Jaké máte jištění u štěpkovačů ?
Jeňór
Re: Jaké máte jištění u štěpkovačů ?
#76 Nový příspěvek od Jeňór »
Nestačila by jenom ta vidlica? Co majo na kardance ,tak na 600nm,900nm je šrobek M6, to by na Šálka stačilo ,M8 je až na 1700nm.To už je hodně silné traktor
Antony30011
#77 Nový příspěvek od Antony30011 »
Mam v tehle delce jeden kardan, ale uz ma dost za sebou takze vezmu cely novy. Se striznym srubem se da vyuzit i jinde. Muj prodejce mi podle kW nabidl M8. Tak to zkusim. Diky vsem za pomoc a rady :)
hobr
#78 Nový příspěvek od hobr »
Jen moje zjištění - souprava MT8-050 (Slavia) + Bibošův špalíkovač. Třecí spojka nastavená na 4Nm (doporučeno 5Nm). Pokud tam dám větší haluz, tak "udávím" motor - spojka neproklouzne. Takže motor je asi "hodně čajový" :vztek: .
(Příští zimu to bude jistit Zetor...)
HMB
#79 Nový příspěvek od HMB »
Zdarec,
prosím o radu. Sice se to netýká štěpkovačů, ale rozvinula se tu hezká diskuze ohledně přetěžových spojek.
Vlastním Yanmar FX 235. Pořídil jsem si naviják a mám krátší kardan (v šestihranu zbývá jen cca 10-8 cm do vypadnutí obu polovin). Tak jsem si říkal, že koupím prodloužení s přetěžovou spojkou. Na kardance mi výrobce na dotaz nabídl řehtačku o kroutivém momentu 120 Nm (x10). To se mi zdá strašně moc na tak malý traktor.
Počítal jsem takhle:
9557 x výkon traktoru v kW (16)/otáčkama PTO (540) = 253 Nm.
Odpovídalo by to téhle "řehtačce": https://www.kardanka.cz/prodlouzeni-s-p ... jkou-20902
Nebo dát prokluzovou lamelovou a naštelovat krouťák šroubama. Dražšší řešení.
Tady jsem našel prokluzovku o cosi levnější, asi Čína:
https://www.malotraktorysilesia.cz/nahr ... ci-spojka/
Díky za případné komentáře.
ITS
#80 Nový příspěvek od ITS »
Asi bych tu spojku bral jen jako prodloužení, protože u toho navijáku nemá dostatek opodstatnění. Pak bych koupil tu nejlevnější. Pokud by byl někdy nějaký štěpkovač, pak asi tu třecí.
