Bss 5t p53
vleky, káry, vozíky, návěsy, cisterny, vyvážečky, hnojáky, ...
TS1989
Bss 5t p53
#1 Nový příspěvek od TS1989 »
Prosím o radu . Pri zapojení vzduchu do vlečky, fučí mi brzdič cez sitko na boku. ( cez ktore ma asi odfuknut ). Brzdove valce reagovali , no vzduchu kvoli fučaniu bolo vo vzduchojeme malo.
Membrany su v brzdici v dobrom stave, mal som to rozobrate.
Vedel by niekto poradit co s tym? Ci sa brzdič nejako nastavuje. Pripadne budem rad za vysvetlenie , ako ten brzdič funguje.
Ďakujem pekne.
:ano:
Zetor7011a6718
Re: Bss 5t p53
#2 Nový příspěvek od Zetor7011a6718 »
Ahoj prosimtě mám stejný problém. Chtěl sem se zeptat jestli už víš co s tím a jestli by si mi kdyžtak neporadil. Dík :)
Sniper
Re: Bss 5t p53
#3 Nový příspěvek od Sniper »
Jsou tam 2 ventily s pružinami.
Buď je prasklá, zhnilá pružina, nebo ten ventil netěsní :-/ každopádně nezavírá a proto ti syčí vzduch.
Vyšroubuj to ze vzduchojemu a repas výměnným způsobem stojí pár korun. 8)
TATRA NEZNÁ BRATRA
Jindra
Re: Bss 5t p53
#4 Nový příspěvek od Jindra »
jen doplním, že pokud je pružinka dobrá, tak někdy stačí ten ventilek vyčistit, pokud se to opakuje tak to může být rez ve vzduchojemu, a jak tam vlétne vzduch tak se to zvíří a rez se dostane do ventilku, takže pak vzduchojem dolů a vyčistit.
takhle jsem měnil asi 2 nebo 3 brzdiče než jsem na to přišel
kdo si hraje nezlobí
Zpět na „Dopravní technika“
