Traktorový vlek 6t,8t a 9t (na balonech) - rozdíly mezi nimi
Muzete me nekdo vysvetlit jaky je rozdil mezi 6t,8t a 9t (na balonech)jsou nejak zesilene nebo je to jen v papirech
dik za odpoved a radu
- Martin90
Re: Dotaz ohledne traktoroveho vleku
6t BSS PS2 08.06 celková hmotnost max. 8t, hmotnost cca 2300kg, má slabší nápravy(to jde poznat na meších krytech ložisek nábojů kol), než 8t a 9t, užší korbu, atd.
8t BSS PS2 10.08 celková hmotnost max. 10t, hmotnost cca 2500kg, kratší korba, než 9t, rám podobný jako 6t
9t BSS PS2 12.09 (BSS P93S) celková hmotnost max. 12t, hmotnost cca 2700kg, delší korba než 8t a 9t jiný robustnější rám, původně 5 pantů na bočnicích
Dále se to liší listovými pery, ojemi, atd....
jaka je vyska podlahy ? treba i proti 5t?
výšky možu byť 2, lebo sú použiteľné pneu 12,5 - 18, aj 14 - 18
Já bych jen doplnil, že vlek BSS 12.09 Agro je dost odlišný od vleku P93S, je tam hlavně rozdíl v rámu korby a podvozku. 12.09 Agro má celoplechovou korbu a bočnice a hlavně rám ne z ohybaných profilů ale z tažených.Proto i klasická P93S je cennější než BSS 10.08 agro, ketrý se kroutí díky slabé konstrukci. Takže v pořadí ceny 12.09 Agro, P93S a pak teprve 10.08 agro.
Jak je široký vlek BSS PS2 10.08 a 12.09 Agro?Vešli by se tam na šířku dva kuláté balíky vedle sebe aby šla zavřít sajtna?
- Martin90
Myslím nějak 2450 mm uvnitř, jinak dva balíky tam nezavřeš, o kousek, ale prostě nezavřeš. Možná kdyby si do těch balíků tlačil a někdo ti zavíral sajtnu, tak to dokážete.
To jsem slyšet nepotřeboval,ale i tak díky
Ja mam 9ti tunu a vozim na ni baliky a se zavrenyma sajtnama
Ale mam slusnej lis co dela pekny baliky v siti pokud mas ty v provazku este z pevny komory staryho lisu tak ten balik se tam fakt nevejde ... moje zkusenost
Nejde to uplne krasne ale mam to poresene tak ze sem tam navaril 3oka retezu a kdyz to nejde zavrit tak na kerhak dam retez a drzi
Nebo sem taky premyslel navarit delsi tu zarazku na kerhak
Nevíte někdo, co je za vlek s označením BSS PS2 09.07 agro. Je to na balonech 14,5 - 18, rozměr korby je 4440x2335, Tohle je napsané i v techničáku.
Zetor 4011, Zetor 7341, JCB 3C III
- pepa.traktor
Re: Traktorový vlek 6t,8t a 9t (na balonech) - rozdíly mezi
Ahoj, prosím vás, máte někdo na vleku BSS P93S obuto pneu 14,5/80-18 místo pneu 12,5/80-18? Zbývá ještě mezera mezi kolem a rámem při plném naložení a sklápění? Díky za odpovědi Jarda
Taky by mě to zajímalo jestli to je možný když se na to naloží 9-12tun jestli to nebude sedět na kolech, pokud někdo ví mohl by mi prosim napsat zpravu nebo tady do vlakna? Diky moc chlapy pokud někdo ví.
budes myt minimalni mezeru tady se to resilo dorazama zalezi na stavu per a co vozíš jak byl v rejdu byls hned na plasti
