lepidlo.
V3S S3 HR3001, Bielorus EO 2621, Gaz 69, PK26, Patrol GR, MT365, HDJ80...
http://www.4x4nazory.sk
eugen
Re: Maringotka
#37 Nový příspěvek od eugen »
O osb desce jsem přemýšlel taky ale mám obavy o vodu, jako přímo o déšt že to začne šklébit. Proto bych když už volil tenda ty palubky z venku rovnou. Nevím no nemám s tímto zkušenosti.
Jinak ty trámky uvažuju, alke tady všichni dělají s mokrým to je pakec. Nic vyschlého
myky
Re: Maringotka
#38 Nový příspěvek od myky »
To bourač:
maringotka cca 3000/m2 8)
garsonka cca 25 000/m2
Kapo
Re: Maringotka
#39 Nový příspěvek od Kapo »
:D OSb, ak je impregnovaná, tak vydrží hodne, v nezmenenom stave. Mám ju na sreche kurníku už asi rok, čo nemám čas to dokončiť, a nič jej nie je. Práve palubky majú tendenciu sa krútiť, vo vlhku napučnajú, potom na slnku zoschnú, popraskajú, vypadajú suky... ale ako chceš. /palubky by som dal radšej zvnútra/
Hranolek 5x5cm preschne pomerne rýchlo. Hlavne aby bol dobre našpanglovaný, aby sa neskrútil do vrtule. Alebo ho hneď osadiť na miesto a zafixovať.
bourač
Re: Maringotka
#40 Nový příspěvek od bourač »
Kapo píše::D OSb, ak je impregnovaná, tak vydrží hodne,
mám uplně stejné zkušenosti jak píšeš 8)
OSB desek je víc druhů dle koncentrace té srágory kterou jsou třísky lepeny, ty nejkvalitnější vydrží opravdu hodně, měl jsem je jako provizorní vydláždění dvora, jezdil po nich autem a vydržely několik let. Tloušťka 16mm. Nastojato vydrží velmi dlouho i bez povrchové upravy.
myky: stan 500Kč/m :)
eugen
prostup komínu v maringotce (dřevostavbě)
#41 Nový příspěvek od eugen »
Zdravím, chci si dát petry do maríny abych tam mohl něco dělat přes zimu (dílnička malá) a řeším prostup kouřovodu dřevěným bokem maringotky našel jsem pouze tohle ale stojí to 2800kč což se mi zrovna nechce moc dávat. Je to ale zase na druhou stranu pěkně provedené. Na internetu jsou sice nějaké informace kdo to dělal že třeba další rouru do roury a vyyplnit vatou atd. Neřešily jste někdo nebo nevíte někde něco levnějšího kde sehnat?
Přílohy
imaginaro
Re: prostup komínu v maringotce (dřevostavbě)
#42 Nový příspěvek od imaginaro »
Koupil bych jednu komínovou tvarovku, jednu šamotovou rouru, k tomu jednu vatu k tomu určenou a dat bych to skrz stěnu. Šamotku trochu větší než kouřovod od kamen - prostrčíš ho pak tou šamotkou až ven. Do 1tis. s přehledem.
-můj dědeček-
bourač
#43 Nový příspěvek od bourač »
eugen píše: našel jsem pouze tohle
k tomu materiálu se můžu vyjádřit, na obrázku jsou dvě desky (asi cetris) a pak je ten rámeček - takovej žlutej. Tak to je Grenaisol, mám z toho vrchní část krbu (krbovek) je to moderní super izolační materiál, vypadá to jak slepený piliny ale je to hlína, podstatný je že z jedné strany může být do ruda rozžhavené železo a na druhé udržíš ruku i když je tloušťka jen 3cm. Není to nijak extra pevný ale krb už stojí a topí dvě zimy a nic se neděje, žádný praskliny nic. Jsou to desky cca 50/100cm různých tlouštěk. Mám tady nějaký zbytky cca 10/50cm, tl. 4cm atd. Kdyby to někdo chtěl na pokusy - věnuju. Jde to omítnout jako tvárnice
Spojuje se to obyčejnými vruty do dřeva a také se to lepí (spešl lepidlo).
syncon
Maringotka
#44 Nový příspěvek od syncon »
Ahoj, nevíte někdo kdo je výrobce popřípadě typ ? Štítek jsem nenašel, Orličan to asi není.
Rozměry 2,2m na 7m rozvor 5m
RS 09
syncon
Re: Maringotka
#45 Nový příspěvek od syncon »
porad aktualni kdyby jste nekdo mel alespon foto stitku nebo jaky je to typ
RS 09
Zpět na „Dopravní technika“
