Motorové kolečko - motůčko
vleky, káry, vozíky, návěsy, cisterny, vyvážečky, hnojáky, ...
exot
Re: Motorové kolečko
#31 Nový příspěvek od exot »
Vzhledem k tomu ze name dva kone a k hnoji cca slabych 50 metru a jeste k tomu do mirneho kopce tak jsme loni zakoupily rohle kolecko.Je to supr pomocnik predevsim v tomhle blate nebo sněhu (uz jen proto ze s nim jezdi hlavne zensky).Za ten rok melo dve zavady ta prvni byla pichla duse kvuli ktere se musi rozdelat asi 17 sroubu aby se dala vymenit.Druha zava da byla Po ROCE baterie co nedrzi napeti (zaruka samizrejme pul roku) a to byla cely rok pravidelne nekdy i 2* tydne dobijena "inteigentni" dobijeckou.Za novou 26Ah chce vyrobce bezmala dva litry.Zajimave je ze jsem nikde na netu nenasel 26Ah baterii s rozmery jako ma origo(kvuli drzaku baterky ktery nedovoli namontovat vetsi baterii).Vsechny baterky origo rozmeru mely "jen" 20Ah(nakonec jsem na netu sehnal novou cca za 800).Takze se vkrada myslenka zda origo baterie nema jen nalepenou nalepku 26Ah a zda ve skutecnosti nema 20Ah!
Mnohdy se jezdilo treba celou sobotu a pres noc se dalo dobit takze neni problem s tim ze by se nedalo delat cely den.
Svareni to je moje:)
Leo
#32 Nový příspěvek od Leo »
Leo
Re: Motorové kolečko - motůčko
#33 Nový příspěvek od Leo »
filip
#34 Nový příspěvek od filip »
Motučka dělají kousek od nás. Občas je u fabriky vidět i nějaká ta rarita z vývoje. Používají i takový vozík - plošinu tak metr na metr a půl, kolečka z motučka na jedné straně a na druhé otočné, řízené rozdílnými otáčkami. Nejzajímavější jsem viděl koloběžku, tři kola, přední možná bez pohonu ale zadní s pohonem dvě za sebou. Šípáky. To byl brutal ofroud.
4011, 25 A, Zebra, Prcek
pavel72
#35 Nový příspěvek od pavel72 »
To Exot:
Prosím tě, odkaz na tu baterku za 800 Kč by nebyl? Mám dojem, že moje dodělává a dva litry se mi moc nechce dávat... I když má ode mně záhul...
Nevím, jestli jsem to tu někde nedával (snad ne, ať se neopakuju), motůčko mám třetím rokem a jsem spokojený. Dodělal jsem si zadní kolečka za cenu koleček a uveze cokoliv manželka nebo syn, dnes jsem vezl po jednom pražce (dřevěné)...
Paráda je, že to kolo táhne, takže se s tím dá jet prakticky i po oranici (mám to širší kolo, 16 cm), s normálním kolečkem nemyslitelné, to by se zapíchlo do hliny.
„Zeptáš-li se, budeš 5 minut vypadat jako blbec. Nezeptáš-li se, budeš blbcem po celý život.“
milanhb1
#36 Nový příspěvek od milanhb1 »
Rád bych se zeptal:
chtěl bych si do důchodu koupit motůčko -
nemáte někdo z okolí Havl.Brodu,Jihlavy do cca 30km,
abych se mohl kouknout a zkusit.
Mám pozemek od potoka k baráku do kopečka a s norm.
kotoučem sotva funím.
P.S.
Motorovejch smradlavejch tahačů dvou a čtyčkolovejch
mám dost!!!
Dík za pozornost.
Uvítám i postřehy z praxe.
Milan
davidof
#37 Nový příspěvek od davidof »
Zrovna běží na Nově Utajený šéf a je to z fabriky na Motučka.
imaginaro
#38 Nový příspěvek od imaginaro »
jj, taky jsem viděl ;-)
-můj dědeček-
J.A.Y.
#39 Nový příspěvek od J.A.Y. »
milanhb1: Jdi do toho, neni to levny, ale funguje dobre. Ty vselijaky doplnky jsou casto az kraviny, ale kolecko jako takovy super. Nedavno jsem s tim odvozil paletu betonu v hard terenu na dve nabiti. Bez motorku bych tam umrel ;)
milanhb1
#40 Nový příspěvek od milanhb1 »
Dík za odpověďi jen se ještě zeptám
máš ten základ nebo to silnější?
Jěště jsem váhal nad tímto:
Aku hrablo/kolečko Lumag EKS-80PRO
ale potřebuju s tím jezdit jako s kotoučem
a v členitém terénu + kopec a tohle mi na to nepřijde
šikovné.Každopádně by to mělo větší sílu a zpátečku.
Nechal by se z toho udělat i tahač ,ale pak ztratíš tu
základní výhodu pohotovost a jednoduchost.
Milan
milanhb1
#41 Nový příspěvek od milanhb1 »
Ještě to chci na vožení dřeva.
Ta korba se asi nechá jednoduše sundat , udělat ten
rám na trakařa vyměnit ?
Pak by tam mohla být ,,z nouze´´i autobaterie?
Milan
radas
#42 Nový příspěvek od radas »
milanhb1 motůčko mám už delší dobu odhadem tak 8 let je v tom druhá baterka druhá duše nové ozubené soukolí a naposledy výměna relé pojezdu utavil se tam kontakt. je fakt že u mně dostává hodně na prdel velká korba plná dřeva, pokud chceš vozit metrovky nebo delší polena je lepší vyhodit korbu vepředu mám jen takové dva vinklíky s řetízkem a stáhnu celý balík kutrnou. radlici na sníh mám dodělanou jen k ní je třeba kolečko zatížit a od věci by nebyly zy zadní kolečka , za ty chtějí , ale celkem ranec. prima jsou ty vidle do předu, zase třeba na polena zatíží to kolo, přizvedne rukojeti, jen to má pak v terénu horší průchodnost, přeci je to jen o cosi delší. kolo mám to úzké , protože jsem k tomu chtěl ten naviják. ten jsem po čase vyhodil měl jsem s tím jen nervy když jsem projel blátem. nicméně pokud to nemáš do bláta tak to pár desítek kg vytáhne, kdysi jme s tím tahali děcka na sáňkách do kopce. :smich: pokud by dosloužilo šáhnul bych po tom silnějším- silnější motor a o něco tlustší trubka rámu. když na tom vozím do dřevníku tu velkou plastovou korbu mokrého dřeva je cítit jak se ty rukojeti trochu kroutí.
exot
#43 Nový příspěvek od exot »
Druha baterka mi odchazi,(planuju koupit tuhle. https://www.battery-import.cz/rada-ev-1 ... 24ah--12v/. ) vlastni blbosti jsem zrusil spinac v rukoveti cosi mi na nej spadlo(nahrazeno prumyslovym koncakem).Jinak motucko cca 4 rokem v provozu skoro denne v provozu vozi hnuj od koni listi seno slamu drevo pisek hlinu.
Leo
#44 Nový příspěvek od Leo »
frano
#45 Nový příspěvek od frano »
https://youtu.be/magGjR59HLU
Motorček a komponenty z bicykla baterka z elektrickej kosačky. Ale tiež to lacné nieje. Ale odmení to človeka. Maká už rok každý deň.
Zpět na „Dopravní technika“
