Maringotka
Re: Maringotka
Ahoj máme také jednu jako sklad krmiva. Ze vnitřku je tenká 5mm buková překližka po stěnách z venku 4cm modřínové palubky přišrubované mosaznýma šrůbkama a celé zalakované mezi stěnama čedičová vata, taková kuva pichlavá/ Klasická skelná co bývala/. Tak to bylo v originále co sme ju dostali.
Re: Maringotka
No právě že pod vnitřní obložení paropropustnou a pod krytinu nebo vnější stěnu parozábranu, aby ta voda co se vysráží stejkala do pryč a mezi to vatu. Tak by se to líbilo mě .
Re: Maringotka
Jmenuje se to folie 2*Al a vyrábí ji jako jediní firma Haasová-Menhart. Zkus si to najít na www.rti.czRaďas píše:Tak dobře, zkusím ho poprosit o nějaký moudra.. A ty folie, nevíš jak se to jmenuje???
Dílna je dílna
Re: Maringotka
Koukal jsem na to na výstavě a jsou to jak prodejci z teleshopingu. Je to alobal ze 2 stran nalepený na mirelonu.. náklad 30 Kč/m2?
Už vím, co potřebuju na Š1000MB 67
celý motor :(
vložky/písty
klikovku
nohu k ventilátoru
sadu těsnění k motoru
vodní pumpu
celý motor :(
vložky/písty
klikovku
nohu k ventilátoru
vodní pumpu
Re: Maringotka
Tak tu střechu jsem chtěl zase zaplechovat jak to bývalo.. Mám tu šikovného levného pokrývače klempíře, tak říkal že na to koukne.. Ta překližka dovnitř by taky byla hezká.. Chlapi já se uplně děsím slov parotěska a propustka a podobně.. Zedníci machři mi tímto zmršili celý byt... Bleee.... To si nechám poradit ale musíte se shodnout alespoň tři
Nikdy neříkej že to nejde, nebo přijde blbec, kterej neví že to nejde a udělá to!
Re: Maringotka
A DÍKY MOC VŠEM ZA REAKCE
Re: Maringotka
¨Doprčic , koukám na svůj příspěvek a musí to být naopak . Jakto že mě ještě nikdo neopravil?
Re: Maringotka
Nevadí, já to hned neběžim dělat Co použít toto?? http://www.levnestavebniny.cz/parozabra ... erm-.3160/
Re: Maringotka
s tim jsem ještě nic nedělal, ale nevypadá to špatně.
Re: Maringotka
Tak jsem z toho jelen, ať se zeptám kohokoli, prodejce nebo dělňase, každej s jistotou tvrdí něco jiného.. Jeden že tohle stačí, druhej že tam nemám dát nic, další že parotěsku jek pod sadroš a jinej že tam musí být s jinou gramáží a o dost dražší... Komu věřit??
Re: Maringotka
A teď babo raď, čím víc lidí, tím víc názorů, já tu parotěsku dával jak obyčejnej igelit tak i takovou pevnější takovou nazelenalou- ta by se mi líbila a tu paropropustnou, určitě minimálně pod střechu, pokud bude plechová- zespoda na plechu se sráží voda co by ti potom kapala do izolace a takhle steče po tom igelitu pryč.
Re: Maringotka
To už bys mohl vědět ve svým věku Když jsem chtěl dělat střechu tak jsem taky sháněl rady,sto lidí,sto názorů.
Jedno si vyber a něco si přečti a potom už podle toho jeď. Jen k tý podstřešní paropropustný fólii, za a: musí být kontaktní a za b: zajisti aby ti voda která se tam případně dostane měla kam odtéct a netekla do konstrukce.
Dílna je dílna
Re: Maringotka
Jo jo, takhle jsem dopadl ze sádráčema.. Velký odborníci co věděli všechno a já jim na to skočil.. Výsledek mokro plíseň. Tak že jsem sehnal knihy a jinou firmu, co to předělala.. Jenže taky jsem neměl možnost pořád hlídat.. O těchto technologiích je třeba něco vědět a ne, slyšel jsem o tom a udělám to podle sebe, umim všechno... Proto se tu nejdřív ptám, protože tady už lidi mají zkušenosti...
Re: Maringotka
Tak jsem se prostě optal přímo výrobce JUTA . Ochotný technik rád vše vysvětlil a popsal mi, jak to má vypadat aby to bylo funkční a technologicky správně
Re: Maringotka
Caves.
Maringotka má slúžiť pravdepodobne ako obytná chatka?
Inak, buk je asi najnevhodnejšie drevo. Používa sa len ako kurivo, a občas na výrobu interiérového nábytku....
Ideál je smrek, najlepšie červený. Vyrobíš s neho konštrukciu, 5x5 cm hranolček by mohol stačiť. Do vnútra by som použil najradšej dáky drevenný obklad. Na vonkajšok asi našroboval vodotesnú OSB dosku. Ako izoláciu by som použil stabilizovaný polystyrén. Aj nobasil je fajn. Na strechu buď ten plech, ale nebol by zlý aj kanadský šindeľ.
Ozaj, čo si to chcel vedieť?
V3S S3 HR3001, Bielorus EO 2621, Gaz 69, PK26, Patrol GR, MT365, HDJ80...
http://www.4x4nazory.sk
