nechci vam tady do toho kecat ale nastrojova ocel zakalena na takovou tvrdost je moc a nože se vyštípou to je jenom muj nazorlukin1156 píše:no tak snad dneska bude fungovat postimage nože zakaleny,popuštěny na 1000MPa. Přebroušeny , na špičce místo 30° je asi na 2mm 45°. Tak snad to bude držet...jinak nástrojovka No a jinak teď už jenom čekám na NCčkařa na plotny.... pak to dáme do hromady a budeme pokračovat dál v krasojízdě
špalíkovač od Lukina
Re: špalíkovač od Lukina
Asi jde spíš o překlep,převodník končí na 300Mpa,tj.cca 66Hrc.Pokud mají 100Mpa tak je to 30 Hrc a to je zase málo,ostří se mů že ohnout,ideální hodnota je 52-55 Hrc.
ty vogo já už nevím... za první je to obyčejná 12050, na 19436 se už šetří a ty hodnoty... nejsem na čísla... nechali jsme to udělat tak jak jsme to měli na tom první špalíkovači... ale něco mi říká že to bylo 1000MPa... ale nevím každopdně... vyštipování se nebojím...spíš toho ohýbání břitu..proto je tam i ta "fazetka"
Za stálého míchání, nalejeme do hajzlu :D
12050 nebo 12060 je nejlepší
nechci říkat co je lepší nebo ne... jenom jsem viděl co umí nástroje z 19436 a myslím že by to bylo lepší než 12050...no každopádně dnes přišli kola takže jsme zkoušeli ale jenom bříza tak do 3 cm...všechno pomele aj ty nejmenší...takže úspěch ! no a pak lata 8x6cm.. taky jenom teda musíme udělat násypník
Pekná práca..
Je to kus železa..
Násypník je už malina, aký bude dlhý?
A kedy bude to videjko s max priemerom?
Nech to odsýpa.
Je to kus železa..
Nech to odsýpa.
Mihi
proč ten mihi má pravdu ? ještě otázka kam dát dopravník ? aby odhazoval za mě nebo vedle mě ? co je podle vás výhodnější do velkých kopců?
Lepšie asi za seba...môžeš mať špalíkovač aj vlečku stále zapnutú...
Podľa mňa...
Mihi
Asi bych dal taky za sebe, potřebuješ pak míň místa kolem traktoru. V nějakých průsekách nebo na cestě ve svahu to je k nezaplacení.
- Lars
super. jen mě trochu dostalo to frezování svárů
