Oprava nápravy (uložení ložisek) BSS P53S
Ahoj, při kontrole vlečky jsme přišli na to, že kola na nápravách poněkud hrkají, když se za kolo zabere nahoře a dole. Příčinou je dost velké vymačkání na ose pod menším z ložisek (to, které je na kraji). Je to vymačkané od zátěže, takže nahoře a dole a to asi i o víc než 1 mm. Po bocích je to OK.
Jak poškozenou osu spravit? Správně by asi mělo dojít k demontáži celé nápravy, stočení osy v místě uložení ložiska na soustruhu a nalisování futra? Nevím, jestli seženu někoho, kdo by byl schopný tohle realizovat, tzn. kdo by měl dostatečně dlouhý soustruh (náprava má odhadem 2 metry na délku). Takže mě napadlo to opravit "podomácku" - zkusil bych opatrně vydřená místa vyplnit návarem (COčko, vařit po jednotlivých bodech malým proudem, ať to moc tepelně neovlivní vařenou oblast) a pak návary pěkně pomalu dobrousit zpátky do válcového tvaru a souose. Asi bych si opatřil nějaké obyč. ložisko s vnitřním průměrem jako má osa a pomocí něj si opisoval místa, která je nutné odbrousit nebo odškrabat, aby ložisko sedlo.
Nemáte s tím někdo nějakou zkušenost? Co návar? Mám v COčku nějaký obyč drát, co třeba použít TIG (mám tu možnost) s nějakým lepším návarovým drátem (jakým)?
Díky za jakoukoliv radu.
Naposledy upravil(a) gaminn dne sob říj 02, 2021 8:18 pm, celkem upraveno 1 x.
Re: Oprava nápravy (uložení ložisek) BSS P53S
Opravit nahrubo + lepidlo na ložiska?
Other-Side II. '23
Other-Side II. '23
Vyndat, navařit elektrodou a přetočit na soustruhu.
Soustruh nemá co jsrm pochopil.
Other-Side II. '23
Other-Side II. '23
Pár různých věcí jsem dělal. Navářel, přetáčel. Není to problém. Nápravu z vozu jsem nedělal. Nemám to kde upnout. Ale: náprava z valníku se vyrábí tak, že se vyrobí ty čepy s průměrama na ložisko. Poté se vloží, nalisují, do té tyče, nápravnice. Tedy rovnoběžnost levé, pravé strany je v řádu mm. Tedy vyvaříš a upneš do soustrhu. Bude to čochtat. Musel by Jsi vyvařit obě uložení pro obě ložiska a na obou stranách a pak to upnout do univerzálky opřít hrotem a vyrovnat přetočit.
Některé čepy bývají zušlechtěné. Tedy houževnaté z oceli třeba třídy 15 xxx. Návarem se může teplem ten čep narušit.
Problém může být sehnat soustruh s tak dlouhou točnou délkou.
Co sehnat jinou nápravu na ten typ vozu? Finančně, časově nejrozumější řešení.
Psal že nemá cca 2 metrový soustruh.
Co se vyndání nápravy týče, trochu ve mě vzbuzují nedůvěru poměrně masivní pružiny v bubnových brzdách, které by asi bylo nutné demontovat. Nevím, jestli by bylo v mých silách tam pružiny narvat zpátky. No a pak ten soustruh s 2m točnou délkou, mám jen sv18ra 1250 a tuhle nápravu tam rozhodně neupnu. A nikoho s větším soustruhem po ruce nemám.
Jestli panuje shoda, že opatrným návarem nezpůsobím katastrofu v podobě někdy v budoucnu upadnutého kola, tak bych asi zkusil věnovat xx hodin svého času a uložení ložiska na ose dobrousil/doškrabal ručně. Válcovitost plochy bych si opisoval ložiskem s vnitřním průměrem jako má osa, souosost s uložením druhého ložiska bych byl možná schopný změřit nějakým jednoduchým přípravkem s úchylkoměrem. Ono to ale, když souosost nebude úplně dokonalá, asi nezpůsobí žádnou velkou paseku, protože už teď musely být ty osy dodrbané xx let a pořád to bez problémů jezdilo). No a nakonec to lepidlo, no.
Na novou nápravu jsem se díval a cena je cca 20 tis.
Naposledy upravil(a) gaminn dne sob říj 02, 2021 8:54 pm, celkem upraveno 1 x.
Fizz
Loctite,nic vic bez nesmyslu ala soustruh nevymyslis ...taky sem to tadle resil a v pohode to fakci.......
Hm, lepidlo. Jsem trochu skeptický, že to pomůže. Na ose je to vymačkané určitě 1 mm. Ložisko, když se nasadí, na ose kvedlá třeba o půl cm. Ale nemám s lepením ložisek příliš zkušeností, tak nevím, třeba fakt existuje lepidlo, které je schopné takhle velké nedostatky spravit.
Jak je pak obtížné nelepené ložisko demontovat? Jediná možnost, co mě napadá, je nějak chytnout stahovák za náboj kola a tak se pokusit ložisko stáhnout. Ale přijde mi, že ložisko bude mít při stažení spíš snahu vpáčit se do kuželové dosedací plochy na náboji než se stáhnout z osy. Po zahřátí to ale snad povolí, že?
Proč by se musela koupit nová náprava? Starší použitelná náprava 2000 Kč. Je jich vcelku dost v oběhu. Sehnatelná věc. Nedávno jsem viděl v kovošrotě několik náprav z vleček. Netroufnu si odhadnout co váží, tam mají kg x 10 Kč. Sehnat ji, přejít a přehodit. Žádnej problém. Nejrychlejší, nejlevnější řešení.
Když si doma nestočíš na soustruhu a budeš si to dávat udělat bude to drahý. A čas Tvůj kolem toho.
No jak myslíš.
No jak myslíš.
Jo, určitě, to by bylo nejlepší, náprava v solidním stavu za dobrou cenu. Kdybyste někdo o nějaké věděl...
Ak by si mal niekoho, kto má univerzálnu frézku alebo horizontku, je to robota po vyvarení na jednu hodinu. Pár podobných vecí som robil, stačí vyvrtávacia hlava, a dlhší nožík.
ked to mas vymackane len dole na jednom mieste daj tam to lozisko do medzery daj ( domeraj ) ocelovy ( nie blato ) plech zalep to a mas pokoj na x rokov
Zabi bobra zachrániš strom
