čím vozíte vodu
Re: čím vozíte vodu
Takže - hodím sem návod ako na IBCčko po kotrmelci.
Vybrať z klietky , nechať na slnku a ? - nafúkať ako loptu
Klietku už klasicky hupcug a kladivo.
Re: čím vozíte vodu
to se ravna vodou a ne vzuchem
Re: čím vozíte vodu
Voda nebola k dispozícii ale aj ten vzduch ju zrovnal celkom dobre. Ja som vodu nepoužil preto že barel bol rozpálený od slnka a teda mäkký, mal som obavu že voda by ho zachladila a mohol by niekde na prevalenej hrane prasknúť.
Re: čím vozíte vodu
Když už se tohle téma zase otevřelo, a trochu to s tím taky souvisí, teď se mi rozsypalo benzínové čerpadlo na napouštění nádrže ze studny a přemýšlím jaké koupit nové, čtyřtakt chci určitě, ředění benzínu mě fakt už nebaví. Ale doteď jsem vše čerpal 1" hadicemi. Takže buď toto:
https://cerpadla.heureka.cz/einhell-gh- ... ecifikace/
Nebo toto:
https://www.tvojeobchody.cz/GEKO-G81042 ... -d2845.htm
Poraďte prosím jestli když zredukuji 2" na 1" jestli má cenu mít větší výkon čerpadla. Nebo bude stačit to menší čerpadlo.
Nebo toto:
Re: čím vozíte vodu
S ohledem na to, že v parametrech obou čerpadel se očividně lže, vyber si to, které se ti víc líbí. Coulová hadice by nemusela být zas tak na závadu, hlavní "žábou na prameni" bude její délka.
Re: čím vozíte vodu
Nakonec jsem objednal silnější. Měl jsem totiž stejné cerpadlo jako je to první, a tak mi začala praskat ta hliníková turbína. Tady by měla být litinová ta kulatá
Re: čím vozíte vodu
https://www.pumpy.shop/cs/obezna-kola/2 ... gIWcfD_BwE zmenší průměr upneš do vrtačky pilnik.
Upravíš hotovo
https://www.milujizahradu.cz/GARDENA-ob ... -d1361.htm
Upravíš hotovo
Re: čím vozíte vodu
Turbínou jsem myslel obal. Ten praská postupně na více místech a netuším proč, ale už se mě to nechtělo řešit. Pořád to někde prisavalo vzduch poslední dobou. A 4T vs 2T pro mě bylo taky jeden s aspektů
Re: čím vozíte vodu
Bublinky v obalu a vibrace.
2T má větší sílu pracuje každou otáčku. Jsou menší lehčí. Míchaní směsi mi nevadí https://www.jarabak.cz/nadoba-na-pripra ... W0QAvD_BwE
Jestli míchám pro motorovku nebo křoviňak
4T je slabší musí být větší obsah válce pracuje každou druhou otáčku. Tím je úspornější. Jsou těžší a větší.
Když zredukuješ průměr hadice něž je doporučené výrobcem u výkonnější čerpadla to se prodraží v palivu.
Je to o vytlakovém a sacím průměrů přírub.
Re: čím vozíte vodu
Vodu aktuálně nevozím ničím, měl jsem tu od člena fóra zamluvenou nápravu z velkého kompresoru že na ni dám kubíkovou nádrž a prodejce mi nezvedá mobil, ačkoliv jsme se telefonicky předtím domluvili. Chtěl jsem pro ni jet, vymluvil se na covid a už mi nebere telefon ani na sms nereaguje. Nebyl bych tak nasranej, kdybych kvůli tomu nepustil nádhernou bržděnou nápravu z odtahovky kterou jsem pro to měl původně určenou. Tak mám prd.
Re: čím vozíte vodu
Other-Side II. '23
Other-Side II. '23
Re: čím vozíte vodu
Re: čím vozíte vodu
ono tie tlakove tlakove zelezne madrze maju vyhodu ze v nich nezelenie voda. Na druhu stranu su tazke a vozi sa zbytocne mrtva vaha. Mam aj zeleznu cisternu samotna ma mozno 600 kilo a zoberie 800 litrov IBC z dajakym podvozkom bude mat tak 200 kilo a vozis 1000litrov.
Re: čím vozíte vodu
Táto nemá až tolko, lebo som ju celkom pohodlne prekladal čelákom , odhad tak 250 - 300kg nádrž. Nie je tlaková, ale mliekarenská , je tam vyrazený aj dátum výroby (asi) 1912
