Přípravek za traktor na tahání klád z lesa
Re: pripravek za traktor na tahani klad z lesa
Ahoj chlapi.
Pro Matuš.
Na videu jde krásně vidět, že pokud tahám přes třetí bod, tak se zvedá předek, protože hlavní tah je nad zadní nápravou.
Do zatáčky má traktor tendenci jet rovně, i když jsou vytočená kola.
To byl druhý důvod, proč jsem to tak nechtěl.
Pro JardaCNC.
Když zvednu šavle, tak je mám 75 cm nad zemí. Kláda se mi skoro nikdy nezvrtne a pokud výjimečně ano, tak zastavím, spustím šavle a řetěz o pár článku přitáhnu.
Tahal jsem s tím smrk 60 cm v délkách 5 metrů a úplně v pohodě (samozřejmě po jedné). Klády v uchycení byly vždy ve vzduchu a řetěz po zemi nedrhnul.
Na javoru o průměru 40 - 50 cm, kterého jsem táhl i s korunou se mi trochu prohnulo to účko. A předek se mi nezvedal.
Pro Jarynfira.
Použij 100 účko a nech ho položený.
Já mám 80ku účko na kant a jak jsem již psal, trochu se mi prohnulo.
Pro Matuš.
Pro JardaCNC.
Pro Jarynfira.
Mitsubishi MT21 - čtyřválec
Chtěl bych na to použít stovku jekl. To by mělo být v pohodě.
Měl bych malou otázečku, když přenáší veškerou hmotnost dřeva pouze traverza umístěná v ramenech je to špatně? Mám tím na mysli to, že je zajištěná proti protočení v kloubech podvařeným materiálem... Když je to udělané tak, že je to zapojené i do třetí bodu tak se namáhání rozděluje jak do šroubů, které drží třetí bod tak i do místa, které drží spodní ramena....??? Nebo je to jedno???
Spočítej si síly na páce. Pro výpočet páky použij střed čepu a zjistíš, že ten třetí bod není nějak moc zatížen. Ale ten třetí bod je jiná páka než chceš použít Ty na zajištění proti protočení.
Tak si můžeš i spočítat, jaká síla ti bude působit i ve svislém směru na čepu, kde jsou uchycena ramena k převodové skříni.
Tažnou sílu si musíš určit sám, ale počítej i s tím, když se ti kláda o něco šprajcne.
Můj názor je ten, že čep, co drží ramena je již tak dost namáhán vodorovnou silou při tahání a svislou silou pro zvednutí klády, tak proč ho ještě dál zatěžovat další svislou silou.
Proto to radši uchyť do trojbodu a máš klid.
Re: Přípravek za traktor na tahání klád z lesa
Až jim ten strom jednou ,,kopne" tak bude vozík na sračky a oni v nemocnici.
Tohle je kravina.
Tohle je kravina.
Přesně to jsem si řikal, když jsem je viděl jak stahujou strom a stojej v ose. Kdyby se to po koruně svezlo, tak to rozmáčkne elektrickýho mravence i s nima.
Já bych do těch našich kopců spíš potřeboval vymyslet nějakou jednoduchou lanovku třeba na metrovky nebo polena a ideálně aby to jezdilo furt dokola s obsluhou nahoře a dole.
Helikoptéru jsem poptával, ale na palivo to vyjde dost draho
Taky jsem cekal, kdy uvidim letet vozik po balisticke krivce Slo mi spis o vozik jako takovy.
Jenicku, mrkni na borcove stranky, treba tam bude mit i lanovku Na YT ma video, jak se z voziku stane, po montazi doplnku, stipacka. Je to takovy MekGajvr Tak treba …
Honzo viděl jsi video čím a jak tahám metrovky?
Teď byla na bazoši lanovka na V3Sce. Ta by to v těch kopcích dávala.
Kdysi jsme dělali taky v kopcích. V oboře. Rezali jsme metry a nechávali je koulet dolů. Tam byla cesta. No sice pak jsem musel jít a ty zeseknutý kuláky třeba za stromama pouštět znova. A dole boží dopuštění na cestě. Na druhé straně močál, že se nedalo vůbec chodit. A tam suché listnáče. Počkali jsme až to zmrzlo a hybaj tam. Půjčili naviják za traktor a vše z cesty navijákem vytahali a na cestě zpracovali. Hajnej pak že chlapi jak jste to tam zdělali? Nikde ani trochu vytahanýho bahna z močálu.
S tím postrkem z vedea bych se v našem lese ani neuprdnul! Na jaře tam bude všude stát rybník vody. A takový kolečko by tam šuplo až po uši!
Jeníčku, co kdyby ta lanovka byla na způsob kotviček, jak dřív bývali lyžařský vleky? Já mám některý kotvičky z plocháče - těm kdyby se vyosilo rameno tak na nich můžou i špalky vyset. Na konci musí být vyhazovák a posílat zpět jdou taky.
lanovka pro domkáře na trochu paliva není optimální, než to nataháš a zprovozníš tak máš těch pár kubíků natahaných ručně.
Já jsem letos natahal domů 70kubíků, většinou uplně sám - onemanshow.
Do Tranzita naložím 4kolku + malou vyvážečku. Za dodávku zapřáhnu káru. Jedu do lesa kam až dojedu dodávkou předokolkou.
Složím čtyřkolu, zapřáhnu za ní vyvážečku a jedu až ke stromu.
Nejde nikdy o žádnou holoseč, vždy jen soušky v jinak funkčním lese.
Takže každej třetí (čtvrtej) strom zůstane viset. Ať dělám co dělám, prostě les je hustý a dřevorubci vědí že stačí i uplně tenká větvička a nespadne.
Zkácím odvětvím naporcuju metrovky, naložím metrovek cca 10ks na čtyřkolu + vyvážečku a vodvezu to k dodávce.
Přeložím na vlek. 3 - 4 větší souše (BO) a mám plno. Zbalím čtyřkolu a jedu domu.
To jak ti dva řízkové uvolňují vysák pomocí toho el. hebla je magorovina, je vidět že nejsou dřevorubci, ani amaterští.
Vysák většinou odspodu podřežu a spadne. Když vidím hned že to nepůjde mám malý (800kg) lanový hupcuk. Udělám pár závitů lana kolem kmenu tak aby se kutálel z toho problému za který vysí. Hupcuk upnu někde 10metrů bokem ke zdravému stromu a je to.
