Pajikova štípačka
Pajikova štípačka
ahojky tak jsem se konečně dostal ke stavbě štípačky přidám nějaké fotky ale chtěl bych poradit jak velké čerpadlo máte na štípačkách ?? respektive jaký průtok je tak akorát ?? mám doma čerpadlo U10 ale nevím jestli to není málo chtěl jsem to hodnit motorem 2850ot 4kW jenže jsem ho dneska přinesl z půdy a to je motor jak kráva oproti tomu čerpadlu pak mám ještě 2,2kw 1400ot to by taky mělo stačit jde spíš o to aby to neštípalo špalek 5min
Re: Pajikova štípačka
Na el. pohon mám čerpadlo T10 (13l)+motor 2,2kw. Na traktoru mám U20.
http://www.youtube.com/watch?v=Abh1j5Wmy5M Z25K štípač
http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... =1&t=40932 Jak vložit fotku
http://www.agportal.cz/
chvilku po tom co mě umřela svářečka takže se nepohnu dokud nekoupím novou
Co si to měl za ubožáka?
einhell 190D měl sem ji asi 6-7let a bez problému fungovala a dneska zničeho nic začala divně bručet a přestala svářet tak sem ji rozebral a odpadnula tepelná pojistka z trafa a měli tam taková plíšky na převod tepla k pojistce který jak to vrnělo prodřeli izolaci na sekundáru ...
Opravit se nevyplatí?
holí se tomu z trafa ten borec v obchodě říkal tak 4500,- to nemá cenu opravovat ... koupím novou nejspíš KIT 2400 je to česká výroba tak by to snad mohlo něvo vydržet a tamtu zkusím přes zimu až bude čas rozmotat a nějak převinout doma ve škole sme to dělali ale je to šílená práce...
přidávám nové fotky z dneštního pokročení sádru mi už sundali rehabilitace taky už nějaká byla ruka už začíná fungovat ale teda dostat tu spojku na hřídel skoro nadlidkej ukol .... měli tam povrch jak vosekanej sekerou a až napodruhý se to podařilo a trošku sem oprasil tu hřídel když sem to sundával dolu první pokus šla asi 5cm a dál ani tuk ... jinak uložení ložiska na čerpadle vlastní kontrukce o výrobu komponentů se postarali kolegové v práci tím bych jim chtěl poděkovat
http://pajik1990.rajce.idnes.cz/stipacka
další fotky z toho co e už hotové dodám časem až to vytáhnu ven a blejsknu
Kampak si strkal ruku?
hrál jsem pod vlivem ,,dobré nálady,, s dětma fotbal na dětském dnu ... ujeli mě nohy na mokrej trávě a spadnul jsem na ruku nevytržela a praskla jinak svářečku jsem koupil KIT 3000 a naprostá spokojenost sváří skoro sama
Sranda mače to je vždy o průser.
Kamoš si při tedle kratochvili minule tyden naštipnul dva obratle, to si dopad este dobre
Azuritek - Zetor 3011 r. 1962, 2. majitel
MS 07 - kultivátor mountfíld pomlouvaný ale pro mne dobrý pomocník
tak zase jsem kousek pokročil dodělal sem motor a přidělal to všechno na kus železa kterej přidělám na rám http://pajik1990.rajce.idnes.cz/stipack ... 193451.jpg jsou tam 3 nový fotky
Co je to za mezikus na třetí fotce?
