výroba kmenové pily
Steve01
Re: výroba kmenové pily
#226 Nový příspěvek od Steve01 »
U širokých kol s bombírem jedou zuby před kolem, stejně jako u pásovky na železo. Pás je naválcovaný na stejný profil, jako bombír, aby nepadal, a kdyby pás najel tolik dozadu, že by zuby jely po kole, "vyválcovalo" by to šraňk (bombír není tak velký, aby zuby jely nad kolem ve vzduchu, kdyby tomu tak bylo, předek pásu by byl volný a pás by vlnil). Stejně tak je to i u užších pásů, jedoucích po gumě (u kmenových pásovek). Pás by měl být předsazený zhruba tolik, aby, když najede do dřeva, bylo sedlo mezery mezi zuby cca 2 - 3 mm před kolem. Když je předsazený hodně, tak vlní, když je naopak příliš vzadu a dno mezery jede po kole, pás je náchylnější k praskání. Velikost předsazení se seřizuje změnou odklonu pásnicových kol. Za účelem snížení "praskavosti" je dobré nedojíždět pásy do úplné tuposti, kdy se zvyšuje tah a síla potřebná k tomu, aby to řezalo, ale brousit častěji - mimo jiné se průběžně odbrušují mikropraskliny na dně mezer.
ITS
#227 Nový příspěvek od ITS »
Díky za objasnění. Takže jenom stolařské pily jedou středem gumových kol. A jinak všechno ostatní má zuby před kolem.
super 50 sk
#228 Nový příspěvek od super 50 sk »
Video na oživenie nikto tu nič nedava https://youtu.be/N5ptJLjlaSM https://youtu.be/uD87JNLXpFc
Janci
#229 Nový příspěvek od Janci »
Ako máš robený výsuv tej pravej pohyblivej kladky? Jokel v jokli? Našli by sa fotky?
Zetor 4011
super 50 sk
#230 Nový příspěvek od super 50 sk »
Jokel vjokli 30x30x3 a35x35x2
mirous
#231 Nový příspěvek od mirous »
Kolik stojí předřez?
Foto pro super 50 SK aby jsi pochopil tu frézu co jsem ti psal v sz
Zeman není můj prezident. http://www.youtube.com/watch?v=UEHkoHZg50M
super 50 sk
#232 Nový příspěvek od super 50 sk »
Mňa napadá len pilovy kotúč lepsie povedane freza dosť velky priemer urobit vozik na kolaje tej pasovej pily a vypilovat to postupne na šírku asi nic lacnejšie jednoduchšie nebude
mirous
#233 Nový příspěvek od mirous »
Jj to samé mě taky napadlo, jen jsem chtěl slyšet názor zkušeného, buď použit tohle https://www.pilanamarket.cz/kolisave-up ... m-22-5748/
Nebo mě napadlo dát dva kotouček sobě, otázka utáhne to motor a jestli by to nevadilo kotoučům, jako zahřívání z jedné strany.
super 50 sk
#234 Nový příspěvek od super 50 sk »
Zaber bude velky aj pri kolisavom kotuci ved musis ist cestou pokus omyl pri kolisavom vznikne valovita spodna cast drazky nevadi to?
stemad
#235 Nový příspěvek od stemad »
Dobrý den, máte někdo zkušenost s broušením pasů?
stemad
#236 Nový příspěvek od stemad »
frturek1
#237 Nový příspěvek od frturek1 »
Koupil sem starsi brusku od pilouse a zatim nebylo moc casu, ale co sem zkousel tak to neni tak snaadny jak to vypada
cert
#238 Nový příspěvek od cert »
Na YouTube je instruktážní video od pilouse jak seřídit brusku.
drevakm
#239 Nový příspěvek od drevakm »
Dobrý den, jen takový dotaz možná trochu mimo ale nemáte někdo kontakt na super 50 SK, psal jsem mu a nepřišla mi od něj žádná odpověď děkuji mnel bych případně zájem o jeho pasovku
Zetor 6748 s manžetovou napravou a dalsi hracky
Pokud chcete poradit z oblasti zpracování dřeva, tak se ptejte.
Mekrt
#240 Nový příspěvek od Mekrt »
Ahoj, chtěl bych se pochlubit, ale zároveň požádat o radu.
Postavil jsem si pásový katr, který je vidět na krátkém videu, ale řeším problém s rovinností řezu. Pás má neustále tendenci řezat "nahoru". Vím, že na to má vliv odklon kol vůči sobě. Nyní mám kola nastavené tak, aby pás jel po prostředku (v pneumatikách jsou udělané drážky na zuby) a neměl tendenci sjíždět z vodících rolen do předu. Pás mám napnutý dostatečně.
Nyní když změřím rovnoběžnost pasu a základny, tak mám pas nakloněný tak, že by měl mít tendenci řezat dolů. Stejně při řezu vyjede nahoru, co ho to pustí. Samozřejmě jsem zkoušel naklánět rolny všemi směry, pneumatiky též. Aby pás řezal dolů se mi ještě nepovedlo.
Pás je nový od Pilany. Mám dva kusy, oba dělají to samé. Rychlost řezu lehce přes 30m/s. Rychlost posuvu do materiálu nemá na výsledek vliv. Pouze čím větší průřez kmenu řežu, tím má pas větší tendenci řezat nahoru.
Nenapadá vás, kde by mohl být problém? Neřešil jste to někdo? Mohu samozřejmě cokoli nafotit, popsat... Už jsem zkusil skoro vše a dochází mi nápady.
https://www.youtube.com/watch?v=h9UV33H ... MartinEkrt
