Jednonapravova vlecka 3S
Re: Jednonapravova vlecka 3S
To vicko drzalo lozisko tak 1,5mm v naboji. Rozmyslal som, ze by som to este niecim vypodlozil ale nemyslim ze by to malo nejako ovplivnit.
Lozisko drzi v celom naboji rovnako ci s vieckom, alebo nez neho. Tak isto aj v hriadeli.
Myslite ze by bolo lepsie vypodlozit spat
Kazdy sme nejako zacinali.....
Jestli to víčko mělo osazení, kterým přitlačovalo ložisko do jeho polohy v náboji (za vnější část ložiska) bylo by vhodné vyrobit kruhovou podložku mezi disk brzdy a ložisko. Ta by pak podržela ložisko namísto víčka a už by si s tím nemusel hýbat. Ono se ani tak nemusí nic stát, ale na druhou stranu je možné, že v té části náboje co bylo víčko (v tom prostoru 1,5mm) je náboj o trochu volnější a pak by to časem mohlo začít dělat neplechu, vymačkat se, nebo by náboj mohl začít cestovat stranově a to by vadilo brzdě ...
Kde by bolo vhodne vlozit napravu? Rozmyslam ze by som ju dal tak 20cm viac dozadu, aby mi trocha aj tlacilo na zadok. Prednu napravu mam zatazenu v kolesach. Cca 40kg na kolo.
Lozna plocha
Dlzka 270cm
Siroka 120cm
Sirka napravy cca 170cm.
Este taka otazka. Urobit radsej loznu plochu 270 x 170cm a nebol by ziadny problem s vyklapanim do boku alebo nechat 270 x 120cm a co sa polena zachytia o kolesa tak potom pojet traktorom a polena spadnu alebo zhodit rukami.
Ked urobim sirko 170 bude sa zle nakladat a aj bude o 15cm vyssia.
Za mna pripada lepsie 270 x 120cm.
Mate niekto s tymto skusennosti?
Lozna plocha
Dlzka 270cm
Siroka 120cm
Vlecka na 90% hotova. Vyklapa na 3strany. Este klanive navarit. Zadne musim nejako vymysliet aby sa sklopili pri vyklapani do zadu. Bud automaticky alebo menualne. Prosim delailov si este nevsimajte.
https://youtu.be/3_g7J9MCmm8
S tím bočním sklápěním budeš mít při téhle konfiguraci spoustu problémů. Korba měla mít rovné boky a nad koly. Takhle ti bude buď kolidovat s koly, případně bude vadit kolo /blatník vysýpání, nebo oboje.
To budou asi ty detaily... Já bych se autora zeptal, jestli stojí o připomínky, když už do toho tolik investoval nebo se mám držet zásady mlčeti zlato?
Nechcel sem vlecku nad kola. Pri rucnom nahadzovani sa pocita kazdy cm. Priorita je vyklop dozadu. Viem ze to bude robit problemi pri bocnom vyklope. S tym som ju aj staval. Vlecka je urcena len na drevo.
Ked budem potrebovat do boku tak este navarim taku pasovinu a ta zabrani polenam vrazeniu do kola. Potiahnem vlecku a polena spadnu. Alebo zhodim par rucne. To ze budu polena pod kolesom tak to boli aj pri rucnom zhadzovani a traktor vlecku bez nejakych pochybnosti vytiahol.
Znesiem kritiku. Kldine kritizujte, majte pripomienky. Budem rad za debatu.
Telegraficky: na tom vleku jsou desítky kilogramů, ale spíš víc jak metrák, zbytečného materiálu. To je klasický výsledek práce ve stylu nějak s tím začnu a uvidím. Myslím, že když se na to podíváš, už teď bys to udělal jinak. Tomu bočnímu výklopu bys malinko pomohl, kdybys ty čepy umístil nad podlahu korby, nikoliv pod ni. Znamenalo by to posunout tu přední oporu. Čepy je pak třeba mít striktně v rozích, aby nebránily vyklápění. O kolik si pomůžeš záleží na skutečných rozměrech a ty se z těch fotek špatně odhadují - možná by to těsně vyšlo.
Souhlas - zbytečně "mrtvá" váha...
Urcite su tam nejake kilecka navic, ktore som tam pridaval ako vystuhy. Bal som sa deformacie. Vlecka ma koncove rozmery 2700mm x 1500mm. Sam si uvedomujem ze by som to teraz urobil inak. Ne daramo sa hovori ze clovek sa uci na vlastnych chybach. Uvidime pri prvom sklapni.
Pomozte mi nejako vymyslet mechanizmus sklapania klanic na zadu.
- Killer Koly
nemusis nic vymyslet, mechanismus sklapneni zadniho cela je davno vymyskeny
https://im9.cz/iR/importprodukt-orig/1b ... 0x2000.jpg
nebo takto
https://www.alaspro.cz/jednostranne-skl ... 70x1510mm/
nebo takto
Ja potrebujem sklapat 1,5m. Tyto mechanizmi su dobre na sypke materialy. Nad tymto som uz uvazoval. Neviem ako by som to sklapal. Mozno ze tam hodim pant so zajistovacim kolikom a cez paku kolik budem vytahovat a klanice spadnu.
Neviem no.
Neviem no.
