Fekal
vleky, káry, vozíky, návěsy, cisterny, vyvážečky, hnojáky, ...
ford109
Re: Fekal
#31 Nový příspěvek od ford109 »
Ak bude CASka plna,podla mna to bude dobry tlak aj bez vyvevy na tu hadicu. Nebude nijako vysoky ale nieco sa s tym bude dat umyt,oplachnut...
ZKL Zetor 8011 (1974)
Praga V3S M2
KristianCajka
Re: Fekal
#32 Nový příspěvek od KristianCajka »
Zdravím , nevedel by mi niekto poradiť s výrobou fekála na vodu? mám 2000 litrový sud na vodu a chel by som k nemu nejakú vývevu , akú by ste doporučili? Na internete som narazil aj na vývevu z dojárne a ked som pogooglil tak tie dojárne majú prietok 180l za minutu, može to byt pravdivý údaj ? Nie je to veľa? nechcem tam zbytočne nejakú velmi velku vývevu ako z v3s lebo to by bolo asi zbytocné.
thovt
Re: Fekal
#33 Nový příspěvek od thovt »
Nádrže na fekál jsou svařeny ze silné železa.
Pokud je slabá nádrž tak se ti zmuchlá jak plechovka od piva.
Jestli chceš sát fekálie je potřeba výkon , u vody potřebuješ taky když budeš sát dále o zdroje
Potřebuješ tohle https://www.eshop-zemedelske-potreby.cz ... zy-p29628/
Tlak v nádrži 1bar je atmosferický tlak.
red.bill
Re: Fekal
#34 Nový příspěvek od red.bill »
Podtlakový ventil neni nijak nutný a starý fekály ho ani neměly, tam byl pouze přetlakáč... Nevím čemu říkáš silný železo, tažený 3kubičáky s tím autorejdem mají sud cca z 3 plechu a žádná výztuha. 8kubičáky mají sud o něco silnější ale spíš jen kvůli tomu, že je to zároveň i rám + tam jsou nějaký výztuhy... Jestli to byla nějaká "tlakovka" (velkej bojler atd.), pokud není nějak vyrezlej lze použít. Jestli je to něco z alobalu tak ho zmuchláš...
Litrový výkon vývěvy udává jaký množství vzduchu "vysaje". Tedy nenasaje 180l kapaliny za minutu. To záleží z jaký hloubky budeš sát, čim hloub tim dýl to bude trvat... Vývěva z V3S nemá bůh ví jakej výkon, něž nasála těch cca 3,5kubíku tak to celkem trvalo, kor když se sálo někde ze 3m...
Sorbus
Re: Fekal
#35 Nový příspěvek od Sorbus »
Já jsem svého času vyrobil tohle.
ota
Re: Fekal
#36 Nový příspěvek od ota »
Nevlastnim fekál, ale mám pár postřehů od provozu. Tady v zd měli dva stejný 8 kubikovky, Malacky. Jeden na vodu a druhej na močku. Každej pracoval uplně jinak, přitom vše stejné. Jeden nasál fakt za chvilku a u druhýho to trvalo dobu. Záleží na hloubce sání. Pak na vývěvě jakou tam budeš mít. A pak na netěsnostech. Pamatuju se, že dovezli repasovanou vývěvu a ta sála hůř než ta druhá už jetá. Hodně pak záleží u hlubšího nasávání na těsnosti savců. Jak to bude přisávat bude to utrpení. Ten fekál na močku měl asi 4 díry. Pár záplat všude možně. Když nasál a chvilku stál na místě, bylo pod ním hned louže. Bylo i vidět kudy teče. Většinou u rámu jak jsou takové nosníky, tam to teklo. Stěna už asi typu pozlátka. Ale nesfoukli ani jeden. Sfouknul tady kluk ten starej co byl na tom podvozku jako vlečka. Ale ten byl pěkně scuclej. Tahal s ním asi z 5m vodu. Jen to bouchlo a bylo po něm.
Vůbec bych se nebál té větší vývěvy. Třeba tu co byla na těch starých fekálech. Ta by byla jistě vhodná. Z těch Malacek to je už velká vývěva na domádo. Tam když by ta menší byla v pořádku, sem tam nějaký ůnik nasálo by to vcelku v dobré časové jednotce a i z trochu hlubší díry. Ono pak ta malá vývěva nedá tolik podtlaku a špatně to z hloubky táhne.
red.bill
Re: Fekal
#37 Nový příspěvek od red.bill »
V ČSSR byla v podstatě jen jedna vývěva a to R200... Měly různý převody(bud přes řetěz nebo převod. skříň ta byla buď na rámu, později přímo na vývěvě), jestli se lišil i počet lamel nevím. Ony ty R200 nejsou úplně špatný ale občas odcházejí čerpadýlka na mazání, případně mají zatuhnutý lamely v rotoru, ty špatně vyjíždí a už to naprd saje... 100% si kup plovák aby ti při naplnění zavřel sání a vývěva si nenasála nějaký bordel. Vhodný ale ne úplně nutný je dát mezi sud a vývěvu odkalovák ale záleží co a jak často chceš vozit... + stavoznak/hladinoměr buď nějaký plovák jako měly 8kubičáky, okýnka jako V3S nebo tatry nebo nejjednodušší do čela sudu nahoru a dolu vevaříš vhodný kolena a mezi ně průhlednou hadici..
Legislativu tady asi nikdo řešit nebude takže spíš jen taková zajímavost, při použití tý R200 se sud fekálu bere jako tlaková nádoba, měl bys mít tlakovky atd... Třeba při použití vývěv od Eckartu se sud jako tlaková nádoba nebere, důvod neznám...
Dvacítka
Re: Fekal
#38 Nový příspěvek od Dvacítka »
Ahoj.Proč dávat vývěvu.stačí dát čerpadlo a nepotřebuješ tlakovou nádobu.Čerpadlo dáš dle určení, nač ho budeš používat.Mám ho už víc jak dvacet let . Púvodní dvě zkorodovali . Ted mám plastovou . https://dvacitka2011.rajce.idnes.cz/nastenka/1350785255
red.bill
Re: Fekal
#39 Nový příspěvek od red.bill »
Čerpadlo je hezký ale jak s ním budeš sát z třeba 2 metrů když ho musíš nejdřív zalejt? U slabých hadic to ještě jde ale zalejvat 110 savice... Ale tazatel neuved na co přesně to chce jen, že bude vozit vodu... Když řeší vývěvu tak předpokládám, že potřebuje i sát...
oco13
Re: Fekal
#40 Nový příspěvek od oco13 »
Red.bill a nie sú samonasávacie čerpadlá?? :-/
red.bill
Re: Fekal
#41 Nový příspěvek od red.bill »
Jsou ale v nich musí být taky voda, bez ní si nenasajou... Pokud to chce provozovat i v zimě tak má problém se zamrzáním(to u vývěvy odpadá, tam nemá co zamrznout). Ale nic pořádně nevíme, to musí doplnit tazatel a vybrat nejvhodnější řešení...
Dvacítka
Re: Fekal
#42 Nový příspěvek od Dvacítka »
No jasně,že záleží nač to potřebuje.Vodní čerpadla se dají zaplavovat i podtlakově ,třeba hasické čerpadlo.Jo a k té vývěvě ,že nemá co zamrznout.Kdo jezdil v mrazech s fekálem tak,ví že zatuhlé lamely udělají své. Nebo pár kapek vody a nenasaješ ani náhodou.
Dvacítka
Re: Fekal
#43 Nový příspěvek od Dvacítka »
No málem bych zapomněl ,popřát všem stejně postiženým , jako jsem já, tady na fóru . Štastné a veselé . Buďme pozitivní v této negativní době. 8)
malek
Re: Fekal
#44 Nový příspěvek od malek »
Dvacítka píše: pát pro 24, 2021 4:41 pm No jasně,že záleží nač to potřebuje.Vodní čerpadla se dají zaplavovat i podtlakově ,třeba hasické čerpadlo.Jo a k té vývěvě ,že nemá co zamrznout.Kdo jezdil v mrazech s fekálem tak,ví že zatuhlé lamely udělají své. Nebo pár kapek vody a nenasaješ ani náhodou.
Jednou mi až chcípl traktor, prostě to nezmohl a já ani netušil že to neroztočí... pomohly až 3 konve vřelé vody. Pak rukou, otočit a už je provozuschopná....
Nejhorší je, když někomu nefunguje uzavírací plovák a vývěva vodu nasaje.....
Zetor 25A r.v. 1956
red.bill
Re: Fekal
#45 Nový příspěvek od red.bill »
S fekálem jsem jezdil hodně let a pokud funguje plovákový uzávěr a mazání vývěvy tak nikdy nezamrzla... Pokud tam ten plovák není a saje se tak dlouho až letí voda/močůvka z vývěvy ať se nediví, že mu vývěva zamrzne nebo, že má zalepený lamely... Jediný co zamrzalo(ne pokaždý) byl uzávěr sudu, ten se ale přes zimu nechávall otevřený. Jak se sála "telpá" močůvka tak rozmrz, když ne hned, tak se fekál vypustil zpátky a nasálo se znova...
Jenže ty hasičský čerpadla mají vývěvu hnanou výfukovými plyny, což u fekálu nehrozí...
Zpět na „Dopravní technika“
