Vlek Deza 3500
Re: Vlek Deza 3500
Jakou rychlostí jezdíte s Deza 3500 naloženou 3500kg? Mně to přes 20km skáče jako koza . A kolik máte nafoukáno?
Výrobce přívěsu uvádí 450kPa, ale výrobce pneu(Cultor) 500-550kPa. A kolik nakládáte?
Re: Vlek Deza 3500
Dle mého to závisí i na typu traktoru, stavu závěsu, a rozložení nákladu. Uvidíš co napíši ostatní. Ale obecně není problém s dvoukolakem rozskakat traktor.
Re: Vlek Deza 3500
Mně to 7211 taky rozskáče (ze začátku jsem byl překvapenej), vlečku foukám na 5-5,5 vozím 3,5-4 tuny, záleží taky jak je nafoukanej traktor, deza tlačí 500kg do závěsu už při 2,3t na korbě takže to je skoro dvojnásobek to samí tlak od výrobce je předepsanej na tudle nostnost, teď budu lehce zrychlovat traktor (na pohodu pojedu 30km/h) tak uvidíme jak se s tím ta vlečka popere.
Když chceš mít opičku, musíš mít na banány.
Re: Vlek Deza 3500
7211 traktor jede 34 a vlek nijak neskáče. Ale mám kola 400/60 - 15,5 a foukám na 3,5
Re: Vlek Deza 3500
Nemám skúsenosť s daným vlekom ale , pri inej situlácií som si všimol že ak mám veľmi zaťaženú zadnú nápravu a slabo nafúkané zadné gumy na traktore tak to skáče ako koza.
Po dofúkaní pneu sa to o dosť zlepšilo.
Samozrejme nemusí to platiť aj vo vašom prípade.
Re: Vlek Deza 3500
Nemám přímo dezu ale dost podobnou kárku, ale jak mám naloženo - a přijde mi že je jedno jestli 2t nebo 3,5t tak ( podle otáčkoměru) mezi cca 20-23 houpe, a jak se dá plný , což v mém případě je cca 25-28 tak se zase uklidní. foukám na 5-5,5 zezačátku mně to udivilo, teď už jsem si zvykl takže buď musím jet v klidu nebo plný.
tahám 4011
tahám 4011
kdo si hraje nezlobí
Re: Vlek Deza 3500
Šéďa: na těchto kolech je napsáno max 2,5 !!
Re: Vlek Deza 3500
Na 2,5 jsou to hrozný bačkory
Re: Vlek Deza 3500
Tak tomuto nerozumím O co jde?
Re: Vlek Deza 3500
Jde o tlak v pneumatikách na Deze. Pneu je bezdušák, těch 2,5 bar je max tlak při montáži pneu na disk, než se správně usadí patka na ráfek (bezpečnostní piktogram, by někdo nenarval na max s blbě usazenou pneu v ráfku), provozní tlak je mnohem větší.
Mám Dezu 5t, (pro 3,5 bude patrně podobný) foukám dle návodu:
Re: Vlek Deza 3500
Zdravím, kupoval jste někdo tento vlek a nebo podobný s použitím dotací pro vlastníky lesů nad 3ha?
Re: Vlek Deza 3500
Myslej jsem přes SZIF, ale nevím, zda to vůbec lze, nenašel jsem v podmínká, že by to tam bylo přímo vyjmenované.
