VYVÁŽEČKY DOMÁCÍ VÝROBY
Re: VYVÁŽEČKY DOMÁCÍ VÝROBY
Pěkná práce. Jaké tam máš čerpadlo?
Diky. Mám tak originál pětistovkový.
Pánové, doporučte filtr na zpátečku do nádrže hydr. na moji vyvážečku. Průtok kolem 30l. Kartuš, nebo vložku?
ahojte, mate niekto uplne vyradeny poistny ventil na unhz na privode? mam velku chut ho vyhodit rozculuje ma
Vyradený nie. Mám tam iný rozvadzač a na ňom mám poišťovák nastavený na 160 bar.
Nezrychlené video mojí vyvážečky z nakladače UNHZ 500 při práci
Zdravim panstvo,
staviam vyvazacku s rukou z UNHZ 500 a riesim hydrauliku.
Kvoli moznosti napojit kardan davam prevodovku unhz 750 na dve cerpadla. Povodne cerpadlo malo 34cm3, pri 1500/min dava cca 50litrov za minutu, 750tkove ma 40cm3, teda 60litrov.
Rozmyslam, ako zapojit rozvadzace. Pouzit len jedno cerpadlo a jeden rozvadzac, alebo dva, na kazde cerpadlo jeden?
Ako v tom pripade rozdelit funkcie?
Aky rozvadzac pouzit? Staci 40l/min, alebo treba hladat s vacsim prietokom?
Hnat to budem Suprom, pri tych 500ot/min. na vyvode = 1500 na cerpadle motor toci nezmyselne vysoko. Cital som ze to cerpadlo neni dobre podtacat, s akymi otackami mam ratat?
dakujem.
S.
dakujem.
S.
Dáva sa tam prevodovka 1:3 a si tam kde treba
Zabi bobra zachrániš strom
To krajan: Tak pokud při cca 540ot./min. Na vývodu čerpadlo točí 1500ot/min, tak tam už ten sestup 1:3 má, ne?
Jinak ohledně toho podtáčení cerpadel - má k tomuhle někdo nějaké relevantní informace?
Řeším taky aplikaci čerpadla to tbz na Crystalu pro pohon příslušenství a zatím jsem se rozhodl použít to nejvýkonnější čerpadlo co jsem našel (94l/min. při 1500 ot/min a potřebuji cca 60l/min) s tím že právě nebudu muset motor točit na té h 540/min na vývodu, což u crystalu odpovídá cca 2000ot/min., ale stačí mi kolem 1500ot/min díky vyšší litráži čerpadla.
Opravdu provozem v nižších otáčkách než-li v těch jmenovitých může to čerpadlo nějak trpět? Já se nikdy s takovýmto tvrzením nesetkal a vzhledem k mé dlouholeté zkušenosti se stavební technikou se mi to i zda jako volovina. Protože nižšíma otáčkama se člověk připraví akorát o litráž, ale tlak i mazání a ostatní věci by měly být zajištěny i při běhuna "volnoběh", ne?
No to čerpadlo má rozsah príklad 500 - 1600 . Takže áno znizis litraz tlak zostava.
Ja som pochopil že chce točiť 540 otáčok z kardanu
ano, presne jak pisete. plan je nahon->prevodovka cca 3:1 do rychla -> 40ccm cerpadlo.
a traktor tocit len na pol plynu, takze na kardane cca 250-300 co by bolo na cerpadle cca 750-900 ot.
Áno to je normálny postup dokonca to kúpiš aj poliaci to za celkom dobrý peniaz predávajú dokonca aj s čerpadlom
ok. takze naspat k mojim otazkam:
Bude OK ak pouzijem rozvadzac s prietokom 40l, napr tento?
https://dilynatraktory.cz/ventil-07p40- ... s3-gkz1-11
A robit vsetky funkcie na jeden okruh, alebo to rozdelit, aby sli robit dva pohyby nezavisle, teda dat dve cerpadla a dva rozvadzace, napr.:
1. otoc + vyloznik + nohy
2. rameno + rotator + drapak?
Načo dva okruhy?
Nohy vysunies a hotovo nehybes atď.
Akurát teda otoč + iné , ale aj to je také . Takže nemá to asi veľký zmysel.
Akurát teda myslím, že sa to volá rozvádzač s voľnou spiatockou ( znalý nech ma opravia ak nie ) to znamená,že ak nezaberá za žiadnu páku tak olej ide do prepadu bez tlaku.
