Štípačka trochu jinak
- koďousek
Re: Štípačka trochu jinak
Jak pise kolega ten filtr tam nedavej, je to zbytecne, sito v nem je strasne hrube, pouziva se v topenarstvi a dava se pred cerpadlo ke kotli (jiste to sitko kazdej doma cistite jednou rocne).
Octa 2 4x4 BXE
Peugeot 406 Break 2,0 HDi RHZ 80kW, Facelift, rv2000, spotřeba dle PP 5,4
Suzuki RF900R 101kW, Jawa 592, Cz 455, CZ477, CZ150C, Jawa90, Jawa555, B205
Zetor 25K od roku 74
Doogee S55
Doogee S55
Zdravim.
Zatial som nechal to vodarenske sitko v sani, pokial nevycistim nadrz od pripadnej strusky zeleznych spon, neskor odstranim. Zabudoval som ju totic do ramu kalacky kvoli pasivnemu chaledeniu oleja.
Hadice som pouzil v celom systeme M22x1,5. Cerpadlo ma vykon 22l/min, no ide to pomaly. Vid video.
Chcel by som prejst na 40l/min, tak aby som nic na kalacke nemusel menit.
Myslite, ze tie hadice s koncom M22 pre prietok 40l/min budu postacovat? Na sani mam z nadreze vystup 1/2" tu by sa dalo uvazovat o zvecseni priemeru, hadice.
Dakujem
Dakujem
- koďousek
Udelal jsi kus prace, ono se to nezda co
Lepsi by mozna bylo zalozit si vlastni vlakno o stipacce, naslo by se mozna vic lidi co pripadne poradi.
Moc rychle to nejde to mas pravdu, pokud chces dat 40l cerpadlo mel by tomu odpovidat i rozvadec aby to nebrzdil. Hadice to myslim si prenesou.
Octa 2 4x4 BXE
Doogee S55
Doogee S55
Dakujem za radu.
Rozvadzac, filter som kupoval na 80L, tusil som, ked som to skladal ze 22L/min bude malo. Bal som sa len tych hadic, no ked prietok staci idem do vykonejsieho cerpadla.
Momentalne tam je HIDRAR Roquet 1L22DG23F hodilo by sa tam 1L40DG23F. Nevie niekto kto robi so znackou Roquet? Nechcem zbytocne menit prirubu k motoru.
Nevím,zda nebudeš muset měnit motor o větším výkonu-nevím jaký jsi použil.
Není vidět, jak je čerpadlo honěný. Nevím, jaký má označení a jestli je ta hodnota 22l/min při jmenovitých otáčkách. Pístnice je dost silná takže bych šel klidně na 2500/min na čerpadle při zmenšení tlaku třeba na 140 barů, prostě si s tím trochu pohrát. 40ti litrový čerpadlo už asi bude mít větší zástavbový rozměry tak jestli by nebylo technicky složitější ho tam osadit. Jestli je to teď honěný přes řemen nebo jinak, prostě jestli by nešlo zvětšit otáčky čerpadla ať se to hejbe trochu rychlejc. Nátoková hadice by měla mít větší díru než je tlakový systém.
Motor ma 1440ot/min. Vykon 5,5kW. Pouzite cerpadlo ma 14,6 cm3/ot x 1440ot/min / 1000 = 21,02 l/min. Podla vypoctov, by to 40l cerpadlo malo utiahnut. Ide mi hlavne o rychlost. Dalsia moznost by bola pouzit frekvencny menic. No to vidim ako v poslednom rade. Potreboval by som najzhodnejsi typ aby som vyuzil prirubu aj motor.
[/url] https://goo.gl/photos/9S52JNtYw9msZxpP9 [/url]
[/url] https://goo.gl/photos/sfwe5KXYEn4TXsN66 [/url]
[/url] https://goo.gl/photos/iLwWNAZ5mwRWTfYS9 [/url]
[/url] https://goo.gl/photos/MkJuit5RXZ2FZYMp7 [/url]
[/url] https://goo.gl/photos/qmruukptYGLLJCjV7 [/url]
- koďousek
Vladimir ma pravdu s temi otackami. Aby jsi treba zbytecne nevyhazoval tisice za cerpadlo kdyz by stacilo zvetsit otacky, pokud je to mozne na cerpadle, tj maximalni dovolene otacky a pak taky technicky(remenice treba).
Jinak z osobni zkusenosti a casem na to prijdes sam az te zacnou bolet zada, zkratka mam vejsku stolu 90cm na mensi polena 30cm a na metrova mam stipacku az na zemi.
Octa 2 4x4 BXE
Doogee S55
Doogee S55
Tak to čerpadlo má moc pěkný hodnoty, vůbec bych se nebál dát tam motor 2800/min, možná by to bylo jednodušší než to větší čerpadlo. Příruby jsou normovaný, tam by problém nebyl. Motor co tam máš (teda patkovej) se hodně shání na cirkulky, udal bys ho. Rozhodnutí je ale na tobě.
Zaujimave je, ze podla upraveneho vypoctu, v starom som mal zle hodnoty:
https://goo.gl/photos/z5brehgVWjsGvcqg8
by sa mal piest vysunut za 12,3s, no podla videa sa vysunie za 21s, takze jednoznacne, bud je tam fakt slabe nasavanie. Alebo to cerpadlo je pokazene...
Skusim upravit nasavanie, skusim privies 1/2" na vstup cerpadla, ak sa to nezmeni bude asi vadne cerpadlo.
Nasledne skusim novy motor 7,5kW 2880ot/min.
tak to ještě přepočítej, rychlost oleje, tj rychlost průtoku v tlakový větvi by mělo mít hodnotu kolem 5,5 - 6 metrů za vteřinu. nátoková větev průřez min o řád větší, když to bude větší taky ok. možná to je jen někde přicpaný, nejlepší je změřit tlaky na šerpadle.
Hadicama to není.Na tomhle mám taky 22 * 1,5.Podle těch parametrů co jsi psal by to mělo chodit rychlej.Nebrzdí Ti to nějaký filtr?
Zacal som prerabat zatial nasavanie, dam hadicu DN20 s najzusim hrdlom pri nasavani do cerpadla a s vystupom z nadrze DN15. Tieto dva miesta su nevyhnutne, kvoli vsuvkam 1/2". Uvidime...
Odmontoval som tlakovu saciu hadicu M22x1,5 z cerpadla, pri vonkajsej teplote 0°C vyteka olej fakt pomaly.
Prosim Vas, aka by mala byt svetlost dierky pre odvzdusnenie nadrze? Momentalne mam 3mm.
Dakujem.
Dakujem.
Po upravach: hadica sania DN20 s najzusim hrdlom pri nasavani do cerpadla a s vystupom z nadrze DN15-DN16. Tieto dva miesta su nevyhnutne, kvoli vsuvkam 1/2", vsuvky som musel kupit mosadzne, kolienka niklovane. Mali vnutorny priemer DN16, zinkovane DN12 tie som tam mal.
Rychlost piestu podstatne vysia a sedi s vypoctom (vypocitany vysuv 12s). Podla videa cas vysuvu poklesol z 22s na 12s. Zasunutie trva o 1-2s menej.
[Youtube] https://youtu.be/cCCtMxiNr3o [/Youtube]
Este mam problem s tesnostou hadice, kupil som zly priemer hadice, na vsuvku 20mm som kupil hadicu tvrdenu 20mm, nedokazem ju stiahnut, inu mi neponukli. Musim vymenit za 19mm. Olej v nadrzi zacal penit, asi ide o prisavanie vzduchu, po odstaveni motora vidim v hadici bublinky.
Dakujem za cenne rady.
To penenie oleja môže byť spôsobené aj tým že spiatočku musíš mať ponorenú pod hladinou oleja. Ak ti olej len tak voľne strieka do nadrže tak sa ti bude vždy peniť.
