Kuželová štípačka - diskuze
Re: Kuželová štípačka - diskuze
Když já těm smajlíkům nerozumím...
Karle, omlouvám se, asi přestávám vidět, po zvětšení té skici jsem objevil desetinné čárky, takže to začalo dávat smysl.
Na krátké špalky - louč, třísky, mám cca 12 let tohle:
motor 3kW, 1400ot/min, kužel stoupání 5 mm také od p. Doležala - Kovo Budišov / kdysi mi i kužel, než jsme vypili kafe, nechal opravit/.
Spíchnul jsem to z toho, co bylo po ruce, rychlost mi vyhovuje, co výkonově nezvládne, vezmu kalačem, nebo počká na hydraulickou s klínem.
Jediná úprava je lepší deska - ta dřevotříska dlouho nevydržela.
Špičku jsem po otupení poladil trojhranným pilníkem a drží. Před štípáním lehce stříkám kužel silikon olejem.
Když to nejde snadno, použijeme násilí.
Jestliže se to ulomilo, součástka byla vadná.
Nevím proč by se měl využívat zpětný chod?Dělal jsem kdysi staníkovi tuto štípačku za traktor a použil jsem ten jejvětší a nejstrmější kužel od p.Doležala z Budišova.Doufám,že je staník se strojem spokojen. :-/A do výkresu se nekove,ale kótuje.chobotek píše: ↑úte bře 01, 2022 7:09 pm Karle, proč se děláš s hřídelí 35mm, když ve většině elektromotorů je silnější? Jinak slabé místo těch kuželů je v nasazení na hřídel. Když stáhneš rotor přes ložiska jako náboj kola, dá hřídel 60mm podle předchozího příkladu i těch 30t na špičce kuželu. A to zas nedá špička kuželu. Zbývá pořešit zajištění špičky, aby se při zpětném chodu nevyšroubovala - to je teoreticky hotovo, ještě to zakovat do výkresu.
Protože traktor to utočí, asynchronní elektromotor ne. A pak je možnost ten špalek buď říznout nebo z něj vyšroubovat kužel.
Vono to stačí namazat vodou s bublinkami a je pokoj i bez zpětného chodu.Pro méně chápající:jarová,nebo mýdlová voda.
Nestačí. Podívej se na fotky, co sem dávají ostatní. Občas se stane, že se kužel zavrtá, špalek nepraskne a narazí do štítu elektromotoru. Stává se to tím častěji, čím méně zkušená je obsluha. Snažím se o elektrickou kuželovou štípačku s co nejmenším počtem nedostatků - to že se špalek zasekne o štít vylučuje konstrukce, ale může to skončit na nedostatku momentu. A pak by bylo dobré mít možnost se z takové situace bezbolestně dostat.
Protože je použitý kužel se špatnou geometrií.Bohužel se nemůžu dostat na stránky výrobce,abych předvedl ten správný.
Zpětný chod ti u zaseklýho kuželu nepomůže musíš ho stejně povolit aspoň o otáčku a pak zpětný chod Rozběhový proud bude tak velký že ti vyrazí ochranu
Bavíme se o elektromotoru a kuželu přímo na motoru .
Jinak já dělal ty kužely podle Videa na joutube Kanistra a osvědčili se mi sice sem jich moc nenadělal ale makají jak mají
Pokud jsou myšleny stránky https://kovo-budisov.cz/eshop/cs/7-stip ... ve-stipace, pak je znám, majitel stránek dosud neodpověděl, takže mám hotový polotovar a buď mi to někdo nazávituje v místě nebo to pošlu k jihu Moravy. Ovšem vždycky bude existovat špalek, pro který je zvolená geometrie špatná. O tom, že hřídel elektromotoru má ze strany ventilátoru matici na klíč 32 jsem tu už psal...
Výborně a díky za odkaz.Ani jeden z nich není ten správný.Písni staníkovi,ať Ti pošle fotku.
U staníka se stejně musím stavit, tak ho třeba uvidím na vlastní oči.
Myslíš lomený kužel? Takto:
Ovšem polotovar jsem udělal hyperbolický, prostě mám rád hladké křivky.
Ano,ten vlevo je správně-špalek nemá šanci se opřít o štít motoru.Samozřejmě ho vyráběli jako hyperbolický.Dnes to nemůžu najít.
Ale pořád hrozí, že nebude stačit moment a motor se zastaví. U paty kužele mám 220mm.
220mm?Tak to Ti roztrhne i zádel.
