čím vozíte vodu
Re: čím vozíte vodu
Já se chystám umístit kubíkovku na podvozek z PAJky, ta je myslím dost robustní a bržděná a tahat ho bude pětadváca.
Re: čím vozíte vodu
Hlavně si ji na té pajce ukotvi. Tady tenhle pán u nás měl jen položenou IBC 1000. Napustil ji vodou. Pak zacouval traktůrkem že ji zapřáhne. Potřeboval asi trefit do závěsu, tak s tou ojí nějak kývl a ta nádrž převážila rovnováhu, on oj neudržel a jak to padlo na zem nádrž sjela po korbě a pána to přimáčklo. Problém byl, že on byl celej den venku na zahradě. Až k večeru bylo paní divné, že ho dlouho neviděla, tak ho šla hledat. Už bylo pozdě. Je potřeba si to udělat dobře a bezpečně. Kolikrát stačí fakt chvilka a je to. Třeba další smrťák tady byl s rotačkou. ŽTRkou. Taky pán nedával pozor a při skládání po posekání louky skládal rotačku a najel si na hrb, aby to šlo líp. Když ji odjistil tak se mu tam opřela ta pojistka o ten čep. Vlezl mezi traktor a rotačku, odtlačil tu pojistku a rotačka se zavřela a jak byla na kopečku přivřela ho mezi traktor a rám. Polámala ho fest. A pani taky až když se šeřilo tak ho začala hledat. Uf byl to známej hrozně hodnej šikovnej pán. Jen to chtěl mít rychle složený.
Re: čím vozíte vodu
Ta pajka je sama o sobě vysoká jak sviňa... A další věc, co se mě na kubíkovce nelíbí, že s ní prakticky nejde přejet, když z ní odpustíš trochu vody. Jak spadne kolo do díry nebo s tím trochu cukneš, začnou se dít věci.
Re: čím vozíte vodu
všechny nádrže na přepravu kapalin mají uvnitř soustavu přepážek.
Vozit kapalinu naplněnou méně než 100% objemu je opruz i minimální rychlostí...
Tuna vody je tuna vody, mám kubíkovku na zahradě.
Když jsem jí před lety budoval podložil jsem nohy (svařenec) bytelnou stavební překližkou.
Překližka časem vyhnila a IBC se propadla že nešlo čepovat do konve.
Vyheveroval jsem jí i s vodou a nohy propojil přivařením pásoviny 10x100.
Na pár let snad pokoj.
Re: čím vozíte vodu
Sú tie prepážky až tak podstatné aj pri nízkych rýchlostiach??? Moja štandartná rýchlosť je cca 7km/h , do kopca polovica. Ide o to že mám túto cisternu
Je stará viac ako sto rokov a pôvodne bola na konskom povoze čo zbieral mlieko od sedliakov. Prepážky samozrejme nemá , objem cca 1200l , a myslím že moja rýchlosť sa od tých koní velmi líšiť nebude. Ide o to že by to mala byť cisterna s hnanou nápravou , tak sa pýtam aby som sa nenarobil na niečom čo bude naprd.
Re: čím vozíte vodu
Když bude úplně plná tak to tolik nevadí ale kdyby si jel třeba s polovinou,bacha na to. Stačí malá nerovnost a rozhoupe to až běda. Natož v nějakém bočním náklonu.
Re: čím vozíte vodu
Tak predpokôad je s plnou, ale tvrdiť to takto dopredu na 100% , ako prepážky pomáhajú pri bočnom náklone, to sú aj po dlžke?
Re: čím vozíte vodu
Tak na konskom voze určite boli tie nápravy dve! A tu zas máš jednu nápravu a k tomu v strede suda! Zase sa ti ťažisko v tom tvojom kopci presunie dozadu a skončíš tak ako z kubikovkov. Keď sa pozrieš na origo cisterny tak majú nápravy v zadnej časti cisterny.
https://stroje.bazos.sk/inzeraty/cisterna/
Re: čím vozíte vodu
Nee přepážky sou napříč. Bývá jich tam víc a mimo jiné, zamezují prudkému přelévání obsahu a tím i náhlé změně těžiště.
Re: čím vozíte vodu
Už nápravu nemá , ostala len cisterna , k nej mám zadok z Pajera a chcel by som ho hnať cez hydromotor - jeden pomalobežný sa mi tu vála Od cigáňov som zohnal 100vky Učka na podvozok a plan bol spraviť vymenitelnú nastavbu - na klipsne ako je kontajner na kamione. Náprava by mala byť v 1/3 od zadu.
Vrtajú mi v hlave tie prepážky - jedine spraviť ich na nejaké rozperné trubky do vnútra. lebo cisterna je zinkovaná máčaním - takže zváranie vôbec a radšej by som do nej ani nevrtal.
Kolko ich dať na 3 metre
Re: čím vozíte vodu
Přepážky jsou tam, aby voda, a hlavně, když nádrž není plná, nelítala zezadu dopředu a zprava doleva v nádrži za jízdy. Jsou tam metráky nebo tuny vody, což zamává jak s cisternou, tak s traktorem. Je to jako když jedeš s vozíkem s vysokou nástavbou a z boku ti do něj za jízdy zafouká vítr. To je taky mazec.
Re: čím vozíte vodu
Jasné že viem na čo sú prepážky, ale bral som to že ak kone ich nepotrebovali, tak ja rýchlejší nebudem.
Teraz je otázka kolko ich tam dať? má to cca 3 metre
Ku mne do sadu , s tonou za chrbtom , môžem len dúfať že to dám na redukcii aby z toho neboli plazivky
Re: čím vozíte vodu
Nebude lepší v těch hrbech jezdit s menší nádrží, a radši dvakrát? Taková nádrž bude oříšek i pro větší traktory.
Re: čím vozíte vodu
Re: čím vozíte vodu
Zetor 15 a podvozek z Paj s dvěma kubíkovkama.
