VLEKY - brždění
Re: VLEKY - brždění
A co použít hotové řešení z elektrické ručky, co mají moderní auta. Sice je to nula-jedna, ale von ani ten vzduch nebrzdí moc plynule.
https://www.sbazar.cz/carsequipment1/de ... ek-renault
Re: VLEKY - brždění
Slávku55, ten odkaz na ebay mi bohužel přeskočil na trochu jinou položku. Jde hlavně o vyhledávací heslo "Linear Actuator". Obvykle se takové věci používají na otvírání oken, žaluzií, vrat apod. Dělají se samosřejmě daleko větší a silnější provedení, je to obvykle v řadách podle pracovní délky, rychlosti a síly. Uvnitř bude šroubovice, tak čím bude závit jemnější, tím bude pomalejší a silnější. Měl jsem už vytipovanou jednu s 10cm zdvihem a 2000N silou. A hlavní výhodou je, že už tam jsou koncáky.Teď jsem namátkou zkusil zadat to heslo a vypadl mi tenhle odkaz: https://www.ebay.com/itm/384411092648?_ ... %3A2332490.
Chce to prostě chvíli hledat.
Honzosl: taky dobrý nápad, sám mám na svém autě také el. ručku. Tam je to ale o odbržděno/zabržděno, nevím, jak by brždění mohlo jít za jízdy dávkovat.
Re: VLEKY - brždění
já mám udělané brzdy z klasické hydrauliky a brzdnou sílu si reguluju páčkou na rozvaděči, využívám to i jako parkovací brzdu, pístnicí tahám za lanovody ruční brzdy, náprava dodávková s bubnovýma brzdama
Re: VLEKY - brždění
A ak by som pustil olej rovno do brzdových valčekov zdegradujú mi z neho gumové časti?
Re: VLEKY - brždění
Na hydraulikou ovladané brzdy si kamarát kúpil tieto hydr. valce a vzduchové vyhodil.
https://www.hydraulikapo.sk/kategoria/h ... ysuv-90mm/
Re: VLEKY - brždění
Ok to je na V3S ale ak pustím olej do brzdových valčekov z osobáka?
Re: VLEKY - brždění
Ja som mal v traktory v ktorom boli komplet brzdový posilovač a brzdové valčeky z Avie 30=31 naliaty servo olej namiesto brzdovej kapaliny a fachčilo mi to 5-6 rokov bez problemou.
Re: VLEKY - brždění
Ten olej tam technicky fungovať bude a väčšina tých tesnení čo som videl odoláva olejom. No treba zvažovať aj to, čo sa s brzdami stane pri prípadnom úniku oleja z brzdového valčeka. To tak trochu súvisí s tým, prečo sa v brzdových systémoch vo všeobecnosti používa brzdová kvapalina a nie olej.
Re: VLEKY - brždění
Brzdová kapalina má vysoký bod varu a též je dobře tekutá i za nízkých teplot.To určitě olej nesplňuje a myslím,že by za nízkých teplot byl i problém z odbrzděním.Olej by se těžko protlačoval malým průměrem brzdové trubičky a pružinky by nestačily vrátit prasátka.Takže přehřívání brzd a i vaření oleje.
Re: VLEKY - brždění
Prosím ví někdo jestli k tomuhle je potřeba řídící jednotka nebo stačí jen natáhnout elektrika?
https://auto.bazos.cz/inzerat/147127010 ... signia.php
Re: VLEKY - brždění
zdravým ,mám otázku , dali by sa urobiť brzdy na klasický vozík kde by bola výmena za ojo pre agzat?Tak aby vozik bol brzdeny aj s nožnou pákou aj ručnou brzdou? Kto a kde by sa to dalo urobiť ?
Vdaka
Vdaka
Re: VLEKY - brždění
To už jednoduší koupit https://cz.hecht.cz/privesny-vozik-pro- ... echt-57100.
Brzdy udělat na agzat jednoosák je jednodušší než na vozík.
