štípačka poraďte
Re: štípačka poraďte
Ahoj,já bych enom chtěl viděť ten pístík a také to čerpadlo co ho žene.
- Lars
normální jsem. bud si kup nějaký šmejd za 10 000 a budeš s ním štípat jen polínka. nebo si kup pořádnou a můžeš se tím živit. stačí se kouknout na net woe. tady máš jednu za 200 000,- http://www.stipacka.cz/profi/wl350001.htmlfabikmiroslav píše:Si normalny za 100000 musi bit aj s obsluhov aj s drevom aspopn na 3 sezony
- fabikmiroslav
Prosim ta netrep postavil som uz 8 stiepaciek ci na el. motor ,alebo za traktor a diely na stiepacku ma nestali viac ako 5000sk posli mi mail a poslem ti fotky ake drevo stiepam priamo v lese a padnes na prdel . na fore je vela peknych stiepaciek a nestoja 100000 pretoze to robia chlapy ktory tomu rozumeju a snazia sa poradit ak si nevie niekto rady
Naposledy upravil(a) fabikmiroslav dne pát led 01, 2010 5:04 pm, celkem upraveno 1 x.
Dobre už bolo
- Lars
jsi mě asi trochu nepochopil. nezpochybnuju za kolik jsi schopný postavit ji doma, ale za kolik se dá koupit. chápeš? jj, pošli. lars@email.cz
- fabikmiroslav
Tato stiepacka material cca 5000sk a takyto odzemok prestiepi ,a este jedna za traktor.TLAK V HYDRAULIKE180 BAR
Dobre už bolo
Ahoj...Chtel bych se zeptat....Chci si postavit stipacku a premyslim o moturu 2.2Kw.ale nevim zda by to bylo malo...na multikare je motor 4 Kw na hdro cerpadlo o otackach 1420za min...tak mne napadlo ze na stipacku o metrove pistnici bude motor na 400v a 2.2Kw stacit..napiste mi prosim nake rady a info...dekuju moc..
martin
martin
- fabikmiroslav
Samozrejme ze staci prvu stiepacku co som robil bol motor 2,2 KW a v pohode ale vnutorny priemer valca min 80 mm a priemer piestnice min40mm litraz cerpadla okolo 20 az 25 litrov/min pri 1500otk/min
Dobre už bolo
potřebuji radu, mohu koupit hydraulický válec na stavbu štípačky, výsuv 1metr, průměr válce 11cm, průměr pístni tyče 9cm. dobrá na štípačku? brát nebo ne? podobná jako na foto
vsechno jde poskladat nejak dohromady tak, aby to fungovalo. i muj traktor s 4011kovym zadkem, 5201kovym motorem a 5745kovou predni napravou.
http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... =55&t=3778
Já mám takovou podobnou koupiljsme ji za 500 je velka ale jeste sem ji nezkousel pac nemam na stipace hadice ale mela bystacit
jak býva u takovéhle pístnice hrubá stěna válce? když je 11cm vnější průměr, tak vnitřní průměr je ....?
kolik litrů za minutu býva průtok na rychlospojce u zetoru 4011? tlak je asi 140 atmosfer. je to správně?
S vysuvem 1m se nemusis s prumerem valce az tak trapit,udelej ostrejsi klin a bude stacit bohate,nedej na keci o 20t stipacce,zaklad je uhel klinu a samozrejme ruce a hlava jak tam spalek hodis!!! 20t stipacka=hrozne oleje=pri pohonu traktorem pomale a pri pohonu el.motorem zase cerpadlo s vetsim prutokem...jedno s druhym...ale tento valec je idealni jinak ten vnitrni prumer pocitej ze bude okolo 90÷95mm, zalezi z ceho ten valec je
- fabikmiroslav
Podľa toho čo píšeš, tak pri priemery valca 110 mm a priemery piestnej tyče 90 mm, sa pravdepodobne jedná o jednočinný valec. A ešte fotografia nie je totožná s tým ktorý chceš kúpiť. Jednočinný piest sa ti na štiepačku nehodí. Aj keď 90 mm piest je dostatočná sila, ale nebudeš ho môcť vrátiť späť do nulovej polohy tlakom oleja.pali píše:potřebuji radu, mohu koupit hydraulický válec na stavbu štípačky, výsuv 1metr, průměr válce 11cm, průměr pístni tyče 9cm. dobrá na štípačku? brát nebo ne? podobná jako na foto
Takže neunáhli sa a radšej si to prever.
- fabikmiroslav
Ak ma dva vyvody tak by mal bit dvojciny cim vetsia piestnica tym lepsie na spät ti pojde rychlejsie
Dobre už bolo
