Go vleku bss
Go vleku bss
Ahoj už nastal čas na go naší pětituny, jelikož je korba shnilá, pohráváme si s myšlenkou svaření nové korby. Narážíme na první problém, spodní dva velké nosníky které se dotýkají šasí (naše jsou ohýbaný) nahradily jekly 100*80 ale jakou zvolit sílu aby se to nekroutilo jak had. Děkuju za odpověd.https://kuzma103.rajce.idnes.cz/vlek_bss/
Re: Go vleku bss
S generálkou už jsme pokročily, sundaná korba, rozebrané šasi, odřezání popraskaných nosníků z šasi, sundané a očištěné majlery, práce před náma víc než dost.https://kuzma103.rajce.idnes.cz/vlek_bss/1470831123
Re: Go vleku bss
Aspoň že spodek máte rovný. Ať se daří
Re: Go vleku bss
Korbu mám také nově vyrobenou, na podélné nosníky korby bylo použito "účko" (válcované).
Přeji hodně zdaru při rekonstrukci vleku.
Ahoj
Ahoj
Re: Go vleku bss
Držím palce
Já mám podobnej problém ale s devítitunou. Kvůli dírám v plechu podlahy mám shnilý ty nosníky na kterejch to vše drží.
To mi taky řekněte proč v nich nejsou vyvrtaný díry na odtok případné zatečené vody,proč se tam udělá rybník kterej vyteče až při sklápění.
Dílna je dílna
Re: Go vleku bss
tiež som si GO prešiel túto jesen s ale s 9tonou
Staník, presne aj ja mám prehnité tie nosníky, inak všetko okrem podlahového plechu je zdravé
Zetor 4011
Re: Go vleku bss
Přesně tak ty odbočky ke kolíkům sklápění.
Zkouším sehnat novej ten rám ale ve Fimasu se změnil veb e-shopu a teď se v něm nějak hůř orientuju ale vím že tam bylo že je "klopný rám" nedostupný
Jak jsi to vyřešil Ty??
Nebo má někdo nějaký zkušenosti??
Dílna je dílna
Re: Go vleku bss
Ahoj to je jediná výhoda, na rámu byly akorát prasklý ty dvě vzpěry mezi nápravama, takže se to vyřízlo a navaří se tam dvě učka, jinak je netklej zato korba je už taková dost jetá ale není zohýbaná,(škoda jí hodit do hutí, eště něco navozí), takže svaříme novou a tamta se dá na jiný vlek.Jaryn82 píše:Aspoň že spodek máte rovný. Ať se daří
Re: Go vleku bss
Tak dalsi pokrok, na ramu navařeny vyztuhy a vzpery, naprava rozebrana. https://kuzma103.rajce.idnes.cz/vlek_bss/
Re: Go vleku bss
Re: Go vleku bss
Na vleku dělám každý den, ale ted řeším problém, koupil jsem autogen (žádné linde a podobně), flašky jsou moje, minimálně 15 let nikde nebyly na výměně. Chci se zeptat kde plníte acetylen a kyslík a hlavně za kolik?
https://kuzma103.rajce.idnes.cz/vlek_bss/1473610984
Re: Go vleku bss
Nemají revizi bez ní ti to nikdo ofiko nenaplní. Jestli mají prošlou životnost tak ti jsou k ničemu... Jinak kyslík se dá přepustit ikdyž dnes je to zakázaný jsetli se nepletu. Acetylen jedině ofiko. Občas se to táhá z Polska ale kontakt žádný nemám...
Re: Go vleku bss
Zítra mam v plánu rozebírat brzdové válce, na zadní nápravě mam jeden válce průměr 100 mm a na přední dva válce průměru 100 mm. Potřebuji poradit, když ho chci rozebrat, tak stačí povolit ty šrouby co jsou do kola jde vytáhnout píst a manžetou??
Jakou zvolit manžetu, kožená nebo gumová??
Jakou vazelínu vymazat vnitřek válce??
Jakou vazelínu do ložisek co jsou v nábojích?
Jaká vazelína se hodí na namazání per?
Vím že mám docela dost otázek, ale je mi 18 tak se radši zeptám něž aby něco zničil.
Re: Go vleku bss
Ahoj, rozšroubovat a celé se to rozloží.
Manžetu dáš podle konstrukce, starší mají kožené, novější gumové. Někdy stačí jen očistit a namazat.
Vazelínu do válců jsem dal vodní. Náboje mají větší zatížení, tam něco lepšího, a do per nevím.
Hodně zdaru. David
Hodně zdaru. David
