špalíkovač od Lukina
Re: špalíkovač od Lukina
Jo. Tvoje špalíkovače jsou vymyšlené dobře. No já jsem na ty dvourotorové. A taky svařování mi přijde jako totální prasárna, ikdyž to tak není Nejnáročnější na přesnost je právě ta vzdálenost ozubených kol, aby to nemělo vůli. Zbytek už je vcelku v pohodě.
Za stálého míchání, nalejeme do hajzlu :D
ja vím že je problem se zubovou vulí a další problem je když nejsou kola cementovana jako v převodovce tak v místě největší zatěze se vymačkají a neda se ten stroj seřídit. idealní je když kola jsou v olejove lazni když jsem je vyraběl dělal jsem to tak ale je to zase hodně prace navícVím že ten muj stroj vypada jak prasarna že je všechno svařeno ale za 9let nikdo nic nereklamoval proto poskytuji neomezenou zaruku beru to že to je jen na drcení větví a proč to dělat složite.
Máš výkres hřídelí? možná bych měl zájem aby jsi mi je udělal
výkres určitě mám. Pošli mi mail a já ti je tam pošlu
Mohl by někdo poradit jaké dát rozměry setrvačníku? Nebo jak se k tomu dopočítat? Jde mi o průměr a tloušťku (budu pálit kruh z plechu).
Zdravím já jsem dělal setrvačník o průměru 500 mm a tloušťka plechu 30 mm.
Byl to takový můj odhad
Pracuj usilovně radost se dostaví sama
Sila zotrvačnosti sa dá vypočítať o tom potom...
Ale horšie je že nevieme aké protisily vznikajú pri špalíkovaní rôznej tvrdosti dreva.....
Ideálne je aby mal veľký priemer a po vonkajšom obvode čo najviac materiálu.
Niečo podobné ako na starých stabilných motoroch.. Ale kľudne stačí aj ako písal Mufík.
Mihi
těch půl metra a tloušťky jsem tak nějak počítal. Hezky mi to tam vleze.
Ještě teda... sehnal jsem uplnou náhodou gumový pás z pokladny a chcu ho napáchat na špalíkovač. Ale nevím jak na to připevnit lopatky. Nejlíp teda něčím nalepit. Přišroubování bych bral až jako záložní plán ale asi se tomu nevyhnu
Tak setrvačník už jenom přimontovat. Teď jenom. Je možné aby to nějak tou setrvačností dodělalo traktor ? Docela z toho mám teď strach. Přeci jenom 30 kilo...
Práve že zotrvačník pomôže prevodovke prekonať tie rázy čo vznikajú pri špalíkovaní...
Mihi
Tak jsem dlouho nepřispěl
Špalíkovač dostal setrvačník- průměr 500, tlouštka 20mm. Zatím jsem ho ještě neozkoušel, tak nemůžu říct jestli je lepší. Potom dám určitě vědět . Taky špalíkovač dostal nový nátěr, jelikož mě ta červená nebavila. Se špalíkovačem jsem se zúčastnil soutěže středoškolská odborná činnost kde jsem vyhrál 1. místo v okresním i krajském kole a nakonec jsem skončil 3. v celostátním kole v Hradci Králové. Tam jsme se taky potkali s Trpym který měl svůj špalíkovač taky dobře udělaný na to jaké má možnosti. Se špalíkovačem už nic neplánuju. Všechno funguje a to je největší úspěch
potřeboval bych poradit jaký materál použít na výrobu ozubených koleček na špalíkovač. Potřebuju aby to bylo svařitelné.
Napadá mě 12050 nebo 14220
u 12050 je svařitelnost obtížná
u 14220 je taky svařitelnost obtížná
jaký by šel ještě použít materiál ? A nebo by se nemusela kola kalit ? Budou mít modul 5 počet zubů 47.
Nebo zakalit kola jen v místě ozubení a spojit hřídele s koly jen přes nějaké kolíky ? Svěrná pouzdra zavrhuji rovnou
- wasa11
Ahoj
Já mám na špalíkovači kola- Modul=4 z=40. Materiál 14220. Mám v jednom kole zavařený střed. Potom jsem je nachal cementovat 0,8-1mm. A zakalit.
Já jsem použil pro spojení hřídele s koly 2 pera. V jednom kole rovnou drážky a v druhém je zavařený střed s drážkama podle nastavení nožů proti sobě.
Čo máš proti zverným púzdram????
Ak dáš okolo 2400Nm, nemal by byť problém...
Mihi
