Kuželová štípačka - diskuze
Re: Kuželová štípačka - diskuze
To jako že minibagr má čerpadlo, který dává 60 minutovejch litrů a je to naštelovaný na 160 barů? A ta hodnota 12,5 Ps patří ke spalovacímu motoru toho minibagru? To by nějak neštymovalo...
Tak nevím. Estli motor minibagru má výkon 12,5 Ps (koní?), tak rozhodně neutáhne čerpadlo, které ti dá 60l/min s tlakem 160bar. K tomu potřebuješ motor minimálně s 22HP, a to nepočítám ztráty.
Sorry,dostal jsem se do fóra až dnes, 12,5 PS má ten hydromotor kterej jsem osadil k tomu stipacimu kuželu,160 bar na 60l
Mi dává bagr na výstupu, potřebuju poradit co dát za hydromotor k tomu stipacimu kuželu.
no asi jde taky o to, jestli ten hydromotor má ten uvedenej výkon při tom tlaku a průtoku, který mu čerpadlo dodává. co je ten HM zač?
Tvůj motor má výkon cca 9kW (12,5HP). Tedy pokud uvážíme, že jeho pracovní tlak bude víceméně ležet v úrovni tlaku, co dává čerpadlo bagru (těch 160bar), tak jeho průtoková spotřeba bude cca 35l/min. (objem na 1 otáčku v litrech krát počet otáček za minutu). Z těch otáček za minutu krát výkonu motoru se zjistí krouťák, který budeš mít na kuželu, pokud je kužel napevno na hřídeli motoru. (a jelikož to nebude perpetum mobile je potřeba započítat i ztráty, třeba klidně i 25%). Z toho vyplývá, že zvyšování krouťáku je v úměře snižování otáček kuželu. A to buď použitím vhodného pomaluběžného motoru, nebo použitím převodovky dopomala. Profi kuželové štípače na minibagry mají na kuželu cca 50 až 100 otáček za minutu. (při 60 ot/min na kuželu by výkon tvýho motoru vyvinul cca 1400Nm a to se blíži těm 1700Nm, co maj profi štípače)
Další problém, pokud máš na rychlospojkách okruhu pro motor kuželu fakt těch 60l / 160bar, tak tam máš výkon nějakých 16kW proti 9kW motoru. Důrazně nedopuručuju používat rotační hydromotor s parametrama (tady se jedná především o průtok), které jsou takhle výrazně menší než dává čerpadlo. Tedy pokud není okruh vybaven plnohodnotným regulátorem průtoku, a tím nemyslím třeba škrtící ventil. Pojišťovák na rozvaděči není regulátor a zdaleka nemusí mít kapacitu, aby při seřízení na přepouštěcí tlak propustil celé přebytečné množství oleje. Pak nárust tlaku na výtlaku nemá obvzláště zubové čerpadlo vůbec rádo. (nehledě na další negativa, jako třeba nadměrný ohřev oleje a pod.) Tedy pokud motor napřímo na okruh bez regulátoru tak minimálně se stejným nebo větším průtokem, než dává čerpadlo.
Tož tak ve stručnosti
Ještě pro úplnost. Vhodný motor je třeba tuten. Není to reklama na prodejce, ale za povšimnutí stojí ten výkonový diagram, který je tam uvedený.
Máš 60l/min při 160bar. Motorem proteče až 75l/min, takže pobere všechen průtok tvého okruhu. Vydrží provozní tlak 210bar, takže tvůj tlak mu nebude škodit. Z diagramu vyplývá, že tvůj olejový kalibr zatočí s tím motorem zhruba 275 ot/min, krouťákem cca 450Nm. Pokud seženeš převodovku 4:1 dostatečně dimenzovanou, tak na kuželu s cca 70 ot/min budeš mít nějakých 1800Nm krouťáku. A tim už se dá rozštípnout ledacos.
Kužel je taky moc důležitej, jak rozměrově, tak geometrií samotné "kuželovitosti", také počtem a stoupáním závitů. (Při strmém stoupání se kužel nezašroubuje, bude spíš špalek vrtat. Při mělkém stoupání zase u toho štípání může jeden ztrávit mládí a hrozí "stržení" závitu ve špalku).
- jurex
Otázka pro ty, co používají kuželovku za majorem, např.7245, jakou rychlost řadíte? díky za poznatky
Štípu na závislou jedničku (a neutrál na pojezdu mezi želvou a zajícem). Plyn tak na tisíc otáček a když je potřeba tak si dojdu přidat, než si kužel kmen natáhne. Ale to už musí být fakt veliký bambuko!
sorry že se ptám 70 ot/min není to málo? Jasně že záleží na stoupání závitu.
Já mám (s el. motorem) na kuželu 960 a stoupání 5mm, nepřijde mi to nějak rychlý, dělá se s tím luxusně.
Závit samozřejmě nerovnoramený trojůhelník, nikdy to nevrtá, když se zahryzne, tak zpětný chod nebo říznout motorovkou špalek nad kuželem - pak už to roztrhne.
Řeč byla o kuželu na minibagr. Takže jde spíš o nějaký to předštípání velkejch klacků k dalšímu zpracování.
Taky se tuty nástavce daj povětšinou použít i na zemní vrták a tomu by se moc velký točky rozhodně nelíbily.
moc pěkná funkce - jen lehce vrtnout a hodit si kládu kam je třeba
tak to stabilní štípačky fakt neumí.
Mám to udělané na moji Micinu do třetího bodu. Úhlovou převodovku pro šnek hnanou kardanem. Délka ramena asi 1,5 m.
Ano, je to perfektní. Neberu kuláče do ruky. Navrtám a můžu převest jinam. Délka kuláče je odvislá od průměru. Od 3m do 1m při průměru 25 - 50+
Na tom bagru to je ale jiná liga. Rychlost, manipulovatelnost výkon.
Mitsubishi MT21 - čtyřválec
