čím vozíte vodu
Re: čím vozíte vodu
Re: čím vozíte vodu
Re: čím vozíte vodu
Cisterna člena fora Miniagro - http://www.nasetraktory.eu/forum/member ... le&u=16398
Cisterna je ze starého postřikovače o objemu 2000l. Plním ji el.kalovým čerpadlem. Byla to jen holá cisterna na podvozku. Výtok z cisterny, uzávěr hydr.obsluhovaný, podpěrné kolo, světla, hydr.brzdy a jiné se muselo dodělat.
Re: čím vozíte vodu
Přívěs Vodník - http://www.privesyzactyrkolky.cz/jpj/prives-vodnik/
Výkyvné nápravy, otočné závěsné zařízení.
Bezkonkurenční prostupnost terénem.
Možnost připojení za malotraktor.
Vysoká nosnost (1 000 kg) a odolnost.
Pozinkovaná konstrukce.
Základní technická specifikace přívěsu Vodník
Rozměry podvozku - 2 420 (3 580) x 1250 x 1340 mm
Rozměry patky pro barel s vodou - 1200 x 800 mm
Hmotnost - 210 kg
Nosnost - 1000 kg
Nízkotlaké pneu - 22 x 12 x 8
Přívěs je na základě CE certifikátu opatřen výrobním štítkem a lze na něj sjednat povinné ručení.
Speciální přívěs vybavený nástavbou určenou k převozu velkoobjemových nádob na tekutiny. Neocenitelný pomocník pro drobné a střední zemědělce, chovatele, sadaře, majitele malotraktorů, čtyřkolek apod. V ceně tohoto přívěsu určeného za čtyřkolku nebo malotraktor jsou samozřejmě dva páry klanic, pomocí kterých během minuty přestavíte Vodníka na přívěs Dřevař. Dále je samozřejmě možné dokoupit k tomuto přívěsu korbu (přívěs Dělník), jeřábové rameno (přívěs Profi – dělník) a delší zadní čelo (přívěs Lovec).
Hmotnost - 210 kg
Nosnost - 1000 kg
Re: čím vozíte vodu
Tak dlouho jsem si stavěl malotraktory, až jsem si koupil Zetor.....
Zetor 5718
Zetor 5718
Re: čím vozíte vodu
Re: čím vozíte vodu
já sem vytvořil toto
objem 2000L podovzek UNHZ 500 s posunutou nápravou
ještě mám slíbený od známýho čerpadlo s převodovkou proto je oje nechaný tak dlouhý
Zetor 6911 a Zetor 6945
vlek Deza 5000
štípačka do kšand
bedna do kšand
lejta na vodu 2000l
vlek BSS P 73 S olejová
ŽTR 216 H
Nakladač ND4 - 039
vlek Deza 5000
štípačka do kšand
bedna do kšand
lejta na vodu 2000l
ŽTR 216 H
Nakladač ND4 - 039
Re: čím vozíte vodu
Re: čím vozíte vodu
Já potřebuju vodu nejen přivézt, ale také ji pro zvířata u výběhu nechat, než jí vypijou - výsledkem je tento přívěs "CP-1 typ 11" - základem jsou dvě nápravy z Favorita (s vykuchanými paknami), čuba na tažné je snímací a elektrika končí zásuvkou (aby se tam neválel kabel) - cílem je případnému nenechavci výrazně ztížit možnost odcizení či poničení (samozřejmě v místě odložení jsou uplatněny i některé další postupy, jak případného škůdce chytit).
Jo a netahám za traktorem (to je trošku oser), ale teréňáčkem - ten má (podle příručky, ne podle techničáku) na kouli 1800kg nebržděného, tak tu tunu vody ani moc necítí...
Re: čím vozíte vodu
Re: čím vozíte vodu
Ahoj, koukám co lidí používá ty kontejnery jako cistrny na vodu. Jen jak na to koukám, dávejte na ně bacha. Pokuste se tu nádrž nějak přidělat k podvozku a udělat podvozek s nádrží stabilní. Nějaké podpěry a třeba vpředu kolečko. Tady myslím někdy vloni se stala smrtelná nehoda pánovi s tímhle kontejnerem. Měl ho také na podvozku postavený a napustil ho u rybníka plnej vodou. Pak ho zavezl domů a odpřáhnul od traktůrku. Kontejner se nějak převážil a sjel dolů z podvozku a pána přimáčkl pod sebe. No to je jasný s 1000 litrama to není sranda. Našli ho za dobu, až bylo paní divné, kde dědko lítá že není ještě doma. Už mu nebylo pomoci.
Dávejte na sebe s tím bacha, nezajištěný kontejner chytne váhu a už ho nic neudrží.
Vodné čerpadlo z píly husqarna 55
Zaujímam sa o všetko som automechanik elektrotechnik so strojarcinou, zvaram všetkými dostupnými TECH. Metódami
Mma mig mag tig používam sustruh sn40 1500 mm plazma do 22mm čistý 16mm
