Hydraulický rovaděč na štípačku - prosím o radu
ITS
Re: Hydraulický rovaděč na štípačku - prosím o radu
#181 Nový příspěvek od ITS »
Hodnotit podle tlaku je takové problémové. Samotné to moc neřekne. Pokud ten problém nastává po určité době, pak na teplotu reagují akorát těsnění. První snadná zkouška je kontrola manžety. Zapřeš klín natvrdo, zhodíš vratnou hadici od pístnice do kýblu a opatrně zabereš do tlaku. Hned uvidíš, jestli manžeta propouští. Jinde těsnění není. Stejně můžeš vyzkoušet i rozvaděč. Tentokrát ale zhodíš vratku z rozvaděče. Taková zkouška musí být vždy tlakem. Proto hadici přikrýt hadrem, abys půl oleje nevypil :smich:
Na fotkách je udivující ten tenký přívod k čerpadlu. Ten by mohl totálně napěnit olej a to by také netlačilo. Zpěněný olej poznáš.
pby
#182 Nový příspěvek od pby »
Díky :) , zkusím provést první test.
Najdu hadici, která jde zdola z pod pístu do rozváděče.
Ohřeju štípáním na stav kdy už nebere, zapřu klín a onu hadici sundám z rozváděče, dám do kýblu - po spuštění by nemělo nic téct.
Je to tak ? No, maximálně si vymaluju kůlnu, no.
EDIT: Ta přívodní do čerpadla má 12mm venkem a není to hadice ani kovová trubka, nějaký plast.
ITS
#183 Nový příspěvek od ITS »
Ano, přesně tak.
Teda ten přívod 12 mm venkem. To může být ono !! To je blbost jako prase. Z velikosti čerpadla bych to viděl na 1/2", raději 3/4" .
pby
#184 Nový příspěvek od pby »
Tak je to mizernej číňan. S tím už nic nenadělám. Dědovi to dva roky štípalo přijatelně, pak začaly postupovat obtíže až do současného stavu. Momentálně to v létě štípe 15 minut, pak je nutno hodně vybírat kudy do špalku a po 1/2 hodině už nemá cenu se snažit. V nižších teplotách se čas prodlužuje. Takže pokud poteče z pod pístu olej, je v háji manžeta (chápu to jako těsnění v pístnici) - jde to vyměnit na koleně, nebo budu muset shánět odborníky ? K náhradním dílům se dostanu, vercajk mám, ale je to číňan :( .
Hadici na přívodu nezvětším - škrtilo by se to na přírubách.
Jdu na test.
ITS
#185 Nový příspěvek od ITS »
Těsnění pístnice se dá koupit jakékoliv.
Při tom testu musíš uvážit, že sundáváš dolní hadici a tím z ní dlouho poteče olej. byl by nejlepší pomocník, který by hadici zacpal prstem a ty bys potlačil a on pozná, jestli to vytéká zbytkový olej, nebo se tam už cpe nový shora přes těsnění. A musíš potlačit do tvrdého. Píst se nesmí pohnout.
Pokud se čerpadlo tolik let trápilo s tou tenkou hadičkou, může být totálně sežrané kavitací, a pak netlačí v teplém oleji.
pby
#186 Nový příspěvek od pby »
Test proveden - po ohřátí jsem zablokoval klín, odpojil hadici. Olej vytekl z hadice tak velký panák, pak už ani kapka (pomocník držel kleče ve smyslu štípání). Z rozvaděče tekl olej malým čurkem - což by asi neměl, že ? Samotné čerpadlo je dost teplé, moc mu nezbývá do 60 °C, jen tak tak udržím ruku.
Takže bych si myslel, že pístnice je v cajku. Mám dělat ještě test z rozvaděčem, nebo je více méně jisté, že je to čerpadlo ??
A v případě, že je to opravdu čerpadlo, má význam shánět totéž, čínské a nějak zbastlit přívod aby se problém neopakoval, nebo lze napasovat jiné a upravit všechny hadice na potřebné rozměry ?? Otáčky motoru 1400, příkon 3,4 Kw (čínskej motor - beru s rezervou), vnější plášť pístnice má cca 90 x 700 mm. Klín se vysouvá 500 mm.
Děkuju :) .
ITS
#187 Nový příspěvek od ITS »
Test s rozvaděčem můžeš udělat také. Opět vracečku z něj a do tlaku... Jistota je jistota. Musíš vyloučit vše. pokud nic nepoteče, tak to neprochází ani pojistným ventilem ( i ten mohou mít kdoví jaký) a znamená to, že tam čerpadlo nic neposílá.
Čerpadla by "měla" být na celém světě normalizovaná. Tedy rozteč uchycovacích šroubů a velikost hřídele se dá změřit. Bohužel to je jen velikostní skupina . U tebe 1, nebo 2. A v té velikostní skupině jsou různé objemy na 1 otáčku. To by šlo nějak odvodit z označení čerpadla- třeba 10ccm, nebo 15ccm,...Jinak výpočtem z objemu válce a rychlosti jakou jede a otáček motoru a to převedeno na 1 otáčku čerpadla. No takové školní počty, které zvládneš.
Ten přívod musíš předělat - to je jasné.
pby
#188 Nový příspěvek od pby »
Díky Ti za rady 8) , udělám ještě test s rozvaděčem, ale sázím na čerpadlo. To už jsem i sundal a zběžně prohlédl. Nafotím a postnu, ale jediné označení je YS08-0708 jiné údaje nejsou. Moc mě to svádí koupit čerpadlo nové, nějaké slušné a klidně dát i pořádný motor, cosi se mi tu válí. Pak by to mohlo sloužit léta.
Jakub
#189 Nový příspěvek od Jakub »
Ahoj, rád bych osadil na štípačku dvourychlostní rozvaděč. Vzhledem k průtoku (23 l/min elektromotor a 37 l/min vývoďák) a plochám pístnice mi poteče max. 99 l/min šroubením nad píst při rychlejším vysouvání (pístnice z HONa, 1m)
Snad by na to mohl stačit na tomto vláknu víckrát zmiňovaný Badestnost P81 Rs G12 TURBO .
Jenže chci na štípačku ještě hydraulický navijáček a proto by dost pomohlo mít štípací rozvaděč s HPCO (tlakově zatížitelný výstup v neutrálu), kam bych napojil proporcionál 12V dálk. ovl. a hydromotor navijáku.
Badestnost má sice na obrázku znázorněné HPCO (schematicky), ale podle fotek a rozkresu to vypadá, že tam šroubení (zátka) vůbec není... https://www.elotechnik.cz/files/product ... 80lmin.pdf
V Hydrocomu, pokud vím mají HPCO Bucher, ale ten je na tenhle průtok slabý.
Badestnost má vše, jak je třeba, automatické vypnutí při návratu klínu, rychlejší polohu až na kraji, manuálně ovládanou, nastavitelný pojišťovák. Jen ten HPCO mi tam chybí (nebo informace o tlakové zatížitelnosti T portu, ale pochybuju, že nějaká bude).
Nemáte tip na osvědčený štípačkový rozvaděč dostatečné světlosti, podobných vlastností s HPCO?
Když nebude, budu to muset řešit trochu složitěji dalším rozvaděčem 12V jako výhybka mezi štípáním a navíjením. (3/2 ventil)
Kdo maže, ten jede!
Zetor 25 A
