Naviják Krpan 5Si předělaný na vzduch
JiriCzech
Re: Naviják Krpan 5Si předělaný na vzduch
#226 Nový příspěvek od JiriCzech »
Přesně jak píše Tomáš. Redukční ventil je pouze na omezení síly pneuválce na navíjení. Do pneuválce brzdy jde plný tlak co je na traktoru a velikost válce je odpovídající konstrukci brzdy. Toto zaseknutí brzdy v zabržděné poloze je příčinou přetížení navijáku. Většinou se to stane když se šprajcne tažený kmen třeba o pařez a zůstane našponované lano. Pak se musí páce brzdy pomoct a nebo couvnout traktorem.
Zetor Major 80 + TUR5, BSS P73S, dvoukolák, Krpan 5t, štípačka, natáčecí radlice na sníh, nesená klec na dřevo
pavolmakys
#227 Nový příspěvek od pavolmakys »
Ako citam tak to odbrzdovanie je problem aj u inych, nie ze by ma to potesilo ale aspon nie som sam. Kupil som vacsi piest ale je to zas hovado, idem zhanat nieco medzi.
Tomas6
#228 Nový příspěvek od Tomas6 »
Já včera tahal a žádný problém. A to se mi jeden kus šprajcnul o pařez, než jsem si toho všimnul nebo teda než jsem zareagoval, tak štít byl 20 cm v zemi. Povolila normálně. Jak jsem psal, stalo se mi to jen jednou, to jsem přetahoval statného duba. To mi ten traktor tehdá chcípl, ale vyloženě jsem to přeprasil. U toho dálkového je problém že není vazba mezi obsluhou a traktorem.
jurex
#229 Nový příspěvek od jurex »
Zdravím, včera mi naviják nechtěl navíjet a teď zase pouze navíjí, ale nejde povolit brzda, vzduch tam jde, 12v taky, při dálkovém ovládání cvakne stykač v krabici a nic.. díky za rady
Rad 5
#230 Nový příspěvek od Rad 5 »
Zkus od toho válce na uvolnění brzdy oddělat hadičky a zkus to, zda bude vzduch foukat jak má. Podle toho bude závada v v pístu nebo tření v rozpojení brzdy, nebo v cívce.
R.
jurex
#231 Nový příspěvek od jurex »
Ono po záčknutí knoflíku brzdy vůbec nezhasne knoflík navíjení..
pepanek
#232 Nový příspěvek od pepanek »
Ahoj ,chci se zeptat: stále se nemůžu dopracovat aby mi naviják zabrzdil po puštění navíjení. Dříve páka zůstala kousek před konečnmou polohou kam skočila po odbrždění. V té poloze před bylo zabržděno. Teď mi to jde až na ten konec a pořád to nechce brzdit.
Díky chytřejším
Pepanek
pepanek
#233 Nový příspěvek od pepanek »
Nikdo nic?
Tomas6
#234 Nový příspěvek od Tomas6 »
Tak u bubnu je nějaké štelování brzdy. Tak zkus podle návodu.
pepanek
#235 Nový příspěvek od pepanek »
Návod jsem již zkusil několikrát a pořád nic, tím já začínám.
Mám pocit že ta kulička v tom překlápěcím mechanismu spojka-brzda
pepanek
Tomas6
#236 Nový příspěvek od Tomas6 »
Tak v tom ti neporadím. Páč já ten mechanismus sundal jak jsem to předělával na vzduch.
pepanek
#237 Nový příspěvek od pepanek »
A zůstává ti zabržděný naviják při ukončení navíjení?
Tomas6
#238 Nový příspěvek od Tomas6 »
Ano. A při navíjení se odbrzdí. Ale páka brzdy je pořád v poloze zabržděno.
pepanek
#239 Nový příspěvek od pepanek »
a mohl by si mi to ukázat na fotce, případně dobře popsat?
Tomas6
#240 Nový příspěvek od Tomas6 »
A co chceš ukázat na fotce nebo popsat. Já to mám předělané na vzduch.
