Identifikace 3,5 t
Re: Identifikace 3,5 t
Zdravím majiteľov 3,5t vlekov
Tiež som zadovážil tento vlek na SPZ a mám pár otázok
Niekde som čítal že sa medzi nápravy má dať lano resp. reťaz kvôli tomu že pr. náprava je len na listových perách uložená. Mate to tak?
Musím pozrieť vzd. brzdy keď zabrzdím nefungujú... keď uzatvorím až prívod vzduchu do hlavice tak až vtedy brzdí... brzdič by mal byt dobrý na traktore
Rohatka mi nezapadáva pri vyklápaní... Vyriesit to nejakou pružinou?
Dakujem
Dakujem
Zetor 6748
Ahoj všem majitelům BSS T-3,5P-VB2 . Rohatka stačí rozhejbat - oddělat z domečku a pořádně máznout. S těma spojenýma nápravama sem to už viděl na netu, ale mnohem častěji sem to viděl origo a to funguje taky . Mám to tak i já a vlek je na SPZ a po G.O. . chuck77
Tak západka neni kompletná....
Tam ako je označené červ. čiarou tam to vyzerá urezane..
Bud to dovarím z nejakého materiálu alebo zohnať inú a to bude asi väčší problém ako tam niečo bodnúť
Zetor 6748
Ahoj, na bazoši je občas k vidění. Dá se sehnat ze normání peníze. chuck77
Tonci : Mam komplet tu hriadeľ na zdvíhanie aj zo zapadkou .
Tonci: Tá časť čo ti tam chýba je brzda, slúži na pribrzdenie korby pri spúšťaní dolu na šasi...môže byť ulomená alebo odrezaná
Já mám přední nápravu spojenou se zadní řetězem- tahám za tím ještě druhej vlek.
Z7711, Z3011, Z Super P, Nakladač Nujn 100, Bss 3,5t, Bss P73S, RUR 5
Ahoj Jakube,
Kolik naložíš dřeva na 3,5 T ?
Ahoj T 3,5VB-2 nemá v TP zapsán 2. závěs pro tažení dalšího vleku . Pozor na to. Některé STK vyžadují odstranění 2. závěsu . S úctou CHuck77
Nemám na vlekách SPZ
Ahoj, tak to je jiná..............
Podle manuálu by se ale za tímhle typem měl tahat maximálně druhý prázdný vlek. Já mám jednu 3,5t už nějakou novější, která má konstrukci zadního závěsu zcela jinou, dá se za tím bez problémů tahat i plný vlek do kopce
Dobrý den, dělat se dá spousta věcí....Pokud máte 2 hlavní Účka rámu podvozku rovnoběžná, tak se jedná o Brandýsku (novější typ z 60.let............Pokud se sbíhají, je to Melicharka (starší verze z 50.let)................chuck77
Jo, jeden vlek mám staří typ a druhej novější
Igi34: Máš SZ
Ked je vonku take pocasie tak aspon v garazi
Ta podlozka SPZ vyzerá ako s ušami ale učel dufam splní
Zetor 6748
