VYVÁŽEČKY DOMÁCÍ VÝROBY
vleky, káry, vozíky, návěsy, cisterny, vyvážečky, hnojáky, ...
Toreto
Re: VYVÁŽEČKY DOMÁCÍ VÝROBY
#946 Nový příspěvek od Toreto »
Vnútri ti máš na ložiskách alebo len kov na kov myslím otoc
MP 80
#947 Nový příspěvek od MP 80 »
Loziska sikme valcekove dve oproti sebe asi 120mm priemer
Toreto
#948 Nový příspěvek od Toreto »
Dik. Pekná práca nech slúži.
jajda1984
#949 Nový příspěvek od jajda1984 »
Zdravím chlapy.zeptam se máte někdo na 500 nakladaci ještě přídavný hydraulicky filtr?
novalobanohal
#950 Nový příspěvek od novalobanohal »
Tak přidávám takové jednoduché video z mojí stavby.
Zetor 7011 + TUN40 + horská vzpěra, aneb UKT pro chudé
dulik
#951 Nový příspěvek od dulik »
Ahoj, potřebuju poradit. Vy co nahrazujete origo rozvaděče modernějšíma jakou litráž tam dáváte? Stačí 40 litrů průtoku? A jaké šroubení na hadicích používáte? 18 nebo 22x1.5 nebo jiný?
novalobanohal
#952 Nový příspěvek od novalobanohal »
Osobně zastávám názor že 40l stačí, mám rozvaděč Walvoil sd5, který má uváděnou litráž 45l a nakladač chodí rychle až až a to mám některé funkce přiškrcené. Hadice tahnu normálně M22x1,5 protože to sedí na díly nakladače akorát mi přijde že to pak nejvíc škrtí ty redukce do rozvaděče G 3/8---> M22, ale to jak jsem zjistil je o typu výrobce někdo je dělá s větším a někdo menším průtokem. U sebe jsem se taky rozhodl od výložníku přes rameno k rotátoru táhnout 4 hadice a to rovnou v rozměru na rotátor G 1/4 a to se ukázalo jako slabý článek protože nahoře jsou ty tenké hadice moc na ráně a stačí o ně zavadit nevyváženou kulatinou všude stříká olej.
dulik
#953 Nový příspěvek od dulik »
Dík! No já z nakladače použil jen tu nádrž s otočí a hydr. válce jinak všechno dělám od základu nové. Většinou je všechno v trubkách, tak mi zajímá jaké šroubení na ně navařit. Na Bazoši jsou v nabídce 8 sekční rozvaděče na vývozky v litráži 40 nebo 80 litrů. Naživo jsem je neviděl ale ta 80-ka bude už určitě moc velká na tuhle ruku. Když často trháš hadice nepomohly by ty spirálové chráničky? Dělají je z plastu a myslím že i z kovu.
novalobanohal
#954 Nový příspěvek od novalobanohal »
Já hadice netrhám, problém je v tom že se urazí krček s matkou. Jak z výložníku vychází ty trubky šikmo vzhůru tak tam musím vymyslet nějakej chránič vždycky se mi zkoupne kláda a cvak. Jinak 8 sekcí mi přijde hodně. Osobně mám 5+ patky takže, ale pokud máš patky každou zvlášť a chceš teleskop tak potom to vychází.
Leo
#955 Nový příspěvek od Leo »
Z youtube
Jura-M
#956 Nový příspěvek od Jura-M »
Včera jsem vozil trávu na vyvážečce. Lepší jak nakládat rukama na vlečku 8) .
lefreak
#957 Nový příspěvek od lefreak »
Dobry den, vyráběl někdo otoč?
Můžeš bejt blbej,ale musíš si umět poradit.
jarynjbc
#958 Nový příspěvek od jarynjbc »
Zdravím pánové.
Chci poprosit jestli by byl někdo ochotný spočítat mně uložení nápravy na vyvážečku kterou stavím.
Předpokládaná nosnost tak do čtyřech tun.
Délka oje je 900mm potom 210mm
mezera 500mm je ruka s nádrží z unhz500 a zbytek 4640mm
Takže celkoá délka je6250mm.
Předem moc děkuji za ochotu jelikož matematika je moje velmi slabá stránka už od ůtlého věku.
Takže ještě jednou díky.
jarynjbc
#959 Nový příspěvek od jarynjbc »
]Zdravím pánové.
Jo a klády max délka 5metrů.
Fantomas
#960 Nový příspěvek od Fantomas »
Na vyvážačku treba tandemovú nápravu inak to stojí za hovno. A aj ruku poriadnu nie unhz 500. Inak povedané kúpiť továrenskú.
Zpět na „Dopravní technika“
