Štípačka trochu jinak
Re: Štípačka trochu jinak
rad relaxujem pri rieke s lopatov, v lese zo sekerov a najradšej ležim pod traktorom!
Zde odkaz na video Štípačka malink jinak
Ďakujem pekne . Paráda
Zdesy prosím Ťa, dával si nejakú prepážku do vnútra hydraulickej nádrže? A upravoval si povrchovo aj vnútro nádrže, alebo je nastriekaná len zvonka?
Nádrž na olej je svařena tuším z plechu 1,5mm a je jen povrchově nastříkána základem a vrchní barvou.
Ve vnitř není žádná přepážka , ani žádný vnitřní nátěr.
Na předešlé štípačce mám něco podobného a 10 let to funguje.
Ahoj Zdesy,
Vďaka za info ohľadom nádrže.
Rád by som ťa ešte poprosil o napísanie rozmerov podľa obrázka v prílohe - A, B, C, D, E ,ktoré sa týkajú ako hlavného, tak aj posuvného klina. Samozrejme pokiaľ to nie je pre teba problém.
A ešte by som sa ťa rád opýtal na dĺžku výsuvu hydraulického piestu určeného na zdvihák polien .
Zdravím.
Problém se změřením nemám , jen jsem o víkendu v práci až do večera.
Pokud nezapomenu , tak to v pondělí , nebo nejpozději v úterý poměřím.
Píst na zvedání přesně nevím , mohu změřit v zasunuté poloze.
Přesný výsuv koncem měsíce - mám mít dřevo a štípačka bude v akci.
Nyní ještě odpočívá v garáži a je to dosti obskládané vším možným.
Zde jsou rozměry
A - 80mm
B - 425mm
C - 150mm
D - 190mm
E - 150mm +-
A - 80mm
B - 425mm
C - 150mm
D - 190mm
E - 150mm +-
Ahoj Zdesy,
Dakujem pekne za rozmery klina. Ja som bol pracovne v zahranici, ale uz som konecne zacal makat na tom svojom stroji.
Napis mi prosim ta pribliznu dlzku vysuvu toho hydraulickeho piestu urceneho na dvihanie dreva.
A este jedna otazocka - mas v hydraulickom okruhu zaradenu spetnu klapku (Spetny ventil)? Je potrebna?
Zdravím.
Čekám zítra dodávku objednaného dřeva.
Pokud nezapomenu tak zítra změřím.
V hydraulickém okruhu určitě nemám spětný ventil.
Jsou tam jen dva red. venile , které jsou součástí dvou rozvaděčů.
Vše zatím funguje asi pět let k mé spokojenosti.
Přeji mnoho zdaru při stavbě !!!
Výsuv pístnice na zvedání klád je 300mm.
Ďakujem .
Ahoj Zdesy,
Ešte by som ťa poprosil o dva rozmery. Výšku stola od zeme, na ktorom sa posúva a píli drevo a rázvor kolies, čiže vzdialenosť medzi kolesami.
Ináč už prebehli testy štiepania a som spokojný .
Apropo, máš nastavený poistný ventil na niektorom z rozvádzačov, tak aby zareagoval predtým ako sa zastaví motor, alebo sa ti pri maximálnom vysunutí piestu, alebo pri príliš tvrdom dreve motor zastaví?
Zdravím.
Něco jsem měl špatně a nemohl se přihlásit.
Omlouvám se za delší odmlku.
Změřit není problém.
Jak jste daleko se štípačkou ?
Už je hotovo ?
Už je hotovo ?
Ahoj Zdesy,
Tiež som tu dlhšie nebol.
Štiepačka je už pomaly hotová.
Namiesto čerpadla s prietokom 22l/min som objednal 22ot/cm3 a motor sa mi zastavuje pri tlaku cca. 5t, čo je dosť málo .
Dostal som sa do podobnej situácie v akej si bol Ty. Čiže potrebujem menšie čerpadlo, alebo výkonnejší elektromotor. Momentálne je posun hlavného piesta pekne rýchly a pokiaľ si rýchlosť chcem zachovať, musím ísť do elektromotora s výkonom 7,5kW. Alebo sa zmieriť s nižšou rýchlosťou a čerpadlo nahradiť iným s objemom 14ot/cm3. V Hydrocome mi ho žiaľ nevymenia(kupoval som nové) a tak mám teraz dilemu či vymeniť elektromotor, alebo čerpadlo.
Pridávam nejaké foto zo stavby.
