Kuželová štípačka - diskuze
Re: Kuželová štípačka - diskuze
Ten plocháč je už rok připravený ale nejsou lidi no jelikož je ve sklepě a je primárně na třísky na zátop tak nevím kdy ji dodělám.Kužel je těsně nad deskou a to co tam štípu je takzvaně krásný dřevo bez suků a už i štíplý na hydraulický za dvě sezony se mi nestalo že by se dostalo pod kužel dřevo. Pokud bych na ni měl štípat opravdu špalky pak bych musel přidat počet klíńáků a zvětšit pruměr řemenic takhle to nepřenese sílu motoru ale byla dělána na třísky do sklepa ne na velký špalky
Čárlsi vždycky všichni co přinesou ohnutou hřídel, nebo urvanej kužel říkali však já na tom štípu jen pěkné rovné dřevo! A to že jsem jich tady už měl! Pán měl 2,2 kW motor a dva 13 řemínky a 30 hřídel z cirkuly ulítla za ložiskem jak máslo. Lom krásnej čistej, žádnej kaz. Pak ten další ulítlo mu to, vzal svářečku a kužel k hřídely slušně zavařil. Donesl mi to na dva kusy, když to ulomil znovu. Než jsem ožvejkal ten strašlivej svár! Hřídel jsem musel udělat celou novou. Jednou mi strejko dovezl šnek upadlej z elektromotoru cosi kolem 7,5 kW. Komplet i s tím 120 kg motorem. Prej si to rozhoď, slisuj mi rotor a udělej novou hřídel a zase to nalisuj dohromady a bude. Šneka jsem mu opravil a s tím motorem jsem ho poslal domů. Nedal si vysvětlit, že na to nemám čas se tady lemtat s elektromotorem. Až když jsem sločítal že by to stálo jako jinej motor, tak to zbalil a doma pod ponkem vyndal druhej rezervní.
Ani jeden z těchto kutilů neměl pod kuželem ten plocháč. Přeci všichni byli opatrní, dávali pozor a však ho měli připravenej, jen ho tam přidělat.
Stále mi nejde do hlavy, že si niekto myslí že ten kúsok železa je tam na to aby mu nepretocilo drevo . A on je tam na to aby mu medzi kužeľ a stôl nezostalo kúsok dreva , ktoré mu potom odlomi osku , alebo päťky z motora
Zabi bobra zachrániš strom
JE doma ale nejsou lidi hřídelí sem si nadělal 4 do foroty a 3 kužely jeden je na štípačce slibuji jak budu mít náladu přišroubuji ho tam ale nevím kdy když naštípu třísky je na měsíc vystaráno no a pak zas je to jako s krytem na řemeny taky leží pod ponkem nedodělaný no až bude venku líp tak to prostě už budu muset dodělat,teď se mi prostě nechce a Elfinka začal pomalu výcvik a to je hromada času Já prostě na práci musím mít náladu a chuť tvořit pak to jde samo
Na třísky používám léta tuto štípačku. Je od Bibose motor jsem dodal 3kW. I fotka je jeho. http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... =48&t=1424
Dyku mě se právě nelíbí ten kužel na hřídeli motoru a je jedno zda nastojato jak máš ty nebo naležato jako jiní Proto jsem volil domek hřídel a převod klíňákem Je to i taková bezpečnostní neb pokud se kousne proklouznou klíňáky alespoň u mne neb jsou poddimenzovaný
No a ohybovou sílu na špici kuželu by někdo neuměl odhadnout? Když budu uvažovat tunu, vzdálenost mezi ložisky 300mm a délku kužele 250mm, vychází pro hřídel průměru 60mm průhyb mezi ložisky 0.1mm a špička kužele uhne o 0.8mm od osy. A to je na té hřídeli nalisovaný rotor průměru 143mm a na konci hřídele kužel, který bych vzhledem k tomu zbytku považoval za dokonale tuhý, takže bych čekal, že se ohne jen jeho špička. Může tam být víc než tuna?
Zátěž na ohnutí hřídele ti nespočítám ale ber v potaz že kužel a jeho špička slouží jen k zavrtání a dál už se průměr zvětšuje a táhne druhý kužel špička je už díky štípanému dřevu odlehčená.
mrkni na tenhle obr.https://karel.rajce.idnes.cz/Kuzel/1356847161 (Moje výroba)Zde je vidět že špička má tupější uhel jak zbytek kužele a tím pádem slouží jen k zavrtání pak už táhne jen kužel o průměru 20 a špička je odlehčená zde máš výkres opracování před soustružením závitu https://karel.rajce.idnes.cz/Stipacka/1417828014 Ta délka tupějšího kuželu se po vysoustružení a broušení závitu o dost zkrátí na asi 15 mm takto se to dělá z důvodů větší pevnosti špičky
Já chápu, že se ti nelíbí kužel na hřídeli, ale já na to nemůžu říct křivý slovo a mám ji od toho 2007? To by jsme si mohli vyčítat každý to svoje. Mě by zase vadila ta prostorová náročnost tvojí konstrukce. To vše s vědomím, že se bavíme o štípačce na třísky. Já to sem dal, že byla řeč o kuželovce na třísky a je mi aji jedno, jak to kdo hodnotí. Mě plně vyhovuje - na třísky jinak štípu v metrech a olejem.
Jasný Dyku každý má svuj nazor a co mu vyhovuje Já ji svým způsobem mám i jako rezervní na větší špalky stačí vyměnit klíňáky a řemenice dodělat ten klín a jde u na velký špalky
ale jak píšeš každýmu vyhovuje to jeho řešení
To by nevadilo, že mi to nespočítáš, vlastně ani nevadí, že z tebe nevypadl jediný zajímavý údaj. Chybí stoupání závitu, úhly jsou kótované jako nekonvexní... Pamatuju si, že jsi někdy dříve psal, že stoupání je 4mm. Cizí konstrukce jsou mi taky k ničemu, protože se jim ohýbají hřídele
Šestipólový 4kW elektromotor má jmenovitý moment M=60×P/(2π×f), 60×4000/(2×3.14×920) je 42Nm, v dalším budu počítat s momentem 150Nm, tj. moment zvratu je více než trojnásobkem jmenovitého momentu. Osová síla bude: F=2π×M/s, tedy 236kN. A to je asi všem jasné, že se to z toho dřeva dřív vytrhne, nehledě na to, že značná část momentu padne na překonání tření. Bez nějakého lehkého měření se teda není možné hnout.
Stoupání dělal sem na stejným 6, 4 a 5 mmm materiál tř. 15 odzkoušel a nyní tam mám na svý 5 mm stoupání zaklad je stejný teda výkres jestli ti to pomůže
Moje má Hřídel 35 mm a 11600 domeček je se dvěma ložisky 6007 Motor 3 Kw 1400 otáček převod na 850 řemenicí , dva klínový řemeny 13 pro plný přenos síly by jich muselo být 5
Při štípání je dobrý občas máznout kužel olejem jde pak lepší štípat
Jako první se otupí špička štípacího kužele a pak budeš vyvýjet největší námahu na to, aby ten kužel vůbec "nasál" to dřevo.
špička jde nabrousit i obyčejnou uhlovkou s ojetým řezacím kotoučkem nebo 3hraným jehlovým pilníkem za ty 2 sezony u mne není poznat že by se otupila
Karle, proč se děláš s hřídelí 35mm, když ve většině elektromotorů je silnější? Jinak slabé místo těch kuželů je v nasazení na hřídel. Když stáhneš rotor přes ložiska jako náboj kola, dá hřídel 60mm podle předchozího příkladu i těch 30t na špičce kuželu. A to zas nedá špička kuželu. Zbývá pořešit zajištění špičky, aby se při zpětném chodu nevyšroubovala - to je teoreticky hotovo, ještě to zakovat do výkresu.
