Příves ANS 1500 - vůle v uložení klopného rámu
vleky, káry, vozíky, návěsy, cisterny, vyvážečky, hnojáky, ...
Libor_P
#1 Nový příspěvek od Libor_P »
Ahoj vespolek,
sehnal jsem starší přívěs ANS-1500 od firmy Agroservis Šálek. Je to velmi šikovný vlek s třístranným sklápěním.
Při jízdě po nerovném terénu se však ozývá nepříjemný hluk a tupé rány, které vznikají díky vůli v uložení klopného rámu. Ten je uložen na čtyřech kulových čepech, které jsou součástí rámu. Na těchto kulových čepech je uložen klopný rám - na klopném rámu jsou navařené půlkulovité misky v trubce s výřezy, které dosedají na kulové čepy na hlavním rámu. Zespoda jsou zajištěné válcovým čepem - viz ilustrační foto.
https://pavlistal.rajce.idnes.cz/ANS_1500/1482711279
Mezi zajišťovacím čepem a kulovým čepem je však vůle cca 8-10 mm, která dovoluje při nerovnostech terénu "nadskakování" klopného rámu a tím vyvolává zmíněný hluk.
Řešil jste někdo toto?
Libor
PEST
Re: Příves ANS 1500 - vůle v uložení klopného rámu
#2 Nový příspěvek od PEST »
Pokud to není vyloženě vymackane, tak to považuji za vlastnost a normální stav, určitá vůle tam musí být, protože se korba při sklápění všelijak kroutí, takže by se pak zase nedala zajišťovat. To ze plechová korba na neodpruzenem podvozku boucha je taky celkem standart.
Sorbus
#3 Nový příspěvek od Sorbus »
Mezi rám a korbu můžeš dát gumové dorazy, nebo já jsem použil kousek kurty.
Libor_P
#4 Nový příspěvek od Libor_P »
To s tou gumou mě napadlo taky, já tedy spíš uvažuji, že jí dám přímo mezi misku na korbě a kouli uložení na rámu. Sice to tam bude trpět, ale já nejezdím často, tak to snad chvíli vydrží.
Každopádně díky za odpovědi.
Libor
peyrak
#5 Nový příspěvek od peyrak »
Já mám v těch miskách takové silonové podložky, nechybí ti tam?
Libor_P
#6 Nový příspěvek od Libor_P »
Ahoj,
v miskách podložky nemám. Pokud tam mají být v originálním provedení, tak mi tam chybí. Mám tam pouze misku, v jejímž "vrcholu" je otvor.
Tak to budu muset zjistit u Šálka, zda je tam mají.
Děkuju za tip!
Libor
Zpět na „Dopravní technika“
