Crystal a tun 40
Crystal a tun 40
Ahoj , prosim o radu , už jsem to tu četl , ale zeptám se radši ještě jednou , u crystala se montuje naviják tun 40 bez mezikusu ? Rovnou na skříň ? Díky za pomoc.
Re: Crystal a tun 40
Aj na kristala ti treba medzikus. Konzolu navijaka.
- Rendy9999
Máš to v SZ ,foto.
Crystal a nastavba
Zdravim ,ma nekdo crystala a na nem lesni nastavbu s TUN 40 se stitem,podvazani a vysokej rampovac?
Crystal a tun 40
Ahoj chlapi , prosim pomoc , jak je na crystalech řešený zapínání a vypínání navijáku u tun 40 jednobuben ? Myslím náhon ( navíjení bubnu ). Díky za radu.
U kristala mas packu spojky PTO. 540 otaciek pod volantom.
To vim , ale to mám z navijáku sundat vzduch. válec
zapínání a mít to přes tu páčku ?
Nespomenul si ako mas riesene ovladanie samotneho navijaka. Ovladas aj spojku PTO aj spojku v navijaku a zapadku. Neviem ako to mas urobene ci zapinas ho do zaberu vzduchom a vypina ho niejaka pruzina, lebo vypnut TUN v tahu ne niejekdy nemozne. Musis vypnut skor pohon navikaja. U nas maju TUN-ky s 99,9% len origo rucne ovladane.
Já si právě Crystala skládám , ted mám nahozený naviják a řeším právě to zapínání.
Tun je dobry navijak ale vypnut ho v tahu bez prerusenia tociveho momentu je väcsinou nemozne. Musi sa skor prerusit tah a tak sa odpoji spojka. U nas tie navijaky maju väcsinou na majoroch a ovladaju ich len rucne. Na packe ktorou ovladaju spojku navijaka maju väcsinou pruzinu. Pri navijani zapnu v traktore nahon PTO, ktory sa potom toci skoro stale a navijak uz len zapinaju tou pakou na nom. Ked je navijak zatazeny tak tu paku pocas tahania ani netreba drzat rukov a navija. Ked chcu vypnut navijanie, tak len vytlacia spojkovy pedal nadoraz, vypne spojka PTO (prerusi sa tah) a zaroven pruzina tahom vypne spojku navijaka. Traktorista si pri odpajani len sleduje zapadku aby zaistila bubon proti spätnemu odvijaniu (ked to potrebuje zaistit napr. vytahovanie do kopca). Aspon u nas som to tak videl u tych co nim tahaju cez 540 ot. Predtym som vozil drevo tak som sa v lese s kadecim stretol
U 10145 to bylo tak že po pravý straně pod podlahou byl vzduchovej pístek na ovládání náhonu. Tun 40 v tahu většinou nevypneš.
- Rendy9999
Pod podlahou mám vzduchový píst co hýbe s táhlem ovládání náhonu ,šlape v pohodě.
Kde a cim ti to na kristaly dole pod podlahou hybe ??? Niejak som to nepochopil. Kristal ma jedine na pravej strane s rozvodovky hore vyvedenu paku pre zapinanie zubovej spojky pre spojenie stredneho a zadneho dielu hriadele PTO. Ta spojka sa moze zapinat len ked je motor v klude. Ak sa to tam dava nasilu ce zuby pocas chodu motora, tak to dlho nevydrzi . Potom je uz len vzadu spojka ovladana tlakom oleja.Tam ziadne tiahla niesu, len dve olejove rurky. Rad by som videl foto ako to mas poriesene.
