Kuželová štípačka - diskuze
Re: Kuželová štípačka - diskuze
A co mi zbývá, když má roztečná kružnice šroubů štítu 235mm Je to jen pokus, uvidíme, co to bude dělat.
Dáš kanistr s jarovou vodou nad kužel a necháš na něj kapat jak to dělali vězňům na Špilberku.
Tak to jsem zvědavý, kdo ti na ten tvar řízne závit.
A když, tak co to bude stát
Když to nejde snadno, použijeme násilí.
Jestliže se to ulomilo, součástka byla vadná.
CNC frézka, je jedno, okolo jakého tvaru se motá. Cena je furt stejná.
No Já vycházel z možností pravítka na sn 50 a to je nastavení 15°max dále z vidí https://www.youtube.com/user/kanistra00000
Jinak ještě opravovat hřídel elektromotoru je vždy složitější a náročnější ,jak vyrobit hřídel do domečku a převod řemenicí
Je to o dost náročnější na výrobu. ale dostaneš na menší průměr za kuželem a nechá se daleko víc vymejšlet i co se týká bezpečnosti
Jinak je to každýho věc jaký způsob zvolí,
Víťo tenhle typ kuželů se používá na náhon za traktor a do bagru na hydromotor Na elektromotoru jsem jej ještě neviděl
ale proč ne bylo by zajímavé jej vidět v akci na elektromotoru.
Tento by to zvládnul jak nic https://photos.app.goo.gl/1daVFZnsJJGZcFoU7 akorát by to bylo pomalé. Ale kdyby to někdo chtěl vyzkoušet, můžu ho vyškubnout z bordelu
Tyhle převodovky mám doma. Na štípačku to bohužel není. Má to asi jen kolem 200ot/min. A to je hrozně málo. To u toho stojíš a můžeš si číst noviny jak je to pomalé. Ten kužel když má těch 900 ot/min je tak akorát. Kontrolovatelný, akorát rychlý. Tohle to je pomalíček. Viděl jsem s toho štípačky. Jsou i na videích. Pak si pustíš video s klasickou šnekovkou a tohle je loudálek.
Mám tu připravenou koncepci jako má Čárls. Motor dolů klínové řemeny. Sice tam asi vrazím nějakejch 5,5kW a vejš. Mám rád nadimenzovaný věci. Reverzák vypínač. Mám kužel na peru na hřídely v domečkách. Takže se mi nevyšroubuje. Ale ono stejně když se to kousne, je potřeba jak to píše Čárls, vzít kulatinku prostrčit tou dírou a aspoň 1x dokola otočit. Ten motor to v tom rázu nerozběhne.
Pak tu mám komponenty na malou hydraulickou. Mám velkou a chci ještě malou. Na špalíky. No jen toho času se nedostává! Letos je v plánu poštípat hydraulikou hromady metrů dřeva. Teď by to šlo! Jenže nejsou lidi. A víkend je zabitej! Uvidíme ten příští.
správnou kuželovou štípačku se správným kuželem jsem sem dal foto před pár dny. Je to asi někde v inzerci kde se hovořilo o nějakým motoru.
Kužel mám rovnou na motoru, na konci závitu kde přechází kužel ve válec je ještě asi 100mm válcová část, největší průměr kužele + válcové části je myslím 90mm, nebo méně. Nikdy v životě se špalek nedostane až k elektromotoru, nikdy se hřídel neohnula. Možná je to tím že na tom dělám jen já sám osobně a nikomu jí nepůjčím.
Kužel je na hřídel motoru nasunut bez vůle a bez přesahu. Je tam nasunut tlakem ruky. Je zajištěn 1 (jedním) červíkem M10x1.
Ten červík je špičatý a dosedá do jamky v drážce - původně pro řemenici. Kužel nemá drážku pro pero a druhý červík nelze použít protože hřídel co čumí z motoru není dostatečně dlouhá.
Kužel mi vyrobil jeden šikovný místní traktorista, nepřál si reklamu tak jestli se neodhalí sám já ho nenatřu.
Už jsem s tím naštípal asi 150 kubíků, většinou bo + sm ale i tvrdý buky, duby atd. Štípe to cca do 30cm průměr špalků nouproblema.
Když je to fakt sukatý motor neutáhne, použiju pro uvolnění opačný chod, když je to zahryzlé tak že nepomuže - tak motorovkou špalek nad kuželem zkrátím.
čest
čest
Jirko už mužeš ja už řemeslo nedělám jsem duchodce Však jsi mě do těch kuželů tenkrát uvrtal Jinak bych je asi nikdá v práci neufušoval
Že je Kája Pan soustružník víme, já mám na to i fyzický důkaz.
A dodělej si ten klín!
Taky někdy možná jak sem psal leží mi na ponku jen odrýsovat a vyvrtat dvě dírky 12 ,sesadit a přišroubovat Prostě nejsou lidi
přivařit několika sváry a3 (hodně malé sváry - aby se nic nekroutilo) Sváry z obou stran klínu, 3 z jedné strany a 3 z druhé strany, délka 10 - 20mm.
Láďa ti kdyžtak spočítá sílu která by to eventuelně dokázala ustřihnout.
Já to mám vymyšlený jinak tohle je doma jen to přidělat mam 3 kužely a tak musí být odělávací abych pokaždé nemusel odšroubovávat domek když se rozhodnu pro nějakou tu výměnu štípacího kuželu sem se sek je tam 2x 10 závit
Nerad ale musím ti to zkritizovat. Jsem dlouhodobý uživatel, tu a tam se stane že se dostane tříska mezi kužel a klín.
Napříč - do té cca 3mm škvíry co mám mezi klínem a kuželem.
Opruzuje tam i když štípání nevadí, ubírá pár kN kroutícího momentu. (Láďa spočítá )
Až budu mít čas vybrousím ostří i na té horní hraně, na té přední samozřejmě je.
To dlouhé ostří pod kuželem třísku přepůlí a fertik.
Mám to nějak takhle, jednoduché laciné. Nikoho k tomu nepouštím, teda ne že by se někdo nabízel, a hlavně jen v těsném triku, žádné rukávy.
4011, 25 A, Zebra, Prcek
