Kuželová štípačka - diskuze
- mr.prazdroj12
Re: štípací trn
zdravíčko,
Viděl sen i štípačku s 2910 ot. min., je o kousek níž. Jinak na to utržení má hlavní podíl zahřívání a taky je to náchylnější, pokud by ten závit byl hodně hlubukej. My máme ten kužel se dvouma typama závitu (fota sou tady na 3. stránce-štípačka s kuželem). Taky sem přemejšlel, že by se ten kužel dal navrtat v ose a pod závitem. Těmahle kanálkama by se hnal vzduch nebo nějaké chladivo, ale bylo by to dost složitý na výrobu a prodloužení životnosti asi nebude takový aby se to vyplatilo.
velké problémy neřeš, řešení se časem nabídne samo
Re: štípací trn
Zdravíčko, to já bych to chladivo hnal raději do sebe, ale potom ruce pryč od štípacího kuželu, nebo to budeš muset pít hadičkou.
Nechá se vymyslet lecos, jenom je někdy problém to uskutečnit... aby to fungovalo podle našich představ.
- mr.prazdroj12
Re: štípací trn
zdravíčko,
ja upřednostňuju před hadičkou způsob "na popeláře"
Re: štípací trn
chlapi nemáte strach,že když to chytne suk tak vám to urazí ruce?
- halagacka1
Re: štípací trn
ja mam kužel 250mm dlhy a 70 priemer je to na hriadeli v domkoch sprevodovane remenicami otačky 700 a motor 3,6kw a no problem ak možem doporučit otačky do1000 a motor min 3kw a samozrejme plutva pod kuželom aak mas rad svoje prsty
Kto nic nerobi,nic nepokazi
Re: štípací trn
Taky jsem měl kuželovou ale nic moc lepší je udělat klasickou s klínem myslím že ta práce výjde skoro na stejno jinak jak se mi utrhla špička tak jsem tam navařil kousek vrtáku do dřeva a zase to jelo
Každý dobrý skutek je po zásluze potrestán
- mr.prazdroj12
Re: štípací trn
honzin:
zdravíčko,
Nešikovný maso musí pryč, to se nedá nic dělat. Jinak u nás se nikdy nic nestalo takže strach nemam.
zdravíčko,
Re: štípací trn
Jamam kardanovu a otacky podla zaradenej rychlosti
klatiky asi 900
metrovica asi 400
viewtopic.php?f=16&t=12582&p=219435#p219435
klatiky asi 900
metrovica asi 400
Re: Štípačka s kuželem.
Stačil by motor 2.2 kw... a už nevime presne nejakych 1220 alebo 1200 otáčok/min... ? na stiepanie dreva vysokecho do 30 cm ? a priemr tak do 20 cm?
Na 2,2 kW by asi bolo treba zotrvačník. Mám 3kW a je to už na hrane. Niekde na nete som čítal o tom zotrvačníku. Niekto ho dával miesto vrtule. Druhá možnosť je sprevodovať do pomala.
Už sme sa rozhodli, spravime to z toho 2.2 a ked bude slaby ta ktam slahneme 5.5 kw a ten uz bude mastit. Díky za radu. ale už mam veci na to doma ta ksa bude skusat.
- buml
Neni špalek jako špalek , než sem si udělal svoju ,měl sem půjčenou od kamoša 2,2 kw cca 1400 ot a nechtěl sem věřit co to podělá práce , ale ono to chce správné trn / délka a hlavně průměr / a hlavně trocha myslet kam to bodneš . S motorem 5,5 kw už bych se trocha bál o svoje pacičky . Ale ono je to hlavně o opatrnosti , přece jenom je to rotační stroj.
Každý problém má řešení , záleží jenom z kterého konce ho začnem řešit
Ja mám tiež 2.2Kw ale myslim tam na štitku je 1400 ot/min. fotky zatim zo priprav v mojej teme v 4x2 .. tak dufam ze to polienka do piecky poštiepe .
- chavier
- Site Admin
kužel zvládne ale jiné než smrkové bezsukaté dřevo do 30cm NE !
Měl jsem stejný, prodal jsem ho.
Ted máme štípačku 7,5kw s převodovkou 1:10 a to mě jenom 2x zastavil dubový kořen, jinak nic Někdy dodám foto.
