GO vleku - BSS P 73 S
- Michal(zetor)
Re: GO vleku - BSS P 73 S
Jo jo vím Jindro možná sme to spolu i řešili myslím Uvidím no, ale přijde mě to už zas pak hrozně hampulácký když bych tam dal takové účko.... A nebo jak psal Chuck sebrat hrany dokola z obou stran a vsadit tam to co prodávaj na ty sajtny 25mm.
Bude sice uplně napuštěný jakoby v sajtně ve dřevě, ale snad by to ničemu nevadilo.....
- Michal(zetor)
No k tomu odstínu červené se taky nemohu furt rozhodnout jakej RAL vybrat......
Teď sem dělal nové bočnice, originál jsou 26 mm. Kování sem kupoval v monstě (Tyniště). Ale lem sem objednal http://obchod.fimas.cz/fimas/eshop/11-1 ... E-A-KOVANI je to 2mm síla. Pokud s tím vlekem nebudeš jezdit do kamenolomu, tak myslím, že 26 mm je úplně v pohodě.
Z7711, Z3011, Z Super P, Nakladač Nujn 100, Bss 3,5t, Bss P73S, RUR 5
Michal(zetor) píše:Jo jo vím Jindro možná sme to spolu i řešili myslím Uvidím no, ale přijde mě to už zas pak hrozně hampulácký když bych tam dal takové účko.... A nebo jak psal Chuck sebrat hrany dokola z obou stran a vsadit tam to co prodávaj na ty sajtny 25mm.
Si piš že to funguje - není na tom vůbec nic. Postupně sem odladil "výrobní postup" i použitej materiál včetně spopjovacího a pokud se tomu pověnuješ tak Tě to vyjde o cca 30% jak při nákupu hotových bočnic .
oakenfold: Já si kdysi dělal bočnice o trochu silnější na účka 35mm a rozdíl byl hodně znát,bočnice jsou mnohem pevnější,neprohýbají se a cenově to vyjde skoro na stejno. Fungují mi dodnes :-D
Jak budu zase někdy dělat bočnice,tak znovu z prken 30mm a lemy 35mm.
jo jo bavili jsme se o tom, a posílal jsem ti i fotky jak to mám zafrézované, prkna mám teda podlahovky
kdo si hraje nezlobí
29mm podlahovka, kvalita stačí B/C.....a máš vystaráno....pokud na to nemáš vergle jako hoblovka, protahovačka nebo nemáš známého truhláře příp. všehoschopného všeuměla (šikulu) je to možná volba....
Už jsem přemýšlel i nad hrubšími bočnicemi třeba okolo 40-45mm. Možná to zní přehnaně,ale jak se to používá na surovější věci,jako vožení dřeva z lesa,kamení,štěrku,suť atp. Tak u takových materiálů čím hrubší bočnice tím lepší :-D
jj i tak se to dá uchopit , ale doufám že ten vlek pak utáhneš - podlaha Hardox 10mm, bočnice fošny 50mm, kola neprůstřelný kola pro Afghánistán
Ten Hardox zní dobře :-D
ahoj Michale, prosímtě nevyhrabal bys po tom roce ještě soupis věcí na rozvody brzd? Díky předem
- Michal(zetor)
Ahoj hele jediné co jsem našel je faktura od věcí co jsem kupoval na vzduchařinu. Jinak jestli jsi myslel nějakej psanej seznam se kterým se jezdí nakupovat, tak ten už je asi vyhožený. Vždy jak nakoupím vše co je na seznamu tak to vyhodím víš co....
Tak mrkni tady snad ti něco pomůže
fííha, ta částka vypadá strašidelně a nákup je to tak akorát do větší igelitky:twist: ..děsný ta drahota dneska
Řeším výměnu oje na technickou, jak nejlépe vyrazit čepy? V rámu jsou zarezly až běda...
