Vlek Bss 73 rám
Vlek Bss 73 rám
Ahoj, máte nekdo zkusenosti z srovnáním rámu na vleku? Rám má vzadu prohnutá obě účka o cca 20mm. Máte nějaký typ jak to srovnat?
https://ogar69.rajce.idnes.cz/Vlek_bss_ ... 1451716445
Re: Vlek Bss 73 rám
Osobně bych se na to vy....al a sehnal jinej rám z nějakýho vraku, ale chápu, že brakovat a skládat na jinej rám je opruz...
Re: Vlek Bss 73 rám
Švajc,flexa,velké kladivo.
Re: Vlek Bss 73 rám
Dělal jsem to taky, měl jsem to prohlé víc. Jde to kupodivu dobře. Dva silné řetězy, pořádná panenka a pořádná traverza. Pořádně přespónovat,ale to se většinou vrátí. Pokud se to ale předšpónuje a dá se na správné místo dobrá rána palicí,potom se jeden diví jak to jde dobře. Ať se daří.
Re: Vlek Bss 73 rám
Ahoj, čeká mě to samí na 5tuně vleku. Někdo zapoměl vyndat v zadu kolíky a zvednul korbu. Je to ohnutý u těch profilů co drží kolíky na rámu. Taky jsem si říkal, že vezmu traverzu nahoru a traverzu dolů pod nápravu, silné řetězy svážu a panenkou budu pumpovat a palicí tomu pomáhat. Rovnali jsme kdysi rám ale to ještě stál starej prázdnej teletník. Sebou jsme si vzali panenku, štorcák a pár silnějších kuláků. Motorovou pilu. Zacouvali valník do teletníku mezi vrata. Tam nahoře překlad jako prase. Oproti překladu jsme postavili na míru uřízlej kulák. Panenku pod zjebaný místo a pumpovali až jsme to parádně srovnali. Sem tam lehké poklepy palicí. Jenže teletník už je zbouranej. Tak si budeme muset poradit holt jinak. V těch vratech teletníku to šlo perfektně.
Re: Vlek Bss 73 rám
není to pak gumový???? osobně bych to asi zkusil taky páč rozborka/zborka je opruz
todle je paráda: https://www.youtube.com/watch?v=ScD1gfJbelQ
Re: Vlek Bss 73 rám
Pěkné, klasika u van, každá druhá je vybulená
Re: Vlek Bss 73 rám
Ahoj,
rám jsem rovnal na pětituně podobným způsobem, jak píše Lojzek - panenka, řetězy, silný kovový profil a kousky kovových profilů jako podložky. Šlo to docela dobře. Samozřejmě, pokud je profil víc pokřivený, tak může docházet k různým deformacím při rovnání na jiných místech. Ale vyrovnat se to dá. Prohnutý klopný rám na třístranné sklápěčce (částečně prohnutý jeden podélný profil směrem nahoru) jsme rovnali u známého hydraulickým válcem, který byl zapřený o traverzu, sloužící jako překlad u dílny. Je potřeba postupovat opatrně, abys to nepokřivil jinde a při rovnání vždy průhyb trochu "přehnat", protože rovnaný profil má snahu se po uvolnění vracet. Raději několikrát po menších krocích, než najednou, abys nedocílil průhybu na druhou stranu.
Libor
Libor
