navijak tatra
Peetan
Re: navijak tatra
#31 Nový příspěvek od Peetan »
Vypadá to dobře, ale pořád nechápu jak můžeš navíjet třeba kolmo k traktoru? :-/
Budeš dělat tu brzdu na vzduch, nebo jak na tom taháš?
Morhoun6945
Re: navijak tatra
#32 Nový příspěvek od Morhoun6945 »
jak? nikdy sa s traktorom kolmo nepostavim , a tie malicke nerovnosti znesie ta siroka kladka, nebol s tym ziaden problem. Ale uz sa pracuje na otocnej kladke pojde ta ista akurat na 2 body uchytena a otocna.
teraz je brzda na paku ale uz sme dali dokopy vzchuch pekne nam odfukuje na 0,5 Mpa .... bude to stacit na vzduchovy valec z v3s ?
pejc prikázana ktorých še trimem caly život:
1. dze še pije, pijem!
2.dze še ji, jim!
3.dze še bije, bijem še!
4.dze še kradne nepriložim!
5. a dze še robi..., nezavadzam!!!
Peetan
Re: navijak tatra
#33 Nový příspěvek od Peetan »
S pohyblivou kladkou to bude jiná práce. Takhle jde určitě těžko odmotávat lano a i ložisko na kladce se přidírá.
Válec z V3S? Myslím že jo a kdyby ne, tak seškrtíš ještě o 1-2 atm. přepoušťák. 8)
Morhoun6945
Re: navijak tatra
#34 Nový příspěvek od Morhoun6945 »
lano ide lahko tak neviem. S tym loziskom je to pravda ked sa to zapre tak leno len prasti po tej kladke.
na 0,7 Mpa? to by ten motor musel ist pri otackach lebo vzdy spadne tlak. na 0,5 Mpa drzi aj na volnobeh
2.dze še ji, jim!
Peetan
Re: navijak tatra
#35 Nový příspěvek od Peetan »
Tak to máš asi špatnej kompresor nebo přepoušťák, ale to je jedno... Brzda je až za šnekovým převodem a proto není třeba velký síly na brždění.
Morhoun6945
Re: navijak tatra
#36 Nový příspěvek od Morhoun6945 »
no neviem ale kompresor rozoberat nebudeme ....
0,5 fakt bude stacit si myslim a az tolko vela za navijakom nikdy nebude aby to samo utekalo. :)
2.dze še ji, jim!
Morhoun6945
Re: navijak tatra
#37 Nový příspěvek od Morhoun6945 »
tak toto je otcovho kolegy :D
vidno ze vobec sa s tym neparal :D
ale ma to za velky zetorem proxima ci fortera ani neviem nevidim v nich rozdiel :D
ale niekedy to taha aj za tym malym bielorusom :D to by som chcel aj sam vidiet :D
Přílohy
2.dze še ji, jim!
wintrej
Re: navijak tatra
#38 Nový příspěvek od wintrej »
vlado742: Ja mam z V3S a taham na rychlosti.
Ty už si dotahal hochu..ked sa ti navijak rozletel na kusy....To bolo iné perpetum mobile.....xixi :smich:
wintrej
Re: navijak tatra
#39 Nový příspěvek od wintrej »
Morhoun6945: To čo spravil s tým navijákom??? preboha nič horšie som snad ešte nevidel to neni ani možne... teda zatial vyhraval vladov naviják ale na tento to ozaj nemá..... 8)
pepo
Re: navijak tatra
#40 Nový příspěvek od pepo »
Morhoun6945 píše:Zdravim pepici
Nema niekto skusenosti s navijakom z tatry 148 za majora na 3-bodovy zaves?
nejake info otom pripadne foto ... a praca s nim na mojore ohladne prepinania pak ...
potreboval by som rozmery toho navijaka a prevod ,mam zilacky ale je slaby,roztrhlo obal prevodovky uz na druhom navijaku preto zvazujem nahradit ho navijakom z tatry ale neviem ci mi tam vojde
dolls
Re: navijak tatra
#41 Nový příspěvek od dolls »
Jen k tomu valci z V3S, mě ten válec bez problému funguje i na 2Atm (0.2MPa), ale asi bude záležet na potřebné síle, já mám válec na spojku, ale myslím že 5Atm bude stačit uplně v klidu :)
Tonci
Re: navijak tatra
#42 Nový příspěvek od Tonci »
Chlapi potrebujem vaše postrehu k tomuto navijaku? ste s nimi spokojný? kolko maju odtahane kubikov?, da sa ta brzda navijaku spravit inac ked tam nie je ten brzdovy pas?, nemate problem s tym snekom?, znamy hovoril ze sa to neoplati robit do trojbodu lebo ze po 100 kubikoch odejde liatinove koleso, je to pravda alebo fakt to vydrzi? prosim ak by ste mi poradili
Zetor 6748
peny
Re: navijak tatra
#43 Nový příspěvek od peny »
za tou 100-kou este zopar nul a potom sa mozno rozpadne ale nepredpokladal by som :friends:
harijaro
Re: navijak tatra
#44 Nový příspěvek od harijaro »
pepo: ty musis byt riadny sklban ked si dojebal zilacky navijak :pohlavek: tak tebe potom uz len TUN 40 tam das 10 kubasov a mozes dret co ti lano udrzi alebo motor utiahne :vysmech: ja mam zilacky a taham tak 4-6 kubikov a velka spokojnost :ano:
bohcísař
Re: navijak tatra
#45 Nový příspěvek od bohcísař »
Já mám taky zilacky a taky spokojenost. To spíš bude někde zrada v konstrukci.
