Hydraulický rovaděč na štípačku - prosím o radu
lolin1
Re: Hydraulický rovaděč na štípačku - prosím o radu
#166 Nový příspěvek od lolin1 »
Jo, rozumíš tomu správně, na rychlý posuv to nejde ani bez dřeva.. Hoši, díky moc za rady, zase jsem se něco přiučil ;-) Zatím to nechám tak, na normální - pomalý - posuv to funguje dobře, a výhledově pouvažuju o jiném pístu a menším čerpadle přímo na motoru..
Honza
ITS
#167 Nový příspěvek od ITS »
Ještě nutno podotknout, že rozvaděč v tuto chvíli odolává průtoku 230 l/min :shock: :shock: Rozvaděč je NG 6. Teoreticky by před ním mohl být tlak až 100 bar. Motor zvládá 72. A to všechno navíc k tření pístu.
Ne, s tímhle pístem to nejde !!!!!!!
jozzo
#168 Nový příspěvek od jozzo »
Když už jsme u těch poměrů pístu vůči válci...
je 50mm pístní tyč vůči 90mm válci vhodná kombinace? :help:
ITS
#169 Nový příspěvek od ITS »
jozzo píše:Když už jsme u těch poměrů pístu vůči válci...
Ano, je to zcela normální.
harijaro
#170 Nový příspěvek od harijaro »
ITS píše:
presne tieto miery piestu mám na mojej štiepačke
http://old.stream.cz/uservideo/794184-stiepanie-dreva
jozzo
#171 Nový příspěvek od jozzo »
harijaro píše:
ITS píše:
Super díky. Fajná štípačka.
Plánuji k tomu 7,5kW motor a čerpadlo mám 15,8cm3/ot
21MPa a 1800ot/min
Průtok mi vychází k 23L/min
Takže když použiju ten štípačkový speciál od bucheru který je do 40, mělo by to být fajn.
frturek1
#172 Nový příspěvek od frturek1 »
sem moc rad ze sem na tohle tema narazil rovnes sem resil problem automatickeho zasouvani pistnice a ejhle tady je to :) taky se chystam do stavby zatim teda jen v urovni uvah shaneni komponetu
Nokia
#173 Nový příspěvek od Nokia »
Tak to jsi tu správně.
Máme tu fakt odborníky kteří i mě pomohli a to fakt dost.
frturek1
#174 Nový příspěvek od frturek1 »
no taky veme uplne hrkolo kdyz sem to tema nasel, vecer sem nemoch usnout tak sem trochu planoval, jelikoz mam doma hlavni zvedaci postnici z retezoviho nosice kontejneru ktera ma cca 2m a venkovni prumer kolem 15cm a cerpadlo U100 rad bych to vyuzil ale vzhledem ty pistnici by to muselo bej opravdu monstrum tak me napadlo ze bych na tu pistnici udelal prirubu aby se dala uchytit na kraji svarit dve 200 hebka vedle sebe a na sirku tech hebek udelat vedeni pro klin, klin udelat vymenej tak, aby pri mensich prumerech sli davat dve polena vedle sebe. Tak a co rikate na tohle scifi :D
frturek1
#175 Nový příspěvek od frturek1 »
Terablick
#176 Nový příspěvek od Terablick »
Možností je vždycky víc :) Dva metry dlouhej píst je opravdu dost, ale neni to na závadu - prostě to celé jen bude velké :)
frturek1
#177 Nový příspěvek od frturek1 »
mam rad velky a masivni veci a uz se mi to pomalu rysuje v hlave 8)
P.S.
#178 Nový příspěvek od P.S. »
Nemáte někdo typ na nějaký rozvaděč na štípačku polohy 1-0-1. Soused chce stavět štípač. Má čerpadlo cca 28litrů.Nic drahého a velkého :vysmech:
Terablick
#179 Nový příspěvek od Terablick »
Pokud nepotřebuješ speciál s regenerační funkcí, můžeš použít jakejkoliv běžnej rozvaděč :) Při tomhle průtoku bys neměl narazit ani na žádnej typ co by ho nezvládal (i když jsou i typy jen na 15 litrů, ale moc jich neni, a už podle rozměrů a připojovacích závitů bys to poznal. Cokoliv co má alespoň M18 nebo 3/8" bude OK :) Jen pozor na provozní tlak - nejen rozvaděč, ale i všechno ostatní ( i píst) má svůj limit tlaku. V okruhu smí být jen tolik, kolik je provozní tlak nejslabšího prvku v okruhu (neplatí samozřejmě pro komponenty zapojené na vracečce, kde už neni tlak - třeba filtr).
pby
#180 Nový příspěvek od pby »
Ahoj, potřeboval bych postrčit. Mám v poruše zázrak od firmy Lumag, 10-ti tunovou štípačku. Než se pustím do výroby něčeho smysluplnějšího, chtěl bych tohle uvést do provozu - pokud to tedy bude reálné. Předem podotýkám, že o hydraulice nic nevím, jsem elektrikář. Štípačka se chová následovně, po zapnutí dobrých 15-20 minut štípe relativně slušně, pak jde výkon dolů a po půl hodině a víc si už neporadí s měkkým dřívím. Pokud nechám klín v horní poloze, po vypnutí čerpadla jede dolů a to celkem svižně. Co by mohlo být špatně ? Předpokládám netěsnost na pístnici a mizerné čerpadlo. Než to začnu amatérsky rozebírat, můžete mi někdo prosím poradit co mám očekávat a jak co pořešit, ať neudělám víc škody. Jako první jsem chtěl koupit manometr a zapojit nějak do okruhu, abych dohledal, co čerpadlo vlastně dává. Udělal jsem dvě foto a pokusil se popsat jednotlivé hadice - snad jsem to pochopil dobře - opět prosím o případné korekce.
A ještě jedna z druhé strany
