VYVÁŽEČKY DOMÁCÍ VÝROBY
Re: VYVÁŽEČKY DOMÁCÍ VÝROBY
Mám píst bud 50/32/1020 a nebo 63/36/900 ( vnitřek / tyč / chod )
Zetor 6718 , Zetor 6945 , Zetor 7341 , New holland Tl 90 , Valtra N 141
Kozy z jakých jeklů si dělal ten teleskop. Plánované vysunutí.
- maršl
treci desky tam mas? nejak je nevidim...
a pozor, nma vysuv nelze pouzit standartni pistnici, musi byt upravena hlava
Ford 8970, Landini 125, Zetor 12145, 6945, 6045 s nakladačem, vyvážečka STS Kesla 203T, štěpkovač Eschlbock Biber 7 Trio, Kubota B 1600
Jura takze jekl 80x120x4 na 120 privarenej plochac100x6. Do 60x100x3 navareny pochace na 70x110
Ahoj chlapi,krasne vyvozky v tomto vlakne,rozmyšlam že tiež niečo spacham za 6911 ,niečo lahké pre svoju potrebu na zvoz palivoveho dreva cca na 6 pm dreva ,mam napravu z NTVS ale je dosť široká 250 cm vonkaší rozmer, poradťe na aku šírku ju zúžiť aby bola v terene stabilná a zaroveň aj priechodná moj nazor 210 -220 cm ale dám si poradiť .Za odpovede dakujem.
osobne bych ji udelal podle sirky traktoru, ad jede v jeho stope, pak kdyz sou vyjezdeny koleje po lese nebo kde jaka polnacka tak by to zkakalo ze strany na stranu
Jura-M aký vnutorný priemer ma ta os napravy ? ,aku dlžku toho trňa si daval ,ďakujem
ďakujem zajtra začínam s úpravou napravy
škoda že nemáš foto vyvážačky pekne zboku pred a po výmene
akurát drevo a kolá sú iné
vypadá to hned lepšie a nebude sa tak boriť ked máš širšie kolá
aj ja som dal 12,5-20 namiesto 8,25-20 a mám to teraz asi o 35 cm širšie
