Přívěs za Z 8011
Přívěs za Z 8011
Ahoj
Jaký přívěs by jste doporučily za Z 8011?
Re: Přívěs za Z 8011
z českých 7t 8t 9t nebo opavu...záleží na co to chceš
- zetorak jirka
Taky záleží na tom, co potřebuješ vozit, jinak, já taky upřednostnují opavák
Na dopravu písku.
Na dopravu písku.
- zetorak jirka
V tom případě opavák na tuplákách, na balonech je moc vratkej, je s ním jednodušší couvání a v zimním období víc vyjedeš nežli s devititunou, dotíží ti zadek traktoru a jedeš jak pán, při vysejpání nemusíš vylejzat z traktoru a otvírat a zavírat sajtny. Ale bohužel se hůř scháněj a jsou dost v ceně. 8t. a 9t. seženeš lacinějc.
Kolik toho písku budeš vozit, aby se ti to vyplatilo?
Kolik váží Opavák , a kolik přibližně můžů naložit za Z 8011 ?
Opavák váží cca 3,5t a pokud není shnilý, tak jsme na něm běžně vozili 12t.
Krystal 80ka toho utáhne dost, záleží kde a jak s tím chceš jezdít.
V určitém okamžiku se z každého nářadí stává kladivo
Všechno lze udělat snáz s kladivem
Nevěř na zázraky,spoléhej na kladivo
Optimista je pesimista s kladivem
Když se věci nedaří, každá snaha o zlepšení vede ke kladivu
Jedno kladivo vydá za tunu nářadí
Opavák má něco kolem 26metráků +/-autobus. On toho uveze dost ale je konstruován na nosnost 9t. Dlouhodobý přetěžování nezvládá úplně dobře. Rozláme korbu, praská šásko ať už ve svárech příček nebo vzadu kolem čepů sklápění korby. U několika jsem už viděl i utrženej hever z šáska. Brzdy taky na žádný závodění nejsou. U Hradce je to jedno, na delším kopci a při přeložení není úplně problém je utavit. Oni to nejsou úplně špatný návěsy ale ve většině případů jsou už dorasovaný. Taky strašně rád zvedá zadek traktoru, chce přemýšlet kde a jak sklápět ale u písku to nebude takovej problém, ten se "rozteče" do stran.
U Opaváku jsem si nikdy na brzdy nestěžoval, vždyť jsou skoro stejné jako na nákladním vleku Panav na 80km, vždy mi to parádně hamovalo i při 15tunách s těžkým traktorem z prudkého kopce při 40km/h, Krystala co se plazí 20-25km/h jsou ty brzdy na věky. Samozřejmě musí být funkční,seřízené a v pořádku.
Tady na tom jsem běžně celé léto vozil 12t pšenice,s velkou čepicí a roztažené do rohů šlo dát až 15t:
Samozřejmě je potřeba dát pozor na stav opaváku,většina z nich už jsou za zenitem a na klíčových místech shnilé, popraskané, či přeplátované, takže koupit nějaký zdravý garážovaný pod střechou už je čím dál větší problém. Nebo pak koupit starý s TP, zainvestovat a udělat kompletní GO.
Ty brzdy jsou menší než na autovlekách, tam brzdí i auto. Tady traktor většinou nebrzdí, takže to všechno táhne jen ta jedna náprava... Nebylo to myšleno, že by to brzdilo špatně, jen je není problém utavit, pokud si nedáš z kopce bacha.
