NAVIJÁK Z KONCOVÉHO PŘEVODU E512
HONZA 3511
#1 Nový příspěvek od HONZA 3511 »
Zdar chlapi,chystám se vyrobit si naviják do lesa k Majorovi a použil bych koncák z kombajnu a potřeboval bych poradit od nějakejch znalců.Převod je asi 6,5:1 a to se mě nezdá moc,tak bych chtěl silu aspoň trochu zvěšit tak,že bych udělal buben s co nejmenšim pruměrem a zrovna na to se chcu zeptat.Tak dybych tam měl 10 nebo 12 mm lano,tak potřebuju vědět,jakej nejmenši pruměr bubnu si mužu dovolit,aby se lano nelámalo a fungovalo to bez problémů??No střed bude z trubky,tak záleží co kde doženu,ale já odhaduju,že menší jak 140mm by to byt nemělo.A jakej pruměr kladky?Tu bych odhadoval aspoň 180mm.Dik moc za každou radu 8)
bastardtraktor
Re: NAVIJÁK Z KONCOVÉHO PŘEVODU E512
#2 Nový příspěvek od bastardtraktor »
Tak znalec nejsem
ale jedno je jasný
čím menší buben , tak tím je pak větší rozdíl mezi prúměry - mezi prvním a posledním závitem lana.
Můžeš mít tenoučkej buben, ale abys na něj dal třeba 50 m.lana, tak ten poslení závit návinu bide o mnoho větší průměr, jak ten první a bude to mít nevyrovnanou sílu. Bude to na plněj buben slabší o moc, než na prázdnej.
Asi proto se dělaj veliký bubny u těch navijáků co maj buben schovanej ve štítě.
ooooooooooooo
HONZA 3511
#3 Nový příspěvek od HONZA 3511 »
Já ten buben chcu udělat asi 140 pruměr a tak 150 šiřka,tak to si nemyslim,že je tenky....To je jasny,jak tam něco navineš,tak se zvětši pruměr a rychlost a zmenši sila.Tak jak to vymyslet??Já tam vic jak 50 m lana asi mit nebudu,navijám budu mit jen na takovy domáci použiti u sebe v lese :)
stano 4011
#4 Nový příspěvek od stano 4011 »
najmensi priemer bubna ma byt 160 mm a sirka 200 mm , aby lano nebolo moc zlomene , a pomer 1 ku 6 je dobry , ja mam pomer 1 ku 4 a pri zapreni bremena o pen to ma tendenciu prevratit traktor a nie zebi zcipol , 1 ku 5 alebo 6 je ideal nad tym neni co polemizovat ,
HONZA 3511
#5 Nový příspěvek od HONZA 3511 »
Tak 4:1 to už je docela fofr :shock:Ty máš 4011? a kolik to utahne,dyž tym máš takovej divokej převod?Buben máš těch 160?taháš přes kvalty? Vzhledem,že mám traktor 3511,tak by mě asi mělo stačit 10mm lano,tak bych snad mohl mit ten pruměr kolem 150mm-podle trubky.
stano 4011
#6 Nový příspěvek od stano 4011 »
ano mam 4611 a bubon mam z v3s koveho navyjaku 250 mm ,ano je to fofr ale silu to ma viac nez je ten kacur schopny potiahnut a to je dolezite , pred tym som to mal cez hydromotor a bolo to skurvene pomale , , cez kvalty som este neskusal , nebolo potrebne
HONZA 3511
#7 Nový příspěvek od HONZA 3511 »
Sem myslel,že dyž máš takovej převod,tak že navijiš přes kvalty,aby se to trochu zpomalilo.Se divim,že to má takovou silu a s takovym bubnem.A nemáš někde video? Se mě zdá,že sem nějaky viděl.
stano 4011
#8 Nový příspěvek od stano 4011 »
HONZA 3511
#9 Nový příspěvek od HONZA 3511 »
No docela dobry 8) Naviják kladu utahne,ale kocourovi se nechce :) Chtělo by to nějaky závaží a co teprve,dyby to byla 4011 s kulatou kapotou,ta vepředu nemá kromě nápravy nic.Tušim,že tam máš převod řetězem,že? a to máš nastálo,nebo tam máš i nějakou spojku? a brzdu máš jakou??
stano 4011
#10 Nový příspěvek od stano 4011 »
s takymi kusami sa postavi na zadne aj 69 11 a brzdu mam rohatkua spojku mam na http://www.nasetraktory.com/forum/downl ... &mode=view http://www.nasetraktory.com/forum/downl ... &mode=view
HONZA 3511
#11 Nový příspěvek od HONZA 3511 »
Jo,dik,trochu to tam vidět je 8) No 6911 je vlastně váhově stejná,jen má vepředu misto plechovy konzole litinovou a váhově je to zanedbatelny :)
HONZA 3511
#12 Nový příspěvek od HONZA 3511 »
Lepší by byl koncák z E514,na vstupní hřídeli má brzdovej buben a brždění by bylo vyřešeny,jen je větší problém ho sehnat oproti E512.Tak asi budu muset vymyslet brzdu podle obrazu svého :rohy: Myslíte si,že je lepší brzdit rohatkou přímo buben,neboli výstupní hřídel,nebo vstupní??Pokud vstupní,tak stačí menší rohatka,ale sílu budou držet zuby v převodu a to asi není zrovna nejlepší řešení.anebo pak pásovou brzdu,ale nevim,esi by to udržela.Ideální by bylo dat na vstupní hřídel volnoběžku a její venkovní kroužek brzdit,jenže ž čeho tak velkou vykuchat??????jenže zase by ta sila při tahání šla přes zuby v převodu.je to složity a cest je hodně,jen zvolit správnou :pistol:
dolls
#13 Nový příspěvek od dolls »
Stano prosimte mohl by si vyfotit primo tu spojku? Jaky tam mas protikusy, nebo aspon nakres jak to funguje, dík ;-)
stano 4011
#14 Nový příspěvek od stano 4011 »
http://www.nasetraktory.com/forum/downl ... &mode=view je to hruskova hriadel z skody 120 ale moze byt aj z favorita ,blisii nakres nemam
dolls
#15 Nový příspěvek od dolls »
Jo supr, stačí, díky moc :friends:
