Crystal a tun 40
Crystal 10045
Crystal a tun 40
#1 Nový příspěvek od Crystal 10045 »
Ahoj , prosim o radu , už jsem to tu četl , ale zeptám se radši ještě jednou , u crystala se montuje naviják tun 40 bez mezikusu ? Rovnou na skříň ? Díky za pomoc.
pavel sk
Re: Crystal a tun 40
Aj na kristala ti treba medzikus. Konzolu navijaka.
Rendy9999
#3 Nový příspěvek od Rendy9999 »
Máš to v SZ ,foto. :friends:
seno91
Crystal a nastavba
#4 Nový příspěvek od seno91 »
Zdravim ,ma nekdo crystala a na nem lesni nastavbu s TUN 40 se stitem,podvazani a vysokej rampovac?
Rendy9999
#5 Nový příspěvek od Rendy9999 »
Mám,ale zatím bez podvázání.
Crystal 10045
Crystal a tun 40
#6 Nový příspěvek od Crystal 10045 »
Ahoj chlapi , prosim pomoc , jak je na crystalech řešený zapínání a vypínání navijáku u tun 40 jednobuben ? Myslím náhon ( navíjení bubnu ). Díky za radu.
pavel sk
U kristala mas packu spojky PTO. 540 otaciek pod volantom.
Crystal 10045
#8 Nový příspěvek od Crystal 10045 »
To vim , ale to mám z navijáku sundat vzduch. válec
zapínání a mít to přes tu páčku ?
pavel sk
#9 Nový příspěvek od pavel sk »
Nespomenul si ako mas riesene ovladanie samotneho navijaka. Ovladas aj spojku PTO aj spojku v navijaku a zapadku. Neviem ako to mas urobene ci zapinas ho do zaberu vzduchom a vypina ho niejaka pruzina, lebo vypnut TUN v tahu ne niejekdy nemozne. Musis vypnut skor pohon navikaja. U nas maju TUN-ky s 99,9% len origo rucne ovladane.
Crystal 10045
#10 Nový příspěvek od Crystal 10045 »
Já si právě Crystala skládám , ted mám nahozený naviják a řeším právě to zapínání.
pavel sk
#11 Nový příspěvek od pavel sk »
Tun je dobry navijak ale vypnut ho v tahu bez prerusenia tociveho momentu je väcsinou nemozne. Musi sa skor prerusit tah a tak sa odpoji spojka. U nas tie navijaky maju väcsinou na majoroch a ovladaju ich len rucne. Na packe ktorou ovladaju spojku navijaka maju väcsinou pruzinu. Pri navijani zapnu v traktore nahon PTO, ktory sa potom toci skoro stale a navijak uz len zapinaju tou pakou na nom. Ked je navijak zatazeny tak tu paku pocas tahania ani netreba drzat rukov a navija. Ked chcu vypnut navijanie, tak len vytlacia spojkovy pedal nadoraz, vypne spojka PTO (prerusi sa tah) a zaroven pruzina tahom vypne spojku navijaka. Traktorista si pri odpajani len sleduje zapadku aby zaistila bubon proti spätnemu odvijaniu (ked to potrebuje zaistit napr. vytahovanie do kopca). Aspon u nas som to tak videl u tych co nim tahaju cez 540 ot. Predtym som vozil drevo tak som sa v lese s kadecim stretol :)
Rendy9999
#12 Nový příspěvek od Rendy9999 »
Crystal 10045 píše:Já si právě Crystala skládám , ted mám nahozený naviják a řeším právě to zapínání.
Máš SZ .
myky
#13 Nový příspěvek od myky »
U 10145 to bylo tak že po pravý straně pod podlahou byl vzduchovej pístek na ovládání náhonu. Tun 40 v tahu většinou nevypneš.
Rendy9999
#14 Nový příspěvek od Rendy9999 »
Pod podlahou mám vzduchový píst co hýbe s táhlem ovládání náhonu ,šlape v pohodě.
pavel sk
#15 Nový příspěvek od pavel sk »
Kde a cim ti to na kristaly dole pod podlahou hybe :shock: ??? Niejak som to nepochopil. Kristal ma jedine na pravej strane s rozvodovky hore vyvedenu paku pre zapinanie zubovej spojky pre spojenie stredneho a zadneho dielu hriadele PTO. Ta spojka sa moze zapinat len ked je motor v klude. Ak sa to tam dava nasilu ce zuby pocas chodu motora, tak to dlho nevydrzi :tyty: . Potom je uz len vzadu spojka ovladana tlakom oleja.Tam ziadne tiahla niesu, len dve olejove rurky. Rad by som videl foto ako to mas poriesene.
