čím vozíte vodu
Re: čím vozíte vodu
To bych řekl že je to Ondry traktor
Re: čím vozíte vodu
Tak a teď dotaz k čerpání vody.
Mám tu malé motorové čerpadlo. Dostali jsme ho od kámoše. Dneska jsem ho chvilku čistil. A má vstup a výstup na G1". Je tam hliníkové těleso a dole sání a nahoře výtlak. Chci to čerpadlo umístit na cisternicku na oj. Ale potřebuju do toho 1" závitu našroubovet jakési rychlospojky. Abych přijel třeba na zahradu, tam máme výkonnou studnu. V desce je díra a tam plastová trubka dole se sacím košem. Zbylo to tam po čerpadle na elektromotor. Má to také G1" šroubení na kolenu.
Takže bych chtěl na šroubení plastové trubky u studny dát rychlospojku. Pak by bylo kus hadice od studny k čerpadlu. Tam u čerpadla znovu rychlospojka. Další by byla na výtlaku čerpadla a u nádrže zase další.
Přijel bych ke studni a načerpal vodu do nádrže. Pak bych jel na dvůr přehodil bych hadice od nádoby a mohl bych přečerpávat vodu do nádob na dvoře.
Tedy jde o to, jaký typ rychlospojek použít? Koukal jsem, dají se koupit stejné spojky jako jsou na hasičskejch hadicích. V provedení G1". Jde o to, jestli budou těsnit i na sání. Na vytlaku ano. Ale sání? Nebudou přisávat vzduch přez tu těsníci gumu, která je stavěná spíš na tlak a ne na podtlak.
Jak to máte u vás na čerpadlech která jsou mobilní? Tohle naše má navrchu zátku na zalívání. Což je v pohodě.
Re: čím vozíte vodu
Používám bajonetove rychlospojky geka. Fungují i na sání, jediný problém je zkroucení hadice a z toho plynoucí rozpojování. Musí na to člověk myslet a předtočit před připojením.
Re: čím vozíte vodu
Aha a to by se asi dalo eliminovat. Akorát u té krátké, musel bych dát nějakou asi gumovou, aby se nechala trochu před zapojením zkroutit a nasadit.
Koukal jsem na ně na netu taky a právě jsem si povídal, že tam budu muset nakroutit tu hadici před zapojením. Právě ta ,,hasičská" je na tom hrdle otáčecí. Ale zase myslím není stavěná jako sací.
Re: čím vozíte vodu
hasicsky co sou na hadicich muzes dat take na sani
Re: čím vozíte vodu
Tady každý řeší problém napůl, je ale spokojený i když se rozepínají hadice....
Oto tu máš řešení.
https://www.gms.cz/geka-plus-otocna-ig? ... RUQAvD_BwE
Oto tu máš řešení.
Re: čím vozíte vodu
Ked na liptove musis polievat zemiaky
Re: čím vozíte vodu
Re: čím vozíte vodu
Re: čím vozíte vodu
Kubíkovka by potřebovala širší nápravu a dát ji hned na nápravu. Zdá se mi, že má těžiště hodně vysoko a vozík je malý. Pak se to vykuli v kopci.
Re: čím vozíte vodu
To čo j na fotke je len výsledok. Ono sa celá súprava , aj so mnou rozbehla tesne pred vrcholom kopca tak nejako opačným smerom ako bol moj úmysel. Prudké skočenie na brzdy v rýchlosti zalomilo vlečku a ak by traktor nemal dvojmontáž tak už tieto vety nepíšem. O pár týždňov neskôr sa mi japonec s tou istou vlečkou a kubíkom vody doslova zakopal až po diferáky. Výkonu bolo dosť v oboch prípadoch ale ani 1.5 tony nestačí na kubík vody, ak je lepší svah. Už je nazbieraný material na hnanú vlečku , tak uvidíme.
Opačným smerom zase všetky traktory (aj 6911ka) idú šmykom, ale na to sa dá zvyknúť.
Re: čím vozíte vodu
Tak hlavně, že jsi to přežil v pořádku. Bráchovi se kdysi stalo něco podobného, a měl dobitou pánev. Takže si pár měsíců poležel.
Re: čím vozíte vodu
Zachranilo ma práve toto forum Niekto odtialto mi poradil tú dvojmontáž (Ďakujem )
Dúfam že v nejakom rozumnom čase sem hodím aj ja moju cisternu EVO 2. Tu je zatial EVO 1 bez pohonu.
Naposledy upravil(a) oco13 dne pát črc 29, 2022 9:55 pm, celkem upraveno 1 x.
Re: čím vozíte vodu
Kluci už jsem to tu psal myslím víckrát. Tady vozíček s kubíkovkou zabil pána. Když se naplněná kubíkovka zvrhla při zapřahování oje do závěsu. Ta kapalina v ní je nebezpečná, když to není opravdu dobře zrychtovaný.
