Naviják Krpan 5Si předělaný na vzduch
Tomas6
Re: Naviják Krpan 5Si předělaný na vzduch
#211 Nový příspěvek od Tomas6 »
Já mám vzduch takto jednoduše.
Na konci té pu trubky je rychlospojka. Na proxe mám t kus na přívodu k červené hubici vzduchu na vlek. A taky rychlospojku. Já mám dovnitř do traktoru taky ovládání. V proxe mám držák na monitor lisu, tak ho mám vždy přišroubované k tomu, mám to na B sloupku. Ale stejně z 99% tahám dálkou. Za 70 jsem ho ještě zapřažený neměl, ale tam udělám taky nějaký držáček.
jurex
#212 Nový příspěvek od jurex »
Kluci hadice jste nechali v délce nebo zakracovali dle potřeby? díky
Tomas6
#213 Nový příspěvek od Tomas6 »
Zakracoval jsem dle potřeby. A zamotal do bandáže.
jurex
#214 Nový příspěvek od jurex »
Kluci pořád přemýšlím nad tím vzduchem, nechce se mi nikde rozpojovat trubky, co si myslíte vzít tlak ze spodku vzduchojemu kde je zátka? 7245
Tomas6
#215 Nový příspěvek od Tomas6 »
A čím ho pak budeš odkalovat? Proč to neuděláš tak jak to mám já? Není s tím žádný problém. Práce asi na 10 minut.
jurex
#216 Nový příspěvek od jurex »
Občas to prostě shodím celé, stejně tam nemám odkalovací ventilek, ale zátku, jen se bojím aby mně nešla voda nebo olej do navijáku...
Tomas6
#217 Nový příspěvek od Tomas6 »
Jo to může. Tak leda bys ten vzduchojem otočil tou zátkou nahoru.
Sadra17
#218 Nový příspěvek od Sadra17 »
jurex píše: pon úno 06, 2023 9:02 pm Kluci pořád přemýšlím nad tím vzduchem, nechce se mi nikde rozpojovat trubky, co si myslíte vzít tlak ze spodku vzduchojemu kde je zátka? 7245
a co to prostě píchnout do brzdový koncovky ? za předpokladu že nezatahuješ ručku :-/
jurex
#219 Nový příspěvek od jurex »
Tak jsem to měl zapojené provizorně, ale ručku zatahuju, takže by to nefungovalo, zítra odkalím vzduchojem, uvidím co tam bude za bordel a zkusím to napojit z tama a kdyžtak seženu nějaký malý filtr na rychlospojku
Tomas6
#220 Nový příspěvek od Tomas6 »
Nevím nechápu to proč dělat věci složitě když to jde jednoduše. To téčko s těma věcma k tomu potřebnýma stálo asi 250 kč. Dávat filtřík, nějakou redukci místo zátky atd. Tady odšroubuješ dvě matice, vyřežeš kousek trubky přitáhneš čtyři matice a je hotovo. Dozadu kousek pe trubky a rychlospojku
JiriCzech
#221 Nový příspěvek od JiriCzech »
V žádném případě nezapojovat přívod do navijáku ze spodu vzduchojemu. :pohlavek: Ve vzduchojemu se sráží voda (dost vody) a také odlupující se rez. To ventily s malými kanálky a následně pneuválce na navijáku zničí za pár hodin provozu. Dále v zimě budou zákonitě ventily zamrzat.
Vzduch se musí napojit někde výše. Spousta traktorů má zátku v klenutém boku vzduchojemu a tam stačí vyříznout závit do této zátky. Když tam zátka není, musí se vzduch vzít od vývodu třeba k násobiči nebo tlakoměru a nebo poslední možnost udělat návarek na železnou trubku, provrtat a vyříznout závit.
Z koncovky na vlek se to také brát nemůže z důvodu výše popsaného.
Zetor Major 80 + TUR5, BSS P73S, dvoukolák, Krpan 5t, štípačka, natáčecí radlice na sníh, nesená klec na dřevo
Tomas6
#222 Nový příspěvek od Tomas6 »
Protože na těch starých traktorech mám asi bordel i v trubkách a ve vzduchojemu, chtěl bych dát na naviják filtr. Mám doma něco ke kompresoru, je tam i přimazávání. Jirko jaký olej do toho použít? Nebo to nechat stále na sucho?
JiriCzech
#223 Nový příspěvek od JiriCzech »
Pneuválce mají "doživotní" mazivo v sobě a není výrobcem doporučeno přimazávat. Když už se přimazávat začne, musí se přimazávat trvale, protože ten nový olej může původní mazivo rozpustit. Ale jakým olejem by se mohlo přimazávat nevím, sám to nepoužívám.
jurex
#224 Nový příspěvek od jurex »
Jde nějak poštelovat tlak ve válcích? Trochu jsem šteloval s těmy kolečky na krabici s elektrikou a nevím jestli to s tím souvisí, ale když táhnu balík a chci ho odbrzdit, tak musím většinou pístu pomoct bouchnutím do páky, jako by měl malou sílu, bez břemena to chodí jak má, díky :)
Tomas6
#225 Nový příspěvek od Tomas6 »
No mi to udělalo jednou, když jsem fakt prasil strom abych ho přetáhnul a myslím že to bylo spíš v mechanice té brzdy. Ten štelovací ventilek na bedně s elektrikou je jen na pístnici spojky. Alespoň teda u mne. Jinak když tahám něco těžkého, tak řetězy zaháknu do rámu navijáku.
