Naviják TUN 40
- Zetor
Naviják TUN 40
O těchto navijácích moc nevim tak sem dávejte fotky,info,postřehy a kdyby někdo měl nějakou příručku nebo něco podobnýho tak to sem hoďte.Dík
Re: Tun 40
Ahoj tak tu davam foto TUN 40
- Zetor
Re: Tun 40
Wintrej díky,prohlížel jsem si tvůj naviják,je super udělanej musí bejt radost s ním dělat.Nevíš náhodou jaký je převodový poměr mezi ozubenými koly na tom TUNu?a jak se to zapíná,je tam další spojka na tom navijáku?jakou to má bzdu,rohatkou?to je univerzální,že to jde třeba na Supra a na 7245,nebo se to musi nějak upravit?
Re: Tun 40
Zetor: Naviják TUŇák jde na všechny zetory, ale ne napřímo. Na každém traktoru musí být příruba(SUPER), nebo mezikus(major) Navijáky nejsou špatný, protože se dělají už kupa let. Ale lepší jsou ty starší origo Suprácký, protože tam není šetřeno materiálem. Mohu z vlastní zkušenosti potvrdit, protože na UKT jsme dávali místo TUNa Supráckej.
Tažná síla je 4t, ale to není rozhodně maximum. Jde o to, kolik ti snese spojka.
Pole je jen slabej odvárek lesa a tam vládne VALTRA
Re: Tun 40
Zetor: Ahoj, ja som z tým Ziláckym navijakom spokojný, Tun neviem aký ma prevodový pomer.Zapina sa pakou hore ako mu chyba to sklo na traktore kardan sa mu točí stále a zasuva a vysuva taký medzikus. Aku to ma brzdu to už neviem moc sa týmto navijakom nevenujem.Oni su dobre ale pokial máš jeden traktor a použivaš ho aj na ine prace ako len do lesa tak to neni vhodne. Musel by si to pracne davat dole a potom zase naspäť.Pre farmarske učely je vyhodný navijak do trojbodu.
- Zetor
Re: Tun 40
Díky,zase jsem o něco chytřejší.
- TomAir
Re: Tun 40
Nějaký tech info..
http://www.ptr.cz/index.php?l=cz&p=26&
- Zetor
Re: Tun 40
Toto máme na tahání do lesa,ale naviják by byl lepší.
Re: Tun 40
jasne nejaký zillacky navijak splaš a hotovo spraviš do trojbodu a budeš čučať čo to všetko dokaže.
- Zetor
Re: Tun 40
To by bylo super,žádny řetězy jen lano ale nevim jestli by Zetor 4011 (je to něco mezi 4011 a 5611 ale motor je asi 5501) nebyl pořád na zadních,nechceme ho přelomit.Možná když by se to dalo co nejblíž k traktoru a nízko horní kladku tak by to šlo.
Re: Tun 40
Tak to zaleži čo s tým budeš tahať pri navijani sa navijak oprie svojím rámom do zeme a nestava sa traktor ani nahodou da sa povedat že ten rám je ako keby samonosný.Ked navinieš a nadvihneš kladu a začneš tahat jedine vtedy ti to može začať robiť neplechu.všetko zavisi od toho kolko tam zapneš.Ale ina možnosť neni treba dat dopredu nejake zavažie. Motor to zvladne s prehladom máš 4 valec nie?
- Zetor
Re: Tun 40
Motor je 4válec,ten by to zvládl,ale někde se to zašprajcuje a je to.Jak píšeš záleží na tom kolik toho zapneš.Závaží na předek by taky šlo ale nemáme tam posilovač tak pujde zase těžko řízení (myslím,že aby to mělo nějakej účinek tak aspoň 80kg).
Re: Tun 40
No šak posilovač tam dorob a budeš vysmiaty. dpredu aspon 200kg čo je 10 kanystrov.Motor ti to utiahne aj 25 kový v tom problém neni to ma prevod jak blazen ten Zillacky.Ked sa ti zašprajcuje utrhneš lano aj keby to bola 16ka takže kazdý musi tahať v lese s rozumom a pojde to na jednotku.
- Zetor
Re: Tun 40
No posilovač by byl taky dobrej jenomže mě je 15 a otec to předělávat nebude tak třeba někdy.V lese taháme pomalu když to nejde tak to skusime jinak.
Re: Tun 40
mě je 15 bude mě 16 a kdybych se na všechno co chci na traktor dělat ptal otce tak není nic mu to vždycky ukážu když uš to je hotoví von by mě ani nedovolil voddělat kole atd jednou přijel z práce a traktor neměl zadní kola ani blatnáky a všechno sem natíral a kdybych se zeptal tak by mě to těško dovolil takže nejlepší všechno dělat potají i převodku řízení sem rozdělával sám a to byla chyba no do kupi sem to dával celej den
Zetor 6718 , Zetor 6945 , Zetor 7341 , New holland Tl 90 , Valtra N 141
