Hnaná vlečka
Hnaná vlečka
Hnaná vlečka za škodu 30. Náprava robur, pneumatiky 11,5-15,3 14PR, priemer 867mm, prevodovka je portal z rezačky toron prevod 4,3 je na orezaný od všetkých zbytočností. Pasuje to úplne presne na 1tku rýchlosť, odskúšali sme. Rám je účko 120mm s hrúbkou bočnej steny 5mm, aj ojo. Rozmer plochy dolu je 250cmx120cm. priečky 80 účko 4 ks. Náprava je 56cm za stredom. Klanice sú jokel 60x60x4mm. Príde tam ešte spraviť vypínanie medzi prevodovku a dif., brzdy, plech na ložnú plochu, možno nejaká malá ruka. Prevodovku možno preložíme medzi V-ojo aby bola vyššie. Ona by stačila menšia, ale keď bola a sedel prevodový pomer, tak je tam.
Re: Hnaná vlečka
Ešte som zabudol je to rátané keď sú na škodovke pneumatiky 12,4-24.
Re: Hnaná vlečka
Pekna vlecka . Lenže ten portal co si pouzil urcite neni s Torona
Re: Hnaná vlečka
Ak by si to ťahal za japoncom tak máš tolko kombinácií rýchlostí a otáčok kardanu, že je celkom jedno aké gumy obuješ.
Re: Hnaná vlečka
Ja tie stroje až tak nerozoznám. Behalo to po kukurici. Možno Fortschritt e 281.
Re: Hnaná vlečka
Ja budem dávať na hnanú vlečku prevodovku z moskviča , ale velmi ma láka použiť hydromotor.
Re: Hnaná vlečka
Ano. Je to s nemeckej rezacky E 281. S takeho koncaka mam vyrobeny navijak na drevo Koncovy prevod s Torona bol velky macek a uplne iny tvar. Mal na sebe diskove brzdy ako traktor Kristal.
- traktorfanda
Re: Hnaná vlečka
pěkná čistá práce. To bude
Re: Hnaná vlečka
Pekne si to vymazlil! Tak naj slúži k spokojnosti!
Re: Hnaná vlečka
Připoj to přes PTO a klínové řemenice 4 řemenové , řemen napneš napínákem umožníš to aby se to mohlo i klouznout.
Napínák muže ovládat hydraulikou.
Hydraulika je moc tvrdá.
